получение \эфирных\ энэргий
6 года 8 мес. назад
6 года 8 мес. назад от rik.
получение \эфирных\ энэргий #82116
Лабораторная работа №3
Измерение мощности
Цель работы – ознакомление с методами и средствами измерения мощности электрического тока, получение навыков работы с измерительными приборами и обработки результатов измерений.
Общие сведения.
Виды электрической мощности. Различают мгновенную, среднюю и импульсную мощности электрических тока. Мгновенная мощность определяется выражением
где u и i – мгновенные значения напряжения и тока в цепи.
Средняя мощность P равна среднему значению мгновенной мощности за время, равное периоду колебания,
где T – период напряжения или тока.
Импульсную мощность определяют как среднюю мощность за время действия импульса напряжения или тока
где tn – длительность импульса напряжения или тока.
В цепях постоянного тока мощность рассчитывается по формулам
где U и I – значение постоянного напряжения и тока, R – сопротивление цепи.
В цепях синусоидального тока различают средние активную, реактивную и полную мощности, которые рассчитывают по формулам
где U и I – действующие значения напряжения и тока в цепи, R, X и Z – активное, реактивное и полное сопротивление цепи, соответственно: - сдвиг фаз.
В цепях несинусоидального тока активную и реактивную мощности рассчитывают по формуле
где Pk и Qk – мощности отдельных гармоник.
Между импульсной и средней мощностями имеется взаимосвязь, определяемая выражением
Pn=Ё хP
где Ё=T/tn – скважность импульсного тока. ссылка на полную работу ets.ifmo.ru/shalin/lab3/lab3.htm. можете почитать,поправить грамотность в расчётах импульсного питания.ИМПУЛЬСНАЯ МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ --ЭТО СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ УМНОЖЕННАЯ НА СКВАЖНОСТЬ.допустим при 24в показания амперметра 3а,тогда средняя мощность 72 ватт/час ,при скважности 1/10 , реальная мощность потребления=72х0,1=7,2 ватт\часов. а лампа то горит и жрёт 50 ватт/часов.....
Измерение мощности
Общие сведения.
Pn=Ё хP
6 года 8 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #82137
Ещё раз повторяю в данном случае стрелочный прибор(амперметр) показывает правильно.
Ваша проблема в том что вы думаете что амперметр показывает пиковый ток.
Но амперметр прекрасно показывает усреднённый ток(падение напряжения) в секунду. Латентность стрелки и разработана с этим условием.
Спасибо сказали Alfic
6 года 8 мес. назад
6 года 8 мес. назад от Pavel.
получение \эфирных\ энэргий #82189
Амперметр, из-за своей заторможенности показывает пиковое значение, а между импульсами просто не успевает падать в ноль.
Как в часах с динамической индикацией, когда сигнала нет - а глазам кажется, что индикатор светится.
Точную картину могут дать токовые клещи с вычислением среднеквадратичной площади импульсов, но они недёшево стоят...
6 года 8 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #82195
Pavel пишет: Амперметр, из-за своей заторможенности показывает пиковое значение, а между импульсами просто не успевает падать в ноль.
Нарастать значит успевает а падать нет ?
В детсад.
Изучайте работу шим с аналоговым стрелочным прибором.
Я потратил на это год разрабатывая приборы для речных судов.
4 года 5 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134175
Отпишусь по теме получения газа брауна.Всё очень просто,при частотах 1-100 гц,напряжении 12в\можно и выше\,надо всего то чуток включить думатель.Читайте файл.Всем желаю удачи в новом году!
Спасибо сказали tokar_ev, fominyh-asd, Morgan-KZ
4 года 5 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134179
чтоб не возникали тролли смотрите простейший опыт зарядки воды по нарастающей и попробуйте опровергнуть увиденное,а заодно вспомните видео самого
Меера и звук ударов из коробки ...yadi.sk/i/R8qRJ6ttlIoyrw
4 года 5 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134334
и далее простой экс ,напряжение на банку 75 в,ток 1,4 а,скважность на этом реле 18 %,мощность накачки банки-19 ватт.у меера напряжение до 100 и даже выше,ясно,что ток можно убавить до 0,5а и ниже,скважность тоже уменьшить-реле надо мощное и скоростное.даже сейчас,без каких либо особых настроек потребление на электролиз в 3 раза ниже чем на постоянном токе.транзисторы у меера только для того,чтоб сбить всех с толку...yadi.sk/i/szHbeA32VkdWxw
4 года 5 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134339
посмотрели?теперь сравните с демонстрациями меера...один к одному...вся суть в том,что никакого /резонансного/ разделения молекул нет,высказывания меера типа/ пишу дословно!/при повышении зарядов в молекуле воды происходит отталкивание водорода от кислорода-бред несусветный!заряд получают как те так и другие и никакие связи не нарушаются!дугое дело когда заряд воды доходит до 7-9в,а это происходит только если постоянно давить током с напряжением 9в,или импульсно наращивать напряжение заряда более высоким напряжением 50-100в с ограничением тока ,тогда каждый импульс после насыщения действительно разрывает молекулу воды и поддержание процесса требует гораздо меньших затрат.никто и никогда ,кроме самого меера не утверждал,не проводил проверок и не доказывал правильность рассуждений о том что происходит в колбе при импульсной накачке!а там происходит электролиз ,просто созданы условия для его максимальной эффективности.чтоб говориь так я провел много эксов с водой и имею некоторые понятия о том что происходит в колбе.
4 года 5 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134361
я пишу тут только для тех ,кто реально хочет сделать дешёвый лизер,ибо ДОСТАЛИ УЖЕ СО СВОИМ СРАНЫМ,ДОРОГУЩИМ,С НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ И НИЗКОЙ КАЛОРИЙНОСТЬЮ ГАЗОМ!все посты не по теме буду удалять .этот лизер уже сейчас можент отапливать в 3 раза дешевле электричества и 1,5 раза дешевле метана,прост в изготовлении,безопасен и неубиваем.фактически можно купить все готовое и только резистор или дроссель придётся подбирать,сам лизер-любой,транс на 110 в-легко,генератор шим 0-50 гц -да без проблем,реле на 100 а ,типа как на авто тоже продаётся+ мостик 1000в\10а,конденсатор,провода и амперметр вот и весь аппарат.
4 года 5 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #134440
И финальный показ..напряжение 75-80в ток в импульсе 1,1-1 а подключено 3 ячейки,решён вопрос сгорания контактов и уменьшения скважности,сделан вывод-воды в банке должно быть минимум,так как заряд равномерно распределяется по всему объёму,в идеале-только между полюсами,далее простой подсчёт фактов=имеем 80 ватт в импульсе с длительностью 5%,что по факту-4 ватт потребления на ячейке из 3 штук,на одну идет 1,3 ватт,значит на 100 ячеек пойдёт 130 ватт ,а сотня трубок с таким,как на видео выходом газа гарантировано запалит хороший факел а 1 квт из розетки это 750 ячеек так что дерзайте господа,делайте свою энергонезависимость,кому это нужно,конечно.yadi.sk/i/1yAm-VA3JsFQMQ
Модераторы: rik
