8 года 1 мес. назад
Святолуг
Схема экономии электричества в два раза . #46367
freeenergy пишет:
uniq пишет:
freeenergy пишет:
uniq пишет: Там в чём проблема то: при зарядке кондёра напрямую от источника, 50% энергии теряется. Это классика. Эти самые 50% потерь Вы предлагаете не терять, а пустить на лампочку. Но в сумме - это всё равно 100%, не больше.
Это в аккумуляторе при зарядке теряется 50 % , а в кондёре если и теряется то намного меньше ( допустим 1 - 2 % ) , точно не знаю , предполагаю .
Остаётся повторить, что потери при зарядке конденсатора напрямую от источника питания составляют 50% (см. приложение).
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6818:0:1
Если бы в конденсаторах сколько терялось , наверное магнитофоны были десятикиловатными :) , в них много кондёров .
Если бы в кандёре было очень много потерь , как бы работали колебательные контура ?
Если от кон. переливаешь в конденсатор напрямую, то теряеться 50 проц. Если через индуктивность, то теряеться 1-4 процента. Везде через индуктивность переливают.
Спасибо сказали freeenergy, AndreyVK431
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от bavaras.
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #46566
на видео красный тестер вход желтый выход
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #46572
провел еще эксперимент, питание 12 вольт через резистор подключил моторчик, ограничил его по току это экс1, во втором видео при таком же потреблении подключил моторчик к экспериментальной схеме экс2, скорость разная при относительно равном потреблении
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от freeenergy.
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #46581
bavaras пишет: на видео красный тестер вход желтый выход
Ну так что есть экономия ?
Так понял что на входе 25 миллампер а на выходе 47.5 при одинаковом вольтаже .
Получается кпд 1.9 , правильно ?
Если можно не только видео выкладывай а и развёрнутый коммент с расчётом кпд .
Я тоже собираюсь делать схему :)
8 года 1 мес. назад
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #46598
после ряда экспов могу с уверенностью утверждать что кпд около 2, убедился на практике (видео выше) когда от питания 12в подключил, в одном случае на прямую через резистор на нагрузку, а во втором через эксп схему и свел скорость вращения к одному значению увидел что при включении напрямую питания к нагрузке ток потребления значительно выше приблизительно в 2 раза, чем при подключении этой же нагрузки к эксп схеме
8 года 1 мес. назад
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #46600
нужно учесть что при определенной частоте будет максимальный результат, но пока частоту не искал. На видео частота подобрана скорей для стабильности а не на результат, тлка плохо работает на низких частотах (20 герц) и к тому же реле сама по себе нестабильно работает от того и пляшет все на выходе, плюс питание в сети скачет, поэтому четко не могу сказать экономию, около двух точно
8 года 1 мес. назад
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #46601
теперь намерен увеличить кпд добавляя конденсаторы и поочередно их разряжать, пока только механический вариант в голову приходит, да и по времени не затратно
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #46633
bavaras пишет: теперь намерен увеличить кпд добавляя конденсаторы и поочередно их разряжать, пока только механический вариант в голову приходит, да и по времени не затратно
А я думал для увеличения кпд ступенчато несколько схем подряд подключить , но мультисим не захотел моделировать даже две схемы подряд .
Спасибо сказали bavaras
8 года 1 мес. назад
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #46661
конечно, варианты есть, нужно проверить все
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #47038
Для переменки буду вот эту схему пробовать ( на номиналы деталей не смотрите их рассчитывать нужно , а пока что пробовал принцип действия ) .
Время создания страницы: 0.165 секунд
