Параметрические сверх-генераторы и усилители
Magur пишет: Зазорчик. Транс от телевизионного обратноходового БП. Впрочем зазор может быть или не быть, это меняет только поток насыщения.
Не только. Если зазор раздвинуть, вплоть до выравнивания сердечника, можно увидеть, что две половинки правой обмотки - встречны, а её общая индуктивность будет стремиться к 0. Посему, если есть зазор, правая обмотка имеет гораздо меньшее значение индуктивности, чем левая. Модулируя зазор, можно такой трансформатор использовать для получения эффекта ПР...
(А. Макаревич)
То есть, никаких усложнений. Просто обычный трансформатор, с разными площадями сечений.
Ник пишет: Здравствуйте . Индуктивности одинаковые , проверил и получилось 253 мкГн ( без зазора ) . Сечение керн отличаются в два раза , но каждая катушка "воспринимает" сердечник одинаково .Он влияет на индуктивность,может быть , своей массой .
Здравствуйте
А с зазором? Меряйте в динамике. Я поочередно подключал конденсатор, подавал импульс и смотрел частоту.
Ладно, все равно никто осознанный ответ не даст
Индуктивность левой катушки в 1,7 раза больше, но это еще не все интересное.
Коэффициент трансформации:
Слева направо 0,7
Справа налево 1
Интересно, да? Может мне феррит марсианский попался Это вряд ли.
Этот трансформатор назовем трансформатором Магура
Как и трансформатор Тесла, трансформатор Магура имеет не связанный коэффициент трансформации, а значит может быть использован для извлечения энергии.
Magur пишет:
Здравствуйте
Слева направо 0,7
Справа налево 1
Ну почему же никто. Я же тебе сказал, что правая обмотка будет иметь несколько меньшую индуктивность из-за зазора. Увеличь его - индуктивность должна стать еще меньше. И это несмотря, что катушки находятся на одном сердечнике.
(А. Макаревич)
На левую обмотку припаян конденсатор 1 мкф. На нее же подаются короткие импульсы, чтобы конденсатор заряжался быстрее чем в катушке нарастет ток.
Возникают затухающие колебания.
Далее поочередно на левую и правую обмотку цепляем резистор 10 Ом. Последовательно с резистором диод, исключающий прохождение тока во время зарядки конденсатора импульсом.
Ну и наблюдаем амплитуду и скорость затухания. При подключении резистора с диодом на правую обмотку амплитуда больше, а затухание меньше. Визуально и в теории прибавка соответствует разнице между индуктивностями, то есть 1,7.
Если кому то мало, значит нужно увеличить разницу в объеме феррита под катушками. Потом объясню как нибудь почему индуктивности и трансформация получаются разными. Мне вот что интересно:
Неужели за два века существования физики никто ни разу не догадался сделать такой транс? Думаю, что толковые парни были и до меня. А вот что с ними стало, совсем другой вопрос. Потому, господа, не рекомендую внедрять. Только для себя. Счет, на который вы наверняка захотите перевести авторский гонорар, вышлю по запросу.
Так есть ли СЭ ? Этот вопрос "людям", которые ходят по этой самой СЭ с закрытыми глазами.
А ты предлагаешь вытянуть феррит из второй катушки. Естественно катушка без феррита будет иметь меньшую индуктивность.
Ну это перебор. Владимир кроме как языком чесать ничего более не умеетюрий61 пишет: Специально для Владимира - нарисуй на бумаге этот транс...
