Параметрические сверх-генераторы и усилители
Magur пишет: Юра, там зазора пол миллиметра, а катушка 3 сантиметра в длину. Зазор не перекрывает даже пол провода. А ты предлагаешь вытянуть феррит из катушки. Естественно катушка без феррита будет иметь меньшую индуктивность.
Опять не правильно поняли... Я не предлагаю вытянуть феррит из катушки... Я предлагаю мысленно, или на бумаге провести эксперимент:
Раздвинуть зазор вместе с раздвижкой этих двух правых полуобмоток относительно друг друга. Одна половика обмотки так-же сдвинется вместе с ферритом относительно второй. Просто между полуобмотками придется перемычку из провода ставить, что бы физически было куда их раздвигать. И посмотреть в итоге, когда феррит превратится из кольцевого незамкнутого в прямой стержень. Похоже, что эти полуобмотки оказавшиеся на концах стержня будут иметь между собой противонаправленное включение. Отсюда можно предположить о том, что любой зазор, хоть пол миллиметра, хоть полсантиметра - будет приводить к пропорциональному снижению индуктивности обмотки, над которым она намотана.
Можно проверить, так это или нет, если постараться намотать правую обмотку таким образом, чтобы зазор был не под нею, а рядом. Думаю, что значение индуктивности при этом станет другим ...
(А. Макаревич)
Есть такие подстроечные катушки с двумя сердечниками на резьбе, и да их индуктивность уменьшается когда сердечники разводятся. Но эти катушки не на замкнутом трансформаторном сердечнике работают.
В нашем случае зазор одновременно уменьшает индуктивность и левой катушки
Но все равно ты навел меня на правильную мысль, а значит мы оба не зря долбили клаву. Прибавка энергии за счет коммутации индуктивностей получена. Тема оказалась правильной, а те кто был другого мнения могут по праву называться ... (пусть сами продолжат)
Противонаправленное включение, это когда направления намотки в разном направлении.
Не обязательно. Противонаправленное включение, это когда формируемые ими МП давят, а не усиливают друг друга.
Направление намотки может быть одним и тем же, а направление токов - противоположным.
(А. Макаревич)
Похоже на сварочник буденогоMagur пишет: Совершенно одинаковые обмотки по 10 витков. Намотаны в одну сторону. Никаких встречек. Зазор не модулируется. Все заклеено.
То есть, никаких усложнений. Просто обычный трансформатор, с разными площадями сечений.
и вот - ещё товарищ пишет eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/alter...dennogo-i-Kapanadze-
А товарищ по ссылке пишет фигню. Он проскочил мимо главного и озаботился деталюшками с проводками
И не только! Чем зазор больше тем индуктивность меньше. Провел опыт, использую разные по толщине половинки от ТВСов. Общем на толстом керне индуктивность больше примерно на 10%. Зазора нет. На малых токах что то будет видно, но как только нагрузить сердечник по полной все эти эфекты растворятся. Есть сердечник от старого БП трешки телевизора с зазором. Раньше эксы проводил на подобную тему, результат - 0. Мельниченко тормоз эту тему все толкал в массыMagur пишет: Зазорчик. Транс от телевизионного обратноходового БП. Впрочем зазор может быть или не быть, это меняет только поток насыщения.
lari пишет:
При увеличении зазора снижается индуктивность и первой катушки.
Ты как индуктивность меряешь?
Не надо ТВС-ов. Зазор должен быть внутри катушки. И только второй катушки.
Вот ведь, что нельзя повторить эксперимент тютелька в тютельку? Обязательно нужно вносить изменения и тем сводить эффект к нулю?
Я тебе результаты описал. Мне что сфоткать транс?
Мои слова по поводу не влияния зазора оказались ошибочными, но открытие эффекта от этого не перестало быть открытием. Да, в зазоре текстолит, но я не думаю, что это критично.
