Гидролиз воды - газ Брауна
7 года 2 мес. назад
myrei
Гидролиз воды - газ Брауна #73392
Можно назвать и так .
Вообще на эту тему надо обширней смотреть .
к примеру как получают металлически натрий ?
плавят поваренную соль и электролизом на катоде осаждают натрий а на аноде получают хлор .
в принципи все металлы реагирующие с водой так и получают ( из расплавов солей )
" реагирующие с водой " ключевое !
при реакции натрия с водой идёт реакция замещения в молекуле воды водорода на натрий . Получаем гидроксид натрия и водород в виде газа .
при электролизе раствора поваренной соли или той же соды на катоде образуется тот же гидроксид натрия и газообразный водород .
связь не наблюдаете ?
просто не факт когда мы наливаем в электролизер раствор щёлочи идёт электролиз самой воды, скорей всего водород химического происхождения и само собой на электролиз гидроксидов металлов требуется больше энергии чем это понадобилось бы для воды .
так как выхлоп энергии при образовании больше чем при получении воды из водорода и кислорода .
7 года 2 мес. назад
wkaktuz
Гидролиз воды - газ Брауна #73425
myrei пишет: Можно назвать и так .
Вобще все это конечно очень хорошо, без химии в нашем мире никуда не деться, но если брать во внимание систему которую отработал Майер, то он концентрирует своё внимание на уменьшение потребления энергии от источника питания, с максимальном выхлопом газа.
Таким образом в этом направлении думаю следует изучать вопрос.
7 года 2 мес. назад
myrei
Гидролиз воды - газ Брауна #73427
это нонсенс , меньше энергии меньше газа , излишек энергии уйдёт в тепло ( опять же потери )
надо в сторону ионизации воды копать , без них ( без ионов ) нету газа как и электропроводности любой жидкости .
7 года 2 мес. назад
черкес
Гидролиз воды - газ Брауна #73429
Я не силен в химии . Вот в этом патенте Эдисона www.google.com/patents/US460122?dq=US460...2ywKHSdcBy4Q6AEIHDAA
происходит нагрев щелочного раствора и с двух электродов : стального корпуса и угольного стержня., производится сьем электроэнергии . Так понимаю , идет процесс обратный электролизу?
Спасибо сказали myrei, AndreyVK431
7 года 2 мес. назад
Гидролиз воды - газ Брауна #73430
myrei пишет: это нонсенс , меньше энергии меньше газа , излишек энергии уйдёт в тепло ( опять же потери )
Это такой же нонсенс как и работа генератора Капанадзе ;) :)
7 года 2 мес. назад
myrei
Гидролиз воды - газ Брауна #73439
черкес пишет: Я не силен в химии . Вот в этом патенте Эдисона www.google.com/patents/US460122?dq=US460...2ywKHSdcBy4Q6AEIHDAA
совершенно верно .
физическая особенность всех электролитов ( воды в том числе ) , при нагревании усиливается скорость броуновского движения
при этом молекулы сталкиваясь друг с другом приобретают заряд ( становятся тем что называют ионами ) , далее два пути , возможность электролиза электролита с низкой проводимостью либо разрядка ионов ( отдача приобретённой энергии ) гальванической паре .
Спасибо сказали черкес, AndreyVK431
7 года 2 мес. назад
AlexeySh
Гидролиз воды - газ Брауна #73477
Alfic пишет:
AlexeySh пишет:
Потребление тока установкой Мейера и ток, приходящий на ячейку - это разные вещи.
А это как так? :cheer:
Ток вообще никуда не приходит, он потребляется нагрузкой и зависит от её сопротивления. ;)
И ещё вопросик вдогонку: у Вас практические опыты имеются, ну хотя бы по одной из трёх гипотез, которую Вы озвучили или это только на бумаге? ;) :)
По одной из трех гипотез я сейчас работаю над установкой. Но это не гипотеза сверхэффективного разложения молекул воды.
7 года 2 мес. назад
wkaktuz
Гидролиз воды - газ Брауна #73482
AlexeySh пишет:
Alfic пишет:
AlexeySh пишет:
А можно подробнее? Интересная все же тема.
7 года 1 мес. назад
Sever-S
Гидролиз воды - газ Брауна #74512
murenok пишет: Извините за вторжение. Мэер не брал ток из розетки, он брал ток из автомобильного генератора. Я пробовал на Волжанке соорудить, немного получилось, но навыков в электронике не хватает, вот и свернул свою затею :( С Уважением
Но автомобильный генератор приводился в движение посредством передачи крутящего момента
шкива электродвигателя, который, в свою очередь питался из розетки бытовой электросети.
А это ничто иное, как устройство изменяющее частоту, напряжение и силу переменного тока. По сути,
это своеобразный трансформатор изменяющий параметры бытовой электрической сети.
Если то же самое проделать с ДВС автомобиля, то есть получать нужную трансформацию
от автомобильного электрогенератора, то это будет так же трансформирующим устройством,
позволяющим преобразовать энергию бензина в электрическую энергию с нужными параметрами,
но уже с КПД ниже плинтуса подвального помещения.
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от ksp.
Гидролиз воды - газ Брауна #74537
Первый раз заглянул в эту тему. Ячейка Мейера, газ Брауна, и т.д. Это конечно интересно. но для тех, кто не знает некоторых интересных моментов в годы ВОВ эта информация для расширения кругозора.
Водородное топливо в блокадном Ленинграде
Наверняка далеко не все знают, что практически любой двигатель внутреннего сгорания, без всяких переделок может работать на водороде, и впервые применили водородное топливо для обычных ДВС в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде. Всего за 10 дней перевели с бензина на водород 200 грузовиков, что позволило в условиях нехватки бензина защитить город, поднимая в небо аэростаты заграждения.
Водород в автомобилях военного времени
PS Кому интересно, может дополнительно посмотреть видео по данному вопросу. Достаточно ввести запрос: Водородное топливо в блокадном Ленинграде [видео].
Скажу честно как водитель (стаж с 1994 г.). С учётом наших зим и морозов меня интересует только электромобиль, имеющий БТГ. И всё. А водородом нужно всё же хоть иногда, но заправляться.
Спасибо сказали allanova27, Remel220
