bavaras пишет: и еще, недавно провел эксперименты с двумя последовательно подключенными схемами правда все еще электромагнитными реле, ну приблизительно на входе и выходе по току разница в 3 раза но напряжение на выходе упало, понятное дело
Для такого дела нужно постепенно отходить от реле и переходить на мощные электронные ключи ампер 10 ( транзистор , полевой транзистор или тиристор ) .
Мне больше всего полевик и тиристор нравятся , полевики есть 10 ампер 600 вольт , и выше , а тиристоры встречал 50 ампер 400 вольт .
Кстати диодные мосты есть 50 амперные 1000 вольт , тоже пригодятся .
Слышали в интернетных схемах резко гудело , то ж не синус гудел , а скорее прямоугольник высокой частоты , вот там и самоиндукцию использовали .
Трансформаторное железо так же как и конденсатор накапливает энергию , и так же её отдаёт , какое то сходство есть , типа трансформаторный конденсатор , таких понятий конечно нет , эт я так , типа и там похожее действие , но это догадки пока что .
Хотя вспомнил , смотрел видео где менялась частота , и самоиндукция лучше всего работала на низкой частоте , может это зависит от материала сердечника .
я об этом видео
shul.ga/blog/development/7.html
igorek30 пишет: уважаемый антанас обращайтесь, я в этой теме давно...
freeenergy - не Антанас, у Антанаса ник freeenergyinfo
Может у кого то есть простенькая схемка усилителя импульсов или переменного тока , чтобы на выходе было два провода на которых до 10 вольт .
