8 года 1 мес. назад
Схема экономии электричества в два раза . #46164
igorek30 вы эту схему делали, или просто на разбор поставили, я её собирал у меня не заработала, по отдельности каждое плечо работает, как только включаеш два плеча, рубит пробки.
8 года 1 мес. назад
Maclay
Схема экономии электричества в два раза . #46200
igorek30 пишет: есть готовое решение по экономии
п.с. кондеры подбираются по нагрузке, а в управлениями транзисторами желательно добавить ген меандра кратный 50 гц -200, 400, 800 гц.
Аха-ха-ха, Игорь 5 баллов, я бы до такого не додумался :silly:
Такую воровайку из розетки ещё поискать надо!
Бытовые то счетчики э/э реактивку не считают :P
8 года 1 мес. назад
alex25
Схема экономии электричества в два раза . #46217
Maclay пишет: Такую воровайку из розетки ещё поискать надо!
так вроде уже все выпускаемые счетчики реакивку стали учитывать.
8 года 1 мес. назад
Maclay
Схема экономии электричества в два раза . #46240
alex25 пишет:
Ага, приди в сбытовую компанию и скажи что хочешь за реактивку отдельно платить. :P
8 года 1 мес. назад
uniq
Схема экономии электричества в два раза . #46264
Там в чём проблема то: при зарядке кондёра напрямую от источника, 50% энергии теряется. Это классика. Эти самые 50% потерь Вы предлагаете не терять, а пустить на лампочку. Но в сумме - это всё равно 100%, не больше.
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от freeenergy.
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #46267
uniq пишет: Там в чём проблема то: при зарядке кондёра напрямую от источника, 50% энергии теряется. Это классика. Эти самые 50% потерь Вы предлагаете не терять, а пустить на лампочку. Но в сумме - это всё равно 100%, не больше.
Это в аккумуляторе при зарядке теряется 50 % , а в кондёре если и теряется то намного меньше ( допустим 1 - 2 % ) , точно не знаю , предполагаю .
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от uniq.
uniq
Схема экономии электричества в два раза . #46269
freeenergy пишет:
Остаётся повторить, что потери при зарядке конденсатора напрямую от источника питания составляют 50% (см. приложение).
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6818:0:1
8 года 1 мес. назад
igorek30
Схема экономии электричества в два раза . #46273
Вы не правы, точнее правы если емкость заряжать мгновенно, а если через какое-то сопротивление то этот закон не работает
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #46275
uniq пишет:
freeenergy пишет:
Если бы в конденсаторах сколько терялось , наверное магнитофоны были десятикиловатными :) , в них много кондёров .
Если бы в кандёре было очень много потерь , как бы работали колебательные контура ?
8 года 1 мес. назад
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #46276
И куда деваются потери в исправном ( не пробитом ) конденсаторе ?, он же не греется , обычно потери уходят на нагревание .
