Магнитные двигатели
5 года 1 мес. назад
Магнитные двигатели #120526
stasblak пишет:
какойто развод, знакомый делал это
все магниты должны быть в экране, открыта ток одна сторона, иначе магнит он же и боком притягивается
5 года 1 мес. назад
Магнитные двигатели #120575
кто нибуд всётаки имеет предстовления как Слабодяна магнитный двигатель работает ???
5 года 1 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
Магнитные двигатели #120576
В Лас-Вегасе якобы уже фирма есть которая магнитные БТГ делает.
Их сайт ie.energy
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от chiksat.
Магнитные двигатели #120669
по Слабодяну предположительно использует встречные обмотки, когда магрит подходит к первой обмотки, он СВОИМ полем наводит ЭДС в первой обмотке, та соединена со второй. в которой появится поле, от ЭДС первой (первая генератор вторая магнит) этот магнит будет притягивать оснавной магнит, дойдя до средины ЭДС будет в двух обмотках НО так как они включены встречно поля друд друга погасят, и магниту НЕ будет сопротивления, пройдя средину, процес будет НАОБОРОТ, ЭДС во второй, магнит в первой, будет отталкивать основной магнит, ТИПА ТАК ...ИМХО. :)
5 года 1 мес. назад
Rivaros
Магнитные двигатели #121059
Вот примерно как это получить - зацеп магнитного сцепления катушки и магнита.
5 года 1 мес. назад
Магнитные двигатели #121061
chiksat пишет: по Слабодяну предположительно использует встречные обмотки, когда магрит подходит к первой обмотки, он СВОИМ полем наводит ЭДС в первой обмотке, та соединена со второй. в которой появится поле, от ЭДС первой (первая генератор вторая магнит) этот магнит будет притягивать оснавной магнит, дойдя до средины ЭДС будет в двух обмотках НО так как они включены встречно поля друд друга погасят, и магниту НЕ будет сопротивления, пройдя средину, процес будет НАОБОРОТ, ЭДС во второй, магнит в первой, будет отталкивать основной магнит, ТИПА ТАК ...ИМХО. :)
chiksat, нету там никаких встречных или бифилярных обмоток, обмотки самый обычные, возьмите катушку и на расстоянии 1см помотыляйте около этой катушки магнитом, жижа будит, да будит, а теперь замкните эту катушку и опять помотыляйте около неё магнитом, вы торможение почувствуете ?. нет так как далеко.... катушка приняла ослабленное поле от магнита и плюнула назад ОЭДС такой же силы которую приняла чтоб затормозить магнит но пройдя назад этоже расстояние поле ещё сильней ослабнет, я недавно рисовал 2 катушки, вот представьте что вместо L1 стоит магнит, и путь магнитного поля AB CD
я уже писал весь принцип всех кто сделал бтг это расстояние
и конечно нету там никаких 10-и киловатт, максимум 1,2-1,5квт в большой установке... я уже писал что для получения лишней жижи по такому методу на 1квт этой жижи надо 50кг магнитов.... ну а то что галогенки не цепляют а цепляют светодиодные лампочки... а вы чё мультик не видели
5 года 1 мес. назад
Магнитные двигатели #121084
Вечный электромагнитный двигатель-генератор с электромагнитом на статоре и магнитом на роторе
www.ntpo.com/izobreteniya-dudysheva/6815...nitom-na-rotore.html
5 года 3 нед. назад
Магнитные двигатели #122513
5 года 3 нед. назад 5 года 3 нед. назад от 29jay.
Магнитные двигатели #122514
Расположение катушек относительно магнита
Осцилка
5 года 3 нед. назад 5 года 3 нед. назад от yurum.
Магнитные двигатели #122555
во тиртха видео разместил
а чё если сделать так, можно взять трансформаторное железо с ТС-270 и на нём намотать
а можно не ставить посредине магнит а сделать с двух сторон чтоб синхронно вращались, тогда будит переменка
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
