Генератор Клементе Фигуэра
Я уже решил не трансформатор а трансгенератор. Как только разберётесь офигеете. Но там не все так просто чтобы заработало.
При том у Клементе никогда не было самозапита у него был статичный преобразователь DC/AC с консольным СОР усиления. Записывался от Динамо постоянного тока. Тесла только муркнул в короткой записке другу.
Такой преобразователь делали многие как оказалось но редистам не вдомек они даже не знают как работает трансформатор.
Человек, прежде чем патентовать, отработал действующую модель. Тем более явно присутствует пространственная развязка магнитных потоков. Инициирующие потоки сами по себе, а поток работающий на нагрузкучерпает энергию из окружающего пространства. По сути имеем два переменных по напряженности магнита между полюсами которых организуется присоединенный поток и он не связан с источником питания первичной обмотки. Характеристики этого присоединенного потока можно сделать намного превышающими над инициирующими. Соответственно самозапит здесь вообще не проблема. А коммутатор, вернее механический инвертор, нужен лишь для формирования двух синусоид переменного тока для запуска процесса. После этого батарея не нужна, питания вполне достаточно с выхода вторичной обмотки. Правда для питания двигателя постоянного тока его предварительно нужно выпрямить, потому как синхронизировать фазы между обмотками конечно возможно, но оно того не стоит.
Pref пишет: ... явно присутствует пространственная развязка магнитных потоков. Инициирующие потоки сами по себе, а поток работающий на нагрузкучерпает энергию из окружающего пространства. По сути имеем два переменных по напряженности магнита между полюсами которых организуется присоединенный поток и он не связан с источником питания первичной обмотки. Характеристики этого присоединенного потока можно сделать намного превышающими над инициирующими.... А коммутатор, вернее механический инвертор, нужен лишь для формирования двух синусоид переменного тока для запуска процесса....
В какой то степени данный генератор можно считать эфирным подобием двигателя Клемма, с той разницей, что вихревые массовые жидкостные потоки при работе двигателя вращаются по конусоидальным траекториям (с последующей точкой перегиба), а здесь всё происходит на граничных областях поверхности обмоток и сердечника. Так что одного ключа (или набора ключей )недостаточно, необходима соответствующая конфигурация не совсем простых обмоток да и преобразование тоже под вопросом??? (такое ли оно простое )
Sovetnik пишет:
Пока пояснения как говорится на пальцах, потому как проведенные эксперименты чисто предварительные и я не выкладываю осциллограммы. Но даже по предварительным результатам уверенность в верности принятого направления достаточно высока. Больших сложностей пока не наблюдаю. Самый простой вариант это повторить коммутатор-инвертор Фигуэро, при его помощи легко манипулировать фазами, но механика требует повышенного к себе внимания. Поэтому пока пробую без вращающихся частей. Аналогии с двигателем Клемма лично я не просматриваю, а вот с Капанадзе да, что то общее есть, только уровни энергий разные.
Pref пишет: ....... Аналогии с двигателем Клемма лично я не просматриваю, а вот с Капанадзе да, что то общее есть, только уровни энергий разные.
Да, можно найти параллели с Капанадзе, только в Фигуэре отдельное высокое напряжение не используется, а без этого обмотки раскачки должны давать напряжение соответствующее выходу катушек генератора Слободяна, что очень непросто.
Да и преобразование выхода - такой же гемморой, что и у Капанадзе.
Да и преобразование выхода - такой же гемморой, что и у Капанадзе. [/quote]
Как бы Капанадзе, да и другие, и не почерпнули идею у Фигуэро.
Поскольку медь является диамагнитной, сила, необходимая для вращения наведенных катушек, будет очень маленькой, даже с учетом трения щеток, сопротивления воздуха, подшипников и более высоких или более низких притягивающих электрических токов, так что относительно слабый электродвигатель питается. либо независимым током, либо частью общего тока, производимого машиной, может использоваться для приведения индуцированной цепи в быстрое вращательное движение."©
Имхо, он просто разобрал динамо на части, похоже на фонарик Фарадея, только магнит стационарен, а обмотка движется
