Параметрические сверх-генераторы и усилители
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от юрий61.
юрий61
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3535
Юрий, индуктивность всегда сопротивляется, когда к ней прикладывается ЭДС. Причем сопротивляется по правилам LC цепи. То есть рост тока по времени соответствует частоте цепи, которая определяется только реактивностями но не током и не напряжением.
Все верно, кривая тока через индуктивность задается действующими в это время величинами Л и С.
Но Вы ведь пытаетесь вмешаться в энергетические процессы КК, заданные природой, подсовывая в определенный момент дополнительную заряженную ёмкость. Теоретически - данное вмешательство должно вызвать всего лишь удлинение процесса перетекания энергии ЭП в МП, без увеличения значения силы тока.
Скажу честно, я не знаю точно, как именно практически при этом будет выглядеть кривая тока. Думаю, что природа просто обязана будет ответить на ваше вмешательство. В случае с емкостью - не знаю как, в случае с индуктивностью - предполагаю.
Проведя аналогию с более наглядной гидродинамикой могу предположить то, о чем сказал постом выше.
А именно - после раскрутки массивной крыльчатки (индуктивности) давлением потока воды (тока) до состояния отсутствия в ней сопротивления потоку, получаем два варианта развития событий.
1. Если насос, создающий давление - выключить (ваш первый кондер), то потихоньку и поток воды (ток) начнет плавно спадать, по мере ослабления силы инерции (ваш синий пунктир). МП возврвщается в катушку вызывая ЭДС самоиндукции.
2. Если же насос, сразу после его отключения снова включить (не дожидаясь появления ЭДС самоиндукции подключить к КК ваш второй конденсатор), то вся его энергия беспрепятственно пройдет через уже раскрученную крыльчатку без дополнительного усиления потока (тока). До тех пор, пока не выключить насос.
Поэтому я и нарисовал выше такую предполагаемую форму тока ...
Cиней птицы не стало меньше - просто в свете последних дней.
(А. Макаревич)
Спасибо сказали tokar_ev, XYAMAN
9 года 5 мес. назад
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3539
Второй насос не передаст энергию крыльчатке. А конденсатор катушке не может не передать. Весь вопрос сколько
9 года 5 мес. назад
user_bad
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3594
Так может эксперимент сделать, сомнения и улягутся...
9 года 5 мес. назад
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3601
Этим и занят сейчас
9 года 5 мес. назад
юрий61
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3760
Magur пишет: Второй насос не передаст энергию крыльчатке. А конденсатор катушке не может не передать. Весь вопрос сколько
Катушка, как и крыльчатка не может взять энергии больше, чем предполагают её параметры. В крыльчатке - это её масса, в катушке - её индуктивность. Набрав определенные обороты, крыльчатка уже никак не противится потоку воды (нулевое сопротивление). Аналогично с индуктивностью. Выйдя на максимальное значение тока от первого конденсатора, подключение второго конденсатора не увеличит через неё ток, а лишь удлинит время его протекания. Не может ведь активная составляющая сопротивления индуктивности упасть ниже её конструктивного значения!
(А. Макаревич)
9 года 5 мес. назад
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3786
Это аналогия сердечника в насыщении, а мы до этого не доводим. В вашем примере с крыльчаткой нужно принимать такое ее состояние, когда она еще не успела раскрутиться, а первый насос уже выключился
Спасибо сказали юрий61
9 года 5 мес. назад
юрий61
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3787
Magur пишет: Набрав определенные обороты, крыльчатка уже никак не противится потоку воды (нулевое сопротивление)
Изначально речь шла о формировании колебательного процесса при разряде первой ёмкости в индуктивность. Вернее, о его полном четвертьпериоде. Т.е до момента, когда индуктивность будет готова к началу процесса возврата энергии обратно в конденсатор.
Но это и есть участок колебания, соответствующий по времени её полному насыщению. И не важно, какой при этом у неё сердечник. Если он присутствует в катушке, то процесс зарядки индуктивности будет происходить из за него несколько дольше (соответственно частота зарождающихся в системе колебаний будет ниже). Но в любом случае, пока индуктивность в связке с сердечником не насытятся, энергию назад добровольно они не будут отдавать. Можно конечно принудительно досрочно отсекать катушку ключем от конденсатора и далее производить какие либо действия по подключению второй ёмкости, но тогда изначально не верно сформулированы условия задачи в Вашем посте с диаграммами ...
(А. Макаревич)
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от Magur.
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3793
Катушка приняла всю ЭДС с конденсатора, переделала ее в ток. Напряжение на катушке - ноль.
Подключаем второй конденсатор. Появилась ЭДС, которая создаст ток. Токи будут суммироваться.
Я проверил. Ток растет, но не в два раза, а в 1,43. Энергетический баланс таким образом соблюдается, и значит идея не прошла.
Это все равно что прилепить к сердечнику магнит и разрядить второй кондер
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3800
А ты ждал чуда? Рано.
Нашел до чего докопаться :) Ты как моя женщина, всегда найдет где плохо. Тут главное желание.
Себя жалей и таких как ты :) Опять же не придурками. Ты например, достаточно умный. А гением не ты ли меня назвал? Впрочем я давно привык. Щас как спою :woohoo:
Реально ты здесь не дождешься, но зато сможешь наблюдать как рождаются и умирают идеи, чтобы привести к ИДЕЕ.
Я убежден, что параметрический усилитель мощности возможен. Имею на то основания. Ну, а не догоню, так хоть согреюсь. Всему свое время
Спасибо сказали tokar_ev, юрий61, pifagoreec
9 года 5 мес. назад
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3820
Ну все, хотел согреться, но догнал...
Моя убежденность в ПР (это не партия регионов, а просто ПР :)) окрепла. Влад, ты можешь кинуть в меня тапком, но я получил прибавку :P . И произошло это благодаря твоим неусыпным фе и фу. Так что авторство можешь делить по праву.
Надо сказать что извлечение СЭ произошло по умыслу, а не случаю, что конечно же подтверждает мою бедную обезличенную гипотезу устройства микромира.
Пойду выпью :) Молодежь зря думает что пить и курить вредно, а секс возможен только до 30 лет :whistle:
Модераторы: Magur
