Магнитные двигатели
5 года 3 мес. назад
Магнитные двигатели #117669
Во надыбал на своём старом винте, когдат рисовал
Спасибо сказали DIMART
5 года 3 мес. назад
Магнитные двигатели #117672
Прямое расположение однополюсных магнитов друг против друга не даёт выиграша при кручении валов. Усилие отталкивания расталкивает и с верхней и с нижней половины одинаково. Все магнитные двигатели используют отталкивание и притяжение чередующихся полюсов путём смещения в плоскости перпендикулярной или под углом не менее 60 градусов к оси вращения. В этом случае основная нагрузка приходится на магнитные поля полюсов и энергия на вращение составит не более 20 - 30% от полученной.
5 года 3 мес. назад
5 года 3 мес. назад от yurum.
Магнитные двигатели #117674
какая разница. полоса находится под углом к этим магнитам, эт я нарисовал так а их же можно и прямо от центра а не изгибать, весь принцип когда магниты пройдут железную полосу на притяжение им придётся преодолевать отталкивание друг от друга вот магниты просто во втулке отскочат друг от друга а уже когда отталкивание кончится далее по кругу магниты под действием центробежной силы вернутся чтобы вновь начать притяжение к полосе
5 года 3 мес. назад
Магнитные двигатели #117675
И этот и другие, кажется всё перепробовал, не работает. Единственная польза
это появившееся понимание что и как взаимодействует.
5 года 3 мес. назад
Магнитные двигатели #117683
можно попробовать расположить магниты одним полюсом и вот где железяка кончается к которой магниты притягиваются расположить вертикально сердечник с обмоткой и диодом, к примеру магнит у нас подходит к концу железяки, подаём коротенький импульс, после прохождения импульса пойдёт обратка закороченная диодом и время этой обратки увеличится по принципу Лидскалнина... надо пробовать скок энергии потребит этот импульс и отскочат ли магниты от сердечника во время обратного хода
studfiles.net/preview/2137857/page:12/
5 года 2 мес. назад
Магнитные двигатели #118025
5 года 2 мес. назад
Магнитные двигатели #118037
кто скажет фейк или место имеет быть
5 года 2 мес. назад
Магнитные двигатели #118054
по идее должна работать, щас посмотрел покадрово магниты стоят на отталкивание, как только кончается дорожка планка подскакивает и опускается на начинающуюся дорожку
5 года 2 мес. назад
Магнитные двигатели #118057
Потому и спросил поскольку очень в заправду выглядет
5 года 2 мес. назад
Магнитные двигатели #118074
можно было бы судить фейк или нет, если б с момента запуска показали, по времени разгона и др. а так фейк на 90% ИМХО
(Омар Хайям)
(Омар Хайям)
Спасибо сказали NikAndr
