Гидролиз воды - газ Брауна
Ну вобщем как в описании кое что уже получается:rik пишет: работают! при длительности импульса менее 5% на 100 кгц и выше вода в ячейке не видит тока аще.хотя осцил показывает 150в на ячейке.я делаю ген типа наносекундника на 20 кв.посмотрим,что выйдет.
Не совсем верно. Для электролиза можно использовать очень малую силу тока,черкес пишет: Для электролиза нужен большой ток.
но при этом уровень напряжения должен быть прямопропорционально высоким.
Как раз нет, достаточно напрядения от 28-30 вольт и выше, при этом если настроить систему по майеру, то потребление не будет превышать 200-250 милиампер, в зависимости от настроек ячеек.черкес пишет:
surega пишет: Хм обнаружил странный эффект . Идет электролиз на алюминиевых трубках от переменки 12 вольт ( понижающий транс 220в). При этом люминь разлагается. Но при прямом включении в сеть через лампу 100вт ничего не происходит лампа горит в полный накал. Пробовал и на электролите и на водопроводной воде- одинаково. На нержавейке этого не замечено.
Возможно что в сети фаза и ноль, а на трансе этого нет ? Нет ЛАТРа попробовать Или дело в уровне напряжения и тока.
Для электролиза нужен большой ток . Понижающий транс вам его дает . При включении в сеть через стоваттную лампу ток проходящий через ячейку мал-не больше 0,5 А . Его не хватает.
Это ещё зависит от площади пластин и расстояния между ними.wkaktuz пишет:
Вообще высокое напряжение и высокая частота всегда опасны , благодаря повышению возможности проскакивания искры
Не понял, где Вы увидели алюминий?myrei пишет: Да не в токе дело , с трансформатора переменка как бы с двух концов , это способствует разрушению оксидной плёнки и алюминий начинает реагировать с водой .
Эксы и их описание очень хорошее и некоторые уже пошли немного дальше. По самой статье возникла такая мысль: если в генераторе водорода Мейера используется высокое напряжение и мощность всего ~ 40 Ватт то можно представить какой ток будет на проводах идущих к пластинам(или трубкам) ячеек, очень не большой, тогда для чего с такой щепетильностью идёт речь о металле из которого сделаны проводники, не ужели на тех кусочках в несколько сантиметров будет такое уж значительное падение?
