Параметрические сверх-генераторы и усилители
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от юрий61.
юрий61
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3429
Есть такой закон в физике сила действия равна силе протводействия (реакции). Но он справелив лишь при неизменных параметрах системы с момента начала действия силы возбуждения до конца действия силы реакции. С помощью параметрии (ёщё не резонанса, а всего лишь разового изменения в выведенной из равновесия системе какого либо параметра от начала силы действия до окончания силы противодействия) мы можем нарушить этот закон. Если это делать с определенной периодичностью, получим явление параметрического резонанса. Простой пример - бумеранг. Его конструкция расчитана так, что отправив его с одной точки пространства, в неё же он и вернется. Чуть зазеваешься - приложится к твоему затылку с той силой, с какой был отправлен. А теперь представьте, что за время его полета в системе изменился какой либо параметр. Обледенел он например и стал вдвое тяжелее. А посему на излете приложился уже с удвоенной силой, правда к затылку другого зеваки ...
Cиней птицы не стало меньше - просто в свете последних дней.
(А. Макаревич)
Спасибо сказали krypton
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от Magur.
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3486
Продолжаем извращаться с контуром. Диаграмма плавного секса приведена ниже:
Смысл заключается в следующем:
На начальном этапе мы имеем два одинаковых заряженных конденсатора. Затем начинается изврат. Вместо того, чтобы по человечески разрядить эти кондеры на катуху, мы сначала разряжаем один (синий цвет). Когда кондер разрядится (ток в индуктивности достигнет максимума), подключаем к катухе второй. Второй тоже разрядится (зеленая линия).
Красной линией показан разряд двух кондеров одновременно. И что мы видим? Мы видим, что ток в катухе при последовательном разряде конденсаторов оказался больше.
Далее мы соединяем разрядившиеся кондеры и перезаряжаем их от катухи (сиреневая линия).
Лодочка качнулась с прибавкой энергии. И кто мне говорил, что коммутацией реактивностей нельзя добиться раскачки? Не верьте своим глазам, чуваки! Такого быть не может :)
Спасибо сказали kpyu3
9 года 5 мес. назад
Mibor
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3487
Уважаемый Magur, скажите пожалуйста, каким образом (в схеме пост 3427) вначале заряжатся конденсатор С2.
С ув.
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от mebius.
mebius
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3489
Magur пишет: Не верьте своим глазам, чуваки! Такого быть не может :)
И не поверим. :) Потому как бумага стерпит любую глупость.
На самом деле результирующий ток в катушке будет одинаковым в обоих случаях.
Ибо ток в катушке - результат сложения энергий двух конденсаторов.
А эта величина одна и та же в обоих случаях.
9 года 5 мес. назад
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3498
mebius пишет:
Приятно поговорить со знающим человеком. Ну давайте прикинем хрен к носу:
Если разряжать оба конденсатора вместе, какой ток получим? Получим 14,3 Ампер вместо 10А от одного. Ведь у нас энергия двух конденсаторов в 2 раза больше энергии одного. Ток вырос в 1,43 раза, энергия увеличилась в квадрате от тока (то есть в два раза).
Теперь последовательный разряд:
Первый конденсатор создал ток 10 Ампер (вместо 14,3 А). В это время пошел разряжаться второй. Второй прибавит еще 10 Ампер (магнитный поток вырастет в два раза).
Вы же говорите что второй конденсатор прибавит 4,3 Ампер, а не 10. И при этом тут же говорите о равенстве энергий. Равенство - это когда один конденсатор создает один и тот же ток.
tak
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3500
Magur пишет:
mebius пишет:
planetcalc.ru/1978/
Модератор:
Просьба сопровождать ссылки описанием. Например "Заряд конденсатора от источника постоянной ЭДС"
В чем здесь общее с разрядом конденсатора на катушку?
За ссылку на калькулятор спасибо
9 года 5 мес. назад
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3501
Mibor пишет: Уважаемый Magur, скажите пожалуйста, каким образом (в схеме пост 3427) вначале заряжатся конденсатор С2.
С ув.
Сначала заряжается С1. Затем он разряжается через катушку и транзистор. Когда транзистор закроется, в катушке возникает поддерживающая ЭДС, стремящаяся поддержать ток. Это как в обратноходовом БП.
В это время С1 уже отключен, и энергия с катушки пойдет в С2 по "малому кругу".
Диод VD2 не дает С2 перезарядится через катушку в обратном направлении.
При следующем импульсе все повторится. На С2 будет отмечен рост напряжения по принципу:
10
14,5
17,3
20 и т.д. вольт
То есть будет соблюдаться закон сохранения энергии.
mebius
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3506
Magur пишет: Если разряжать оба конденсатора вместе, какой ток получим? Получим 14,3 Ампер вместо 10А от одного. Ведь у нас энергия двух конденсаторов в 2 раза больше энергии одного. Ток вырос в 1,43 раза, энергия увеличилась в квадрате от тока (то есть в два раза).
А вот тут - дудки! :) Это заблуждение.
От второго ток возрастет лишь еще на 4,3А. Итого будет только 14,3А
На большее - энергии не хватит.
Поясняю:
Когда подключается второй кондер, ток уже течет и магнитное поле уже существует.
Поэтому второй кондер разрядится гораздо быстрее первого уже существующим током. И ток просто не нарастет до двухкратного, как кондер уже весь сдуется.
Спасибо сказали XYAMAN
9 года 5 мес. назад
юрий61
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3518
Думаю, что картинка будет такая (фиолетовая кривая).
Размер файла:70 KB
В момент подключения второго кондера индуктивность уже не сопротивляется и представляет собой прямой проводник. Это значит, что ток со второго кондера начнет идти с максимально возможного значения, а далее - по затухающей, по мере иссякания зарядов в кондере.
(А. Макаревич)
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3534
Ладно, упростим задачку.
Пусть конденсаторы разряжаются поочередно каждый на свою катушку, намотанные на один сердечник.
Первый конденсатор создал магнитный поток в сердечнике. Тока во второй катухе при этом нет, она отключена.
Подключили второй конденсатор:
Вернуться обратно домены не могут, поскольку пошел ток через вторую катуху - самоиндукция исключена.
Значит только вперед и только по закону нарастания тока в CL цепи. Соответственно синхронно будет увеличиваться магнитный поток. В два раза, а не полтора.
Второй конденсатор ведь не тратит энергию на доворот доменов. Потому как нагрузки нет. Первый кондер мы поставим через диодку, чтобы он не заряжался от второго. Да впрочем если и зарядится, то потом разрядится и вернет запасенную энергию.
Модераторы: Magur
