Почему у вас минус получился? Исходя из вашей картинки должен быть плюс.VitaminL пишет: Sector+ пишет:
Два одинаковых заряда(q), следующие друг за другом по одной прямой с одинаковой скоростью(V) на расстоянии (r) друг от друга в вакууме по-моему будут действовать друг на друга с силой отталкивания равной:Уважаемый Витамин, если заряды движутся гуськом друг за другом вдоль одной лини, с какой по-вашему силой они будут действовать друг на друга?
F= (1-V/c)* q2/r2
Где с – разумеется скорость света.
Посчитайте внимательно Fн=q(v/c)H*=-q(v/c)div(A) для зарядов одного знака.
VitaminL пишет: Два одинаковых заряда(q), следующие друг за другом по одной прямой с одинаковой скоростью(V) на расстоянии (r) друг от друга в вакууме по-моему будут действовать друг на друга с силой отталкивания равной:
F= (1-V/c)* q2/r2
А давайте мы не спеша откроем классическую книжку Г. В. Николаева "Непротиворечивая электродинамика" на стр. 29 и посмотрим формулу (18). Там в рамках представления Ампера дана сила "магнитного" взаимодействия двух параллельно движущихся одноименных зарядов (с одинаковой скоростью V).
Учтите, что Ампер не пользовался в этом случае понятием "магнитное поле". Он вообще считал это понятие вредным для электродинамики.
В итоге формула Ампера получается такая:
FA = E1e2(1- V2/C2)
Где Е1 - электрическое поле от заряда е1 в точке заряда е2
Таким образом получается, что для параллельно движущихся зарядов кулоновская сила взаимодействия между ними
Е1е2
уменьшается на множитель (1- V2/C2)
И заряды в любой конфигурации как бы "магнитно" притягиваются. По потенциальному закону.
Тот же количественно результат для силового взаимодействия параллельно движущихся зарядов мы видим уже в формуле Николаева на стр. 71 - формула (24).
F= = e1e2(V1V2)rC-2r-3
Эти формулы - Ампера и Николаева количественно и качественно эквивалентны.
Если заряды движутся перпендикулярно друг к другу, то сила взаимодействия между ними вычисляется по формулам (25) и (26) на стр. 72.
Это разновидность непотенциального взаимодействия. Хотя третий закон Ньютона здесь тоже соблюдается.
Итог: у Витамина сейчас на красивой схеме силы взаимодействия нарисованы правильно.
Уважаемый Kanapadze!Kanapadze пишет: Уважаемый Sector+! Если Вы бываете ещё на форуме, не смогли бы вы написать формулу для напряженности СМП H*
для точки p токового рельса (вопрос из поста realstrannik.com/forum/skalyarnoe-magnit...eva?start=1134#66388)
Я уже как-то отвечал на этот вопрос. Вся видимая сторона, создающая иллюзию правильности теории СМП проистекает из того, что для движущегося заряда две величины, приведенные ниже, оказываются равны:
Первая: -(1/с)∂A/∂t=-(q/r3)(βr)β, и вторая: -βdiv(A)=(q/r3)(βr)β
Именно их равенство и создает всю сумятицу. Но! они равны лишь с точностью до знака. Именно это обстоятельство сейчас и вызывает затруднения у думающего своими мозгами Витамина.
да,VitaminL пишет: Два одинаковых заряда(q), следующие друг за другом по одной прямой с одинаковой скоростью(V) на расстоянии (r) друг от друга в вакууме по-моему будут действовать друг на друга с силой отталкивания равной:
F= (1-V/c)* q2/r2
F12=q2(E1- v2×B1/c2-v2T1/c2)
F21=q1(E2- v1×B2/c2-v1T2/c2)
причём в соответсвии с III законом Ньютона F12=F21
а в проводнике движется облако электронов и все действуют на всех, то есть внутри облака действие продольных сил скомпенсировано. То есть продольные силы могут действовать только в торце проводника, на движущиеся вне проводника заряды (v2≠0), причём само электростатическое поле проводника естественно равно нулю.
Откуда там могут взяться силы, толкающие сам проводник вдоль движения электронов? В этом-то и проблема их обнаружения: продольные силы действуют максимально в торце токов, а магнитные - максимально по бокам и их действие ещё можно усилить параллельной намоткой. Я пытался обнаружить продольные силы в торце алюминиевого цилиндра, радиусом 8см, но там никак не избавишься от поперечного ЭМ поля, которое конечно охватывает весь цилиндр снаружи. Другой вариант - возбуждать переменный ток в таком цилиндре с помощью намотанной на него катушки индуктивности, но значимого результата достигнуть не удалось. Для более наглядного эффекта нужны большие скорости электронов, то есть ускоритель частиц, но там зато концентрация электронов мала. Поэтому была идея запихнуть проводник в жидкий азот, там-то скорости должны быть выше, но на это финансирования уже не хватило
Риши, а чем тебя не устраивают результаты эксперимента Солунина-Костина?Rishi пишет: Откуда там могут взяться силы, толкающие сам проводник вдоль движения электронов?
Там все чисто и наглядно.
Там есть статья Владимира Околотина (я был с ним знаком) на стр. 5 - "Сто пятьдесят лет гипноза".
Околотин опрометчиво тогда посчитал, что физик из Ферганы Сигалов сделал эпохальное открытие в электродинамике и электротехнике. Даже несколько схем будущих гениальных изобретений нарисовал на картине. Однако сенсации не получилось.
Оказалось, что Сигалов ошибся, хотя опыты поставил чудесные. Тьму рассеял Г. В. Николаев, который объяснил эксперименты ферганских талантов путем введения скалярного магнитного поля.
У Сигалова (и у академика Тамма) третий закон Ньютона нарушался.
У Николаева закон сохранения импульса, так же как и в механике - соблюдается неукоснительно.
Он своим блудословием пытается доказать, что эффекта "магнитная яма" Николаева не существует. С помощью аналогий различных резинок!
Это не "Империя мысли". Это "погост мысли".
Автор ролика совершено не понимает, что такое магнитное поле. Впрочем, это не удивительно. Современное преподавание магнитостатики и магнитодинамики в школах и ВУЗах больше напоминает уроки черной магии.
А вот забавная попытка освоить теорию СМП Николаева нашими среднеазиатскими друзьями:
www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=35401
на рисунке про опыт Троутона-Нобла я попытался изобразить действующие силы, которые вроде бы не противоречат приведённым вами формулам. То есть электростатические силы в любом направлении не меняются (это для случая, когда электроны e1,e2,e3,e4 покоятся относительно эфира, в то время как e0 движется). При движении в эфире зарядов e1,e2,e3,e4 совместно с зарядом e0 возникают дополнительно электродинамические "магнитные" силы, параллельные и перпендикулярные скоростям зарядов, совместное действие которых также не зависит от относительного расположения совместно движущихся зарядовVitaminL пишет: ...во вторых - для этой модели нужно учитывать запаздывания потенциалов, и тогда вышеуказанные силы окажутся совсем неравными.
отметьте если, что не так
Возьмём точку на линии движения заряда, тогда действие кулоновской силы будет противонаправлено действию силы, вызванной наличием СМП. То есть изменение потенциала будет одинаковым и впереди и позади движущегося в эфире заряда как показано на рисунке. Тогда что означают знаки плюс-минус: HII+ HII- ?
Мне отмщение, и аз воздам.
