Гидролиз воды - газ Брауна
Возможно что в сети фаза и ноль, а на трансе этого нет ? Нет ЛАТРа попробовать Или дело в уровне напряжения и тока.
surega пишет: Хм обнаружил странный эффект . Идет электролиз на алюминиевых трубках от переменки 12 вольт ( понижающий транс 220в). При этом люминь разлагается. Но при прямом включении в сеть через лампу 100вт ничего не происходит лампа горит в полный накал. Пробовал и на электролите и на водопроводной воде- одинаково. На нержавейке этого не замечено.
Для электролиза нужен большой ток . Понижающий транс вам его дает . При включении в сеть через стоваттную лампу ток проходящий через ячейку мал-не больше 0,5 А . Его не хватает.
черкес пишет:
И точно!. Проверил через масляный радиатор процесс идет
wkaktuz пишет: В патенте Майера, в генераторе накачки ячейки используется модуляция. Вопрос, для чего и для каких целей? Что это даёт кроме уменьшения потребления от источника?
Какая модуляция? На ячейку подаются положительные полуволны синусоиды с нарастающим уровнем. По достижении момента насыщения ячейки подача импульсов отключается на заданный интервал времени. И затем снова повторяется.
Или вы про воздействие на ячейку световым излучением?
А то что вы только что описали это не модуляция?AlexeySh пишет:
а вот как простое сопротивление, изумительно
Цепь в которой находятся все элементы по патенту очень сильно друг на друга завязаны, малейшее откланение параметров одного элемента и вся цепочка полностью рассогласовывается
Осцилки, практически такие же как на катушках Р.Кулабухова
Дистилят кипит нехило при напряжении на ячейке в 30 вольт, потребление до 200 милиампер
Продолжение следует
