получение \эфирных\ энэргий
7 года 9 мес. назад
rik пишет: вы вообще читали предидущее.....В ПОЛЕ ВН!
Сколько потребляет на видео и какая мощность лампы?
7 года 9 мес. назад
Rik.
Вам большое спасибо за за Ваш труд в этом направлении. Мое личное мнение Вы вяли тот рычаг. с помощью которого можно многое перевернуть. С некоторыми Вашими выводами можно дискутировать. но это- мелочи. Впечатляет количество эксов. Теоретики нервно курят в сторонке. Берегите свое здоровье - оно еще намвсем пригодится. Если будет возможность и время делитесь популярно с нами. Особенно как влияет направленное поле ВН НА РЕЗОНАНСЫ и если специфика их настройки. А Вашим критикам советую внимательнее читать наследие Теслы.
Вы молодец!
Спасибо сказали XYAMAN
7 года 9 мес. назад
для желающих сделать сварочный аппарат на основе эффекта будённого в моей интерпретации даю схему и видео,где я первый раз словил этот эффект,а также видео одного из эксов ,
yadi.sk/a/Fzhy1QSptxrD4 .
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon, Green, 12358, ziminv, WiskeySoda2Orange
7 года 9 мес. назад
7 года 9 мес. назад от Green.
Rik кажись в этот раз вы действительно поймали быка за рога.
Эффект очень ярко выраженный,особенно дуга после отключения нч.
7 года 9 мес. назад
вау!!! грин перестал меня хаять!!!надоже,а ведь этим эксам ужегод.сейчас я дошёл,как вместо дуги нагрузку прицепить,как мощность поднять даже выложил принцип,который взят из эксов,а не империческими измышлениями выведен....
Спасибо сказали Green, WiskeySoda2Orange
7 года 9 мес. назад
Rik вопрос схема то такая? у вас на на первом видео с кулабуховой катушкой.
с горшка одна вторичная обмотка используется (или их там как у кулобухова две)?
Кондер есть последовательно?
7 года 9 мес. назад
схема такая,обмотка накачки как пожелаете-хоть в ряд,хоть туда-сюда,главное вывести её в резонанс тока,от кулабухова тут нет ничего-всё использовалось и до него.
Спасибо сказали aliak07, spaceon, Green, 12358, ziminv, WiskeySoda2Orange
7 года 9 мес. назад
на катухе накачки 250в ток в ней до 12а,то что все видели но снять не смогли
7 года 9 мес. назад
Спасибо а осциллограф куда подключен?
7 года 9 мес. назад
rik пишет: о боже!!это всеголиш одно видео из почти 200 эксов в этом направлении и оно показывает,что ток из обмотки,находящейся в резонансе можно толконуть полем вн в нужную сторону!!!макс резонанс в ней насчупает при 400кгц,тэсла работает на 4мгц и включается в момент максимума тока,выбивая часть его в катуху сьёма.прибавка там небольшая ибо биений нет!фактически это схема ,по которой ср сделал видео с самозапитом,но мощи там мизер!чтоб получить хорошую прибавку надо толкать ток,возникающий при биении.по аналогии со звуком-бамкни по колоколу и он будет вибрировать долго,на удар потрачено мизер,а свободные колебания идут и идут,возьмите 2 колокола разночастотных,таких чтоб их колебания входили в резонанс,бамкните их друг о друга,звук будет оооочень мощный и при хорошей настройке колокола аще могут не затухнуть!килли это уже использовал.но я о том,что при тойже затрате сил на удар получаем звук не в 2 а во много раз громче!
Резонанс катушки 400кгц откуда взялся (витков мало) вы кондёры используете?
Модераторы: rik
