Болталка
8 года 4 мес. назад
Болталка #36822
Lenseffect пишет:
Не надо фантазировать, нагрев тупо происходит из-за соударений электронов с решёткой проводника и "напичкиванием" её дополнительными фононами, а вот почему не происходит нагрев (или происходит значительно меньше) при протекании холодного тока - вопрос гораздо более интересный, некоторые объясняют это так, что электроны "танцуют твист" на месте, но лично я считаю такое объяснение неправильным...Каждый электрон при движении имеет собственное магнитное поле. Эти магнитные поля взаимодействуют с магнитными полями других электронов тока, а также - с магнитными полями электронов, которые вращаются вокруг ядер. Всё это и вызывает нагрев проводника.
8 года 4 мес. назад
Болталка #36852
Какие соударения?? Электроны не мячики, Вы это сами прекрасно понимаете. Решётка проводника - это что?? Расстояния между атомами в веществе просто гигантские по сравнению с самими атомами. Все взаимодействия там происходят дистанционно, при помощи полей. Наверняка Вам известно, что электрон отклоняется магнитным полем. Устоявшаяся терминология временами только мешает.
Теплота - это, грубо говоря, колебания атомов и молекул вещества. Проходящий ток раскачивает их, увеличивая количество теплоты. Парные электроны, в виду скомпенсированности полей, взаимодействовать (соударяться ) почти не будут. Отсюда и отсутствие нагрева.
Любая теория содержит долю фантазии. Фантазия - это попытка представить то, что ещё не изучено. Вполне возможно, что я и ошибаюсь. Но возможно также, что это выстрел в "десятку".
Мне бы хотелось услышать Ваше мнение относительно парных электронов. Такое возможно?
8 года 4 мес. назад
8 года 4 мес. назад от vpk.
Болталка #36853
Lenseffect Представим такую ситуацию. Идет обычный ток в проводе катушки где вращение только в одну сторону .Эта катушка подключена к другой катушке где наступил момент обратного импульса (ОЭДС) Допуститм что при обратном импульсе вращение в обратную сторону происходит. И вот когда эти два потока встречаются и образуются Вами называемые ,,Сладкие парочки,, Когда количество электронов с разным вращением уровняется и наступит, так называемая свехпроводимость. Как идея?
Можно ещё дополнить, что образованные пары ещё могут работать и как турбины прокачивая обычные не парные електроны.
8 года 3 мес. назад
Болталка #39559
Повторил опыт с безиндуктивной катушкой. Решил собственноручно проверить, а правда ли наблюдается "СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В ПРОВОДНИКЕ С ТОКОМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОСОБОЙ СИСТЕМЫ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ"?
На бумажный каркас намотал тонкий провод, получилась бифилярная катушка. Через амперметр подключил её к трансформатору. Какой ток протекал через провод, ясно видно на фото.
Скажу сразу - результат меня разочаровал. Катушка начала греться, хотя, по идее, этого происходить не должно было. И вот мне не понятно теперь. То ли я что-то не правильно сделал, то ли имеет место быть дезинформация.
Кстати, а как можно проверить наличие регистрации этого открытия?
Спасибо сказали VitaminL, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
8 года 2 мес. назад от amischuk.
amischuk
Болталка #42260
Холодный ток.
Катушки, встречные по 20м. Признать ток потребления от источника питания нулевым - неверно, корректно считать его равным 100мА. Лампа 12V*10W горит в полный накал, сигнал тока показан на осциллографе. Напряжение на лампе, равное нулю, показано на вольтметре. После проверки на "язык" данные вольтметра сомнений не вызывают, напряжение объективно равно нулю, ток "холодный". Электро-лампа горит, ток есть, напряжение отсутствует.
8 года 2 мес. назад
Болталка #42355
Проверка на "язык" это реально круто, но насчет сомнений, то что-то тут не так. Я знаю реально, что такое "холодный ток" не по рассказам - это чисто реактивный "ток", который движется вдоль проводника, а не вокруг как обычно. И его одно из свойств: - он не подчиняется классическим законам, в т.ч. з Ома. Ток реально холодный и проводники не греются от него, -они греются от электрической поляризации -напряжения.amischuk пишет:
Холодный ток.Лампа 12V*10W горит в полный накал, сигнал тока показан на осциллографе. Напряжение на лампе, равное нулю, показано на вольтметре. После проверки на "язык" данные вольтметра сомнений не вызывают, напряжение объективно равно нулю, ток "холодный".
-Вот тут интересно, а лампа нагрелась? И что она ( ее спираль) излучает, и как?
8 года 2 мес. назад
Болталка #42362
amischuk пишет:
Холодный ток.
В видео ниже товарищ меняет волновое сопротивление своей катушки с роликом и "садит" нагрузку в пучность тока.
Подумалось, что у вас нечто аналогичное,
НО - .......
напруга на лампе там всё же есть ..... -
8 года 2 мес. назад
amischuk
Болталка #42363
Step пишет:
Ток получился не совсем холодный. Лампа греется, но подозрительно тёплая в сравнении если её подключать к аккумулятору. Включал лампочку меньшей мощности (12V*5W), если не сгорает, то так же подозрительно тёплая, не обжигает, можно спокойно держать её в руке. Если Вы имеете ввиду высоковольтный синеватый оттенок - это не здесь, на перпендикулярном (голубом) витке съёма. Если вместо транзисторного ключа использовать искру от трансформатора 10kv, там да. Искры везде, сумасшедшая электростатика вокруг кольца и ионизация воздуха.
Кольцо странно работает. КЗ на токовом витке переносит энергию на перпендикулярную (голубую) обмотку с потенциалом. КЗ на перпендикулярной обмотке переносит энергию на токовую. Работает как триггер. Где-то в этих переходах энергий разгадка. Внутри кольца в плоскости между встречными обмотками нейтральная зона. Туда можно складывать внешнее магнитное поле.
Уточните, что для Вас реактивный ток.
8 года 2 мес. назад
amischuk
Болталка #42365
Roman пишет: В видео ниже товарищ меняет волновое сопротивление своей катушки с роликом и "садит" нагрузку в пучность тока. Подумалось, что у вас нечто аналогичное, НО - ....... напруга на лампе там всё же есть ..... -
Я рассматривал версию с волновым резонансом, очень похоже. Но колебательного контура здесь нет, лампа горит с разной степенью яркости от 800гц до 330 кГц. Такое впечатление, что напряжение отбрасывается во вне, внутри кольца остаётся ток.
Напряжение может и появится если подать вольт двести. Пока я его не нашёл.
