Теорема, которую Вы так блестяще обсудили, она для векторного поля писана. Не так ли?VitaminL пишет: Что касается связи теоремы Гельмгольца и теории Николаева, то теорема Гельмгольца не только не противоречит теории СМП, а альтернативная формулировка этой теоремы скорее даже указывает на существование СМП, вот как она звучит применительно к теории Николаева:
Пусть H┴ - соленоидальное векторное поле (div H┴ =0), а HII – скалярное поле, которые достаточно гладки и убывают >= 1/r² на бесконечности, тогда существует векторное поле A, такое, что div A= HII и rot A= H┴,
Если к тому же векторное поле A рассматривается во всем пространстве R³ и исчезает при r → ∞, тогда A единственно.
Дескать, любое гладкое векторное поле представимо через производные от двух потенциалов.
В свете написанного:
1. Странно вы как-то пришили теорему Гельмгольца (о векторных полях) к некому скалярному полю. Не потенциалу, а силовому полю. Или оно у вас не силовое?
2. К какому полю вы относите скалярное магнитное поле - к потенциальному или вихревому? Ещё какому?
P.S. Меня глаза не обманывают? У вас скалярное магнитное поле набрано жирным шрифтом - это вектор?
но вашу логику я тоже не всегда понимаю
то есть вы обнаружили в уравнениях электродинамики продольные волны, отлично - и пытаетесь их оттуда убрать?
Зачем? Да, в экспериментах убедительно доказать наличие продольных волн пока не удаётся. Но вот простейший пример - конденсатор на переменном токе низкой частоты. Как он может вообще работать на поперечных волнах? Максвелл в своё время просто забыл это объяснить. А это и нельзя объяснить на уровне здравого смысла без принятия существования продольного скалярного поля, например, Т = Ev в случае инерциального движения зарядов
Rishi пишет: tory
Максвелл допустил ошибку, которую не увидели ни он, ни другие исследователи. Эта ошибка положила начало кризису физики в начале ХХ века.
"Пусть мы имеем замкнутую электрическую цепь. При разрыве цепи постоянного тока и включении в разрыв этой цепи конденсатора ток в цепи отсутствует. Но если мы будем питать эту цепь с конденсатором от источника переменного напряжения, то в цепи будет протекать переменный ток.
Для описания «прохождения» переменного тока через конденсатор (помните: в цепи разрыв по постоянному току!) Максвелл ввёл понятие тока смещения (через конденсатор). Ток смещения был введен Максвеллом спустя 6 лет после первого варианта математической формулировки уравнений электродинамики.
«Переводя» эксперименты Фарадея на математический язык и введя ток смещения, он невольно допустил ошибку. Дело в том, что помимо известного кулоновского поля Ек, которое образуется статическими зарядами, он обнаружил (открыл) в законе Фарадея другое электрическое фарадеевское поле Еф.
Оно создается не зарядами, а изменением во времени магнитного поля. Это поле по определению академика Тамма является «сторонним», поскольку его невозможно представить как сумму «кулоновских» электростатических полей Ек.
Как известно, ток смещения пропорционален скорости изменения электрического поля во времени. Чем быстрее меняется электрическое поле, тем больше ток смещения в цепи. Но какое поле выбрать: Ек или Еф ? Нам сейчас легко рассуждать, имея информацию. Мы знаем то, чего не знал Максвелл.
Максвелл объединил эти разные поля. Мгновенное действие на расстоянии оказалось глубоко "спрятано в его уравнениях"."
Остальное в приложенном файле. (без "продольных магнитных полей!")
BryanskCity2017 пишет: «Зри в корень» !!
Ладно. Вот вам пара удивительных фактов обо СМП Николаева-Маринова.!! Профессор Пенсильванского университета - Рустам Рой отмечает , что многолетние эксперименты (в США , к сожалению не в России) сo СМП Николаева-Маринова , показывают результаты , которые совершено невозможно понять и объяснить с помощью уравнений электродинамики Максвелла&Лоренца.
Вот вам следующие необычные результаты америкосов:
1. Аномальное поглощение электромагнитной энергии различными материалами т.е. нарушение закона сохранения энергии.!
2. Уменьшение времени протекания химических реакций в несколько тысяч раз по сравнению с традиционными методами.!
3. Создание новых аморфных металлов в штате Пенсильвания - США.!
4. Создание аморфных солей металлов.!
5. Открытие анизотермальных процессов, которые никогда прежде не наблюдались.!
6. Различное воздействие на структуры разделенных Е , Н и СМ полей на материалы.!
С ув.Брянск
Это слова. ССЫЛОЧКУ ПРИЛОЖИТЕ..Первоисточник нужен.
А уж потом поздравления.
странно, я и не думал, что по другому бываетF = grad Ф + rot A
И здесь говорится о равенстве нулю дивергенции ротора, т.е. div rot A=0, а не divA=0,
Вот, хорошо, что разъяснили, а то я не мог въехать, что там Докторович имеет ввидуА Зиновию Исааковичу должно быть очень стыдно, что он, обзывая Николаева Г.В. неучем, многократно перепечатывал этот бред из учебников на страницах данного форума, но он скорее всего свою неправоту не признает никогда.
