Магнитные двигатели
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от MC.
MC
Магнитные двигатели #118700
Похоже во всём интернете только Юрий Юрин докопался до сути как работает магнитное поле. Магниты НЕ ОТТАЛКИВАЮТСЯ ваще никогда. Их просто разворачивает на притяжение. Отсюда и вытекает теорема Ирншоу.
5 года 2 мес. назад
Taejka
Магнитные двигатели #118722
MC пишет: Похоже во всём интернете только Юрий Юрин докопался до сути как работает магнитное поле. Магниты НЕ ОТТАЛКИВАЮТСЯ ваще никогда. Их просто разворачивает на притяжение. Отсюда и вытекает теорема Ирншоу.
Теорема Ирншоу верна лишь тогда, когда геометрические размеры магнитной системы сопоставимы с размерами сопрягаемых деталей. К примеру, для намагниченной по нормали пленки
Имя файла: Магнитная опора1.pdf
Размер файла:51 KB
, когда её поле взаимодействия, порядка толщины зазора между опорными поверхностями, теорема не работает. Таким полем обладают намагниченные плёнки из РЗМ материалов.
5 года 2 мес. назад
maverick
Магнитные двигатели #119488
Буржуйские не удачные попытки.
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от stasblak.
stasblak
Магнитные двигатели #119821
Ни кто не задумывался ещё раз что это действительно рабочий вариант магнитного двигателя?
Причём принцип работы никто не скрывает, немного смекалки и терпения при настройки момента как в автомобильном зажигании.
5 года 2 мес. назад
Магнитные двигатели #119830
stasblak пишет:
да развод конечно красивый, эт всёравно что закупорить в авто все клапана, дать в каждый цилиндр по 1 атмосфере, крутануть коленвал и движок начинает работать
5 года 2 мес. назад
stasblak
Магнитные двигатели #119833
yurum пишет:
stasblak пишет:
Ну зачем уж так рубить на корню.
Система простая до нельзи.
На центральном барабане 8 граней, 4 грани с одним полюсом и 4 грани с другим полюсом. Соответственно на противоположных толкателях стоят магниты с разными полюсами.
Весь смысл заключён в магнитах которые стоят на барабане, а именно магниты чередуются по длине магнитной линии. Если сказать в двух словах то можно это описать так - например на толкателе стоит полюс Север, соответственно при дальнем положении толкателя от барабана, на последнем стоит 1 магнит с полюсом ЮГ но с длинной магнитной линией, следующий магнит на барабане так же ЮГ но длина магнитной линии короче потом 3 и вот момент 4 с самой короткой магнитной линией и полюсом ЮГ, и вот тут происходит преход толкателя (как в двигателе внутреннего сгорания) из ВМТ и полюс ЮГ сменяется полюсом СЕВЕР с длинной силовой линией и т,д Проход мёртвой точки осуществляется за счёт масс тел вращения
stasblak
Магнитные двигатели #119849
Ещё один реально рабочий движетель. Схематику и принцип уже множество раз обсасывали. Но теперь просто взгляните по новому, если расматривать один диск, то в нём есть мёртвая точка
в которой диск останавливается, теперь наложим на даную схему например 4- 12 цилиндровый двигатель со своими тактами, так вот какждый следующий диск производит срыв предыдущего из мёртвой точки.
Кстати статор сделан из двух подвижных половин не просто так, посредством раскрывания либо наоборот закрывания, можно регулировать обороты, да и остановить даный движетель.
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от stasblak.
stasblak
Магнитные двигатели #120309
1 цикл из 4 по окружности, один ротор из множества на одной оси.
Имя файла: WhatsApp V...9.31.rar
Размер файла:13,183 KB
Теперь про магниты.
Постоянный магнит ни когда не отталкивался и не отталкивается, есть сила которая его переворачивает в сторону притяжения.
Длины силовых линий могут изменять длину толко при притягивании, при "отталкивании" силовая линия не удлиняется (например при накладывании дополнительных магнитов) расстояние остаётся неизменным, меняется только сила.
Силовые линии не имеют характерной формы как отображено например в учебниках, при сближении друг к другу двух магнитов , силовые линии начинают выглядеть в виде груши имея утолщение в зоне притяжения, и тонкую вершину на противоположном полюсе.
И вот в этом вся соль, в данных двигателях ротор с магнитом не использует не силу притяжения, ни наоборот силу переворота "отталкивания", а используется одновременно две тяги, тоесть тяни-толкай, так как магнит ротора попадает в зону влияния двух сил от рядом расположенных магнитов по дуге, и при этом каждый последующий магнит по вращению, имеет более короткое растояние к магниту ротора.
Но этот период конечный, поэтому следует учесть каличество магнитов в фазе,
Фаза заканчивается, ротор имеет ускорение на вылет из зоны действия последнего магнита в фазе, и тут же на небольшом растоянии (достаточном для преодоления действия предыдущего магнита) начинается точно такая же фаза с такими же магнитами.
В итоге N количеством фаз происходит 1 оборот. Для более стабильной работы повышения крутящего момента, на валу стоит точно такая же сборка, смещённая на некоторое количество градусов по оси, чтобы перекрыть своими импульсами переход фаз в первой сборке.
Самое главное это работа ротора с двумя силами одновременно.
Первая фаза показана на видео, файл на яндексе открытый.
5 года 1 мес. назад
stasblak
Магнитные двигатели #120315
Не стоит на первых этапах тратить большие деньги на покупку дорогих 52 неодимов больших размеров.
Для первой постройки достаточно 48 магнитов 3*12*30 №32 стоимость одного в китае порядка 25 рублей.
Не стоит на первых порах пытаться сразу создать установку чтобы сворачивала горы, достаточно 300-500 ватт, вопрос откуда при таких магнитах, данные двигателя не имеют возможность регулировки оборотов, тоесть скорость вращения будет стремиться хрен знает куда, на выходе можно применить планетарный редуктор с постоянной нагрузкой.
5 года 1 мес. назад
Магнитные двигатели #120522
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
