8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от NikAndr.
Схема экономии электричества в два раза . #47205
igorek30 пишет: уважаемый антанас обращайтесь, я в этой теме давно...
freeenergy - не Антанас, у Антанаса ник freeenergyinfo
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от freeenergy.
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #47209
Я наверное вот это буду делать , из блока питания переменку подаёшь на вход операционника и на выходе получается прямоугольный сигнал из синуса . Светодиоды попеременно мигают в зависимости от подаваемой на вход частоты , это напряжение и подавать на управление тиристора , полевого транзистора . Плюс нужно ещё двуполярное питание .
Спасибо сказали bavaras
8 года 1 мес. назад
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #47219
мне тут видео скинули
Спасибо сказали freeenergy
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #47299
Оказывается выхода из операционного усилителя не достаточно для управления тиристором - пост #47209 , нужно потом ещё усилитель переменного тока ставить .
Может у кого то есть простенькая схемка усилителя импульсов или переменного тока , чтобы на выходе было два провода на которых до 10 вольт .
8 года 1 мес. назад
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #47308
мож пойдет ampexpert.ru/usilitel-na-tda2003/
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #47309
freeenergy пишет: Оказывается выхода из операционного усилителя не достаточно для управления тиристором - пост #47209 , нужно потом ещё усилитель переменного тока ставить .
Операционник оказывается до 32 вольт LM324 и на выходе хватает мощности открыть тиристор уже при 20 вольтах , и даже открывает , но не в нужный момент , буду разбираться . До этого юзал 12 вольт и на выходе было мало , так что усилитель уже пока не нужен .
Разбираться буду с моментом срабатывания .
8 года 1 мес. назад
andersen
Схема экономии электричества в два раза . #47347
Ну чё торкнуло?
8 года 1 мес. назад
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #47349
bavaras пишет: мне тут видео скинули
Доброго времени andersen, я так понимаю это ваше видео? Если да то вопрос, вы схему уже прогоняли на больших мощностях?
8 года 1 мес. назад
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #47399
igorek30 пишет: вот рабочая схема, мною опробована - один минус напряжение полпериода!
Тут на у правление тиристора идёт больше 100 вольт , не горит тиристор при этом ? как схема до сих пор работает ?
8 года 1 мес. назад
Не квадрат
Схема экономии электричества в два раза . #47403
КАКАЯ ЭКОНОМИЯ В ЭТОЙ СХЕМЕ?