Эту путаницу математики устроили
они пишут grad Ф, а мы думаем, что Ф - это электрический потенциал
на самом деле теорема предлагает принять, что поле векторного потенциала можно представить как два поля
A=A'+A" причём A'=grad T, где Т - скалярное продольное поле, которое Николаев почему-то назвал скалярным магнитным, хотя к магнетизму, то есть к боковой силе оно как раз никакого отношения не имеет. A'' =rot B
то есть A=A'+A''=gradT+rotB причём ясно, что rot A'= rot grad T ≡0 и divA'' = div rotB ≡0, то есть условия теоремы выполняются.
Тогда ясно, что в случае, когда вихря B нет (например, в конденсаторе), то продольные волны возникают за счёт grad T
Зато Докторович правильно отмечает, что в поперечной ЭМ волне E и H должны быть сдвинуты на четверть периода, это правильно
И мне кажется, что они оказались синфазными как раз из-за того, что Максвелл принял калибровку Кулона div A =0
Действительно, rot A = rot (A'+A'') = rot grad T + rot rot B
И тут официоз втирает, что раз ротор градиента - ноль, то сюда можно прибавить к grad T любую произвольную функцию rot gradT=rot (gradT+gradЫ) и т.д. И поэтому векторный потенциал не имеет физического смысла.
Вот с этим надо как-то бороться
Да это не я пришил, это альтернативная формулировка теоремы Гельмгольца об этом гласит, что некое векторное поле, удовлетворяющее условиям бесконечности, непрерывности и дифференцируемости может быть восстановлено по его ротору и дивергенции. Векторное магнитное поле - тоже не потенциал, и что, это как-то противоречит теореме?Дескать, любое гладкое векторное поле представимо через производные от двух потенциалов.
sector+ пишет:
Ни к потенциальному и не к вихревому, в рамках существующей классификации полей, СМП может быть отнесено только к скалярному силовому. В Википедии например можно встретить такое высказывание:2. К какому полю вы относите скалярное магнитное поле - к потенциальному или вихревому? Ещё какому?
«Экспериментально (пока) не открыто ни одно фундаментальное скалярное поле. Однако такие поля играют немалую роль в теоретических построениях (существуют важные гипотетические скалярные поля, например, поле Хиггса), а также их наличие (наряду с векторными и тензорными полями, понимаемыми в том же смысле и наблюдаемыми реально) необходимо для полноты классификации фундаментальных полей»
В связи с этим можно утверждать, что важность открытия, сделанного Николаевым, повышается, т.к. он не просто открыл скалярное магнитное поле, а впервые в истории науки открыл фундаментальное скалярное поле, которое является таким же фундаментальным как и векторное магнитное, и классификация полей будет расширена после официального признания теории Николаева.
Rishi пишет:
Николаев как раз очень правильно назвал это поле скалярным магнитным (и ни в коем случае не продольным! не путайте продольные силы с продольным полем и магнетизм не определяется только боковой силой), т.к. оно имеет самое непосредственное отношение к магнетизму и соответствует характеристикам магнитного поля:A=A'+A" причём A'=grad T, где Т - скалярное продольное поле, которое Николаев почему-то назвал скалярным магнитным, хотя к магнетизму, то есть к боковой силе оно как раз никакого отношения не имеет. A'' =rot B
1. Воздействует на движущиеся в этом поле заряды
2. Имеет ту же размерность напряженности магнитного поля (в СИ Aмпер/метр)
Rishi пишет:
На самом деле немного не так:то есть A=A'+A''=gradT+rotB причём ясно, что rot A'= rot grad T ≡0 и divA'' = div rotB ≡0, то есть условия теоремы выполняются.
A=A'+A''=-grad(ζ(div A))+rot(ζ(rot A)) где ζ- Ньютониан(ньютонов потенциал)
tory пишет:
Ток смещения и "представляет" продольную компоненту в электромагнитных взаимодействиях. Да Вы верно заметили .. от дальнодействия не отказались - его глубоко спрятали. Собственно объяснить работу емкостного взаимодействия и не как .. кроме "передачи энергии" по средству токов смещения j.
А теперь перенесите токи смещения которые с горем по полам классика приняла - на работу вакуумного конденсатора по средству смещающихся чего передается энергия от одной обкладки конденсатора к другой ? Магнитного векторного там нет, электрическое "не так расположено" .. остается только скалярное, ему как раз по пути с потенциальными электрическими силами
Ни один файл в ваших приложениях почему-то не открывается. Вы сами-то пробовали его открыть?
Отвечаю: это проблема сайта, а не моя.
Можете вклиниться в академию тринитаризма
www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/01/1926-00.htm
Там наши последние работы.
И Ландау есть.
with пишет:
tory пишет:
Отвечаю:
У людей много предрассудков. Они есть и у Николаева. Он не стал решать проблему электромагнитной массы. А жаль!
Что из нее следует? Следует, что существуют два вида электрических полей:
1. мгновенно действующие поля зарядов
2. поля запаздывающих потенциалов поперечных ЭМВ
Для каждого из этих полей есть свой закон сохранения энергии.
Закон Умова для полей зарядов, объясняющий ток смещения между пластинами конденсатора.
Закон Пойнтинга, описывающий перенос энергии поперечной электромагниной волной.
Закона УМОВА - ПОЙНТИНГА в природе не существует!
Полистайте работы на сайте
