получение \эфирных\ энэргий
7 года 8 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #57988
Завтра админ зачистит тему. Тема интересная но флудараст тут как тут.jay8029 пишет: мне рик не интересен,но сколько можно захломлять тему????,засрали васю теперь тут,но ведь это кому то интересно прочесть суть а не перелистывать торсионшину,
Спасибо сказали NikN, jay8029
7 года 8 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #57996
поскольку тему просто загажывают ,создавая по 2 листа ненужной ерунды ,буду периодически копировать то,что хотел донести до людей.
привет всем.для всех заинтересованых выкладываю формулу получения се,причём она проста-надо создать биения тока в направленном поле высокого напряжения.как создать-неважно,в гранате,между двумя тэслами,или в трансформаторе-результатом будет выброс энэргии низкой частоты,сопровождаемый скачком обычного тока и содержащий высоковольтную составляющую неизученой энэргии типа холодный ток.мной лично зафиксирован этот эфект на трёх однотипных конструкциях с трансформаторами,васмус построил на на тэслах создав биение одновременно с полями ,кулабухов на гибриде -биение в гранате+вв с тэслы.теперь каждый желающий,имеющий знания в области электроники может построить установку,если будет применять этот принцип.берёте 2 частоты,лупите в одну катушку,находите момент,когда в ней начнутся сильные биения тока и создаёте вокруг неё направленное поле высокого напряжения,чтоб вытолкнуть полученный импульс из катушки в сторону нагрузки.всем желаю удачных эксов.,я назвал такую схему получения - прямовыходная.помимо неё существуе схема накопительная,там биения не создаются,вся прибавка идёт в конденсатор,периодически разряжаясь в нагрузку.такие схемы требуют очень высоких напряжений,выдавая ещо большие,что создаёт значительное препятствие для их изготовления.такая схема проработала у меня всего около минуты,полностью подтвердив возможность изготовления и применены в ней были самые скоростные диоды,набор которых 10а,35000в,сгорел через минуту работы!диоды были как утюг,разрядная дуга которую я использовал в качестве нагрузки и настроил на 25000в была просто как сварочная и стремительно умощнялась прямо на глазах,пока хватило мощности диодов,система пошла в разгон без повышения потребления,которое было всего 75ват и прекратилось,после заряда конденсатора выше опорного напряжения.делать сборки диодов на 15нс на такие токи и напряжения очень долго и накладно,потому экс не повторял,несмотря на простоту схемы.
и наконец ,вывод,который поможет многим.в последних эксах выяснилось,что если модулировать вч сигнал более низкой частотой,то тоже возникают биения тока,за счёт инерции нагрузки!это показывал романов в своих последних видео с коммутацией тэслы ,если добиться режима биений,то на выходной тэсле появятся выбросы такиеже как я описал.принцип тотже,просто модификация васмуса без резонатора.установки рабочие но предупреждаю всех-они очень опасны для здоровья!к работающей маломощной нельзя подходить ближе 5 метров,без риска попасть в зону возмущений эфира,а про мощную и говорить страшно.
для понимания того,что не в гранате смыл посмотрите видео экса,где тэсла коммутируется по сигналу взятому прямо с катушки тока,при этом выяснилось,что тэсла имеет инерцию,которую я не смог побороть и потому отложил это в сторонку на будущее,однако теперь стало ясно,почему частота тэслы у кулабухова должна быть идеально кратна частоте выброса тока и что не только граната способна дать биения в этом варианте установки,на видео хорошо видно,что гранаты там нет совсем!только сьёмная катушка +токовая катушка.yadi.sk/i/BWNYbGh3ts7gb
для желающих сделать сварочный аппарат на основе эффекта будённого в моей интерпретации даю схему и видео,где я первый раз словил этот эффект,а также видео одного из эксов , yadi.sk/a/Fzhy1QSptxrD4 .
Спасибо сказали aliak07, fominyh-asd, NikN, 12358, aero, ziminv, EnergyStar
7 года 8 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #57997
Rik какие трансформаторы использовали в описанном вами варианте с двумя частотами.
На железе,феррите,воздухе?
Какова при этом была разница частот?
7 года 8 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #58026
Рик, замените материал электродов разрядника на более тугоплавкий, например вольфрам, у вас уходят параметры дуги, потому что она начинает насыщаться парами железа. я так тоже сильно удивился, когда ТВСом накалял железные болты, дуга меняла цвет, а потом подумал почему так происходит...
7 года 8 мес. назад
7 года 8 мес. назад от rik.
получение \эфирных\ энэргий #58028
для Green.на железе.о частотах я уже писал!при возникновении биение имеет большую длительность,при частоте выше 80гц,они начинают накладываться друг на друга и сбоить.железо их замечательно ловит и самое главное-всё,что возникает и что снимается-это магнитные поля!железо их замечательно ловит и самое главное-накапливает.ферриты тут не подходят,а воздух и подавно не способен словить магнитное поле.всё классически!происходит биение магнитных полей обмоток,вызывающее большой и длинный импульс магнитного поля,железо его ловит и после отдаёт в нагрузку в виде тока.порядок работы-подаём короткие импульсы на обмотки возбуждения-бах в железо-пауза на отдачу в нагрузку-и тд...теперь понятно почему частота биений у меня была в области 20-25гц?при хорошем железе можно довести до 50гц.и почему не феррит тоже понятно-пока дойдёт до паузы-он уже пустой будет!
Спасибо сказали tokar_ev, 12358
7 года 8 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #58029
вот еще экс из начальной стадии,где хорошо видно биения,возникающие за счет разности частот вн и нч.частоты в пределах 200гц\используется искра\,пока всё хаотично,но очень наглядно.yadi.sk/i/FdMy2BDXu23cK
7 года 8 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #58031
Перенесено в раздел
realstrannik.com/forum/rik
7 года 8 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #58039
Проблема только в том, что водопроводная труба сделана из магнитотвердого железа, оно ничего не преобразует - МП валит из него(нейтроны) при разваливании железа Fe56->Fe54. Это совсем другая тема, т.н. чешский патент.rik пишет: вот еще экс из начальной стадии,где хорошо видно биения,возникающие за счет разности частот вн и нч.частоты в пределах 200гц\используется искра\,пока всё хаотично,но очень наглядно.yadi.sk/i/FdMy2BDXu23cK
И для здоровья стремная вещь.
Модераторы: rik
