получение \эфирных\ энэргий
6 года 8 мес. назад
6 года 8 мес. назад от rik.
получение \эфирных\ энэргий #81643
лично,для Alfic.все замеры давно сделаны!,в том числе и с двух сторон блока питания!в сеть тоже уходит дофига холодного тока.а ваши тупые вопросы....вы даже внимательно видео не посмотрели,а там как раз на блоке питания мерялось!
6 года 8 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #81839
честно говоря пишу ,а сердце колотится ,хоть не пей валерьянку! такого я ещо не получал!всё,что предполагал подтвердилось!я предполагал,что в системе крутится 50 ватт холодного тока.я его поймал! при потреблении 6,6 ватта горит лампа сотка и напряжение постоянки на ней 100 вольт!это 50 ватт!!!!! 700% кпд и это не лучший генератор,тот что был на 1мгц давал гораздо больше холодного тока.ток потребления 0,3а на лампу не реагирует в сторону увеличения,а то что тут выше единицы ФАКТ НЕОСПОРИМЫЙ!
Спасибо сказали tokar_ev, fominyh-asd, spaceon, Passat1109, And71, ovsx
6 года 8 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #81840
ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ-1\20!тобиш не 6,6ватта 0,33!импульс 6,6ватта идёт с промежутком в 20 таких же-вырабатываемых контуром самостоятельно.
6 года 8 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #81907
правильная схема.феррит от твс110,первой мотается первичка проводом 2,5 в диаметре,на неё вторичка-1мм ,рядом обмотка связи.лизер-17 пластин 5\30 см в паралель.
Спасибо сказали tokar_ev, Passat1109, And71
6 года 8 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #82048
переснял видео с аккумуляторами 24в решил не делать отдельную тему,хотя этот генератор работает ,будоражит своей производительностью и заслуживает внимания,ведь импульсное потребление всего 0,4 ватт\часов а выход 50 ватт\часов в постоянном токе.в отличие от машинок васмуса и других- легко повторяется,хотя стоимость деталей приблизительно 150 баксов+аккумулятор 24 в.мощность зависит от выходного транзистора,при питании 50 вольт напряжение на выходе будет 250в,но нужны 5 irfp460 или 3 irfps37n50 в параллели с мощным драйвером и на мощном радиаторе-холодный ток нагревает очень быстро.
Спасибо сказали tokar_ev, Dhuss, And71
6 года 8 мес. назад
6 года 8 мес. назад от Green.
получение \эфирных\ энэргий #82104
В данном случае не нужно ничего делить, вы недооцениваете стрелочный прибор.rik пишет: ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ-1\20!тобиш не 6,6ватта 0,33!импульс 6,6ватта идёт с промежутком в 20 таких же-вырабатываемых контуром самостоятельно.
Стрелка прекрасно отображает усредненное потребление ,знает она и о длительности и заполнении.
Спасибо сказали Святолуг
Модераторы: rik
