Гидролиз воды - газ Брауна
7 года 2 мес. назад
murenok
Гидролиз воды - газ Брауна #72281
Извините за вторжение. Мэер не брал ток из розетки, он брал ток из автомобильного генератора. Я пробовал на Волжанке соорудить, немного получилось, но навыков в электронике не хватает, вот и свернул свою затею :( С Уважением
7 года 2 мес. назад
wkaktuz
Гидролиз воды - газ Брауна #72384
В качестве конденсатора, я чейки не работают, это просто физически невозможно
а вот как простое сопротивление, изумительно
Цепь в которой находятся все элементы по патенту очень сильно друг на друга завязаны, малейшее откланение параметров одного элемента и вся цепочка полностью рассогласовывается
Осцилки, практически такие же как на катушках Р.Кулабухова
Дистилят кипит нехило при напряжении на ячейке в 30 вольт, потребление до 200 милиампер
Продолжение следует
Спасибо сказали Romus77, WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
7 года 2 мес. назад
rik
Гидролиз воды - газ Брауна #72577
работают! при длительности импульса менее 5% на 100 кгц и выше вода в ячейке не видит тока аще.хотя осцил показывает 150в на ячейке.я делаю ген типа наносекундника на 20 кв.посмотрим,что выйдет.
7 года 2 мес. назад
wkaktuz
Гидролиз воды - газ Брауна #72590
rik пишет: работают! при длительности импульса менее 5% на 100 кгц и выше вода в ячейке не видит тока аще.хотя осцил показывает 150в на ячейке.я делаю ген типа наносекундника на 20 кв.посмотрим,что выйдет.
Ну вобщем как в описании кое что уже получается:
Спасибо сказали WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
7 года 2 мес. назад
Sever-S
Гидролиз воды - газ Брауна #72596
черкес пишет: Для электролиза нужен большой ток.
Не совсем верно. Для электролиза можно использовать очень малую силу тока,
но при этом уровень напряжения должен быть прямопропорционально высоким.
7 года 2 мес. назад
wkaktuz
Гидролиз воды - газ Брауна #72623
черкес пишет:
surega пишет: Хм обнаружил странный эффект . Идет электролиз на алюминиевых трубках от переменки 12 вольт ( понижающий транс 220в). При этом люминь разлагается. Но при прямом включении в сеть через лампу 100вт ничего не происходит лампа горит в полный накал. Пробовал и на электролите и на водопроводной воде- одинаково. На нержавейке этого не замечено.
Возможно что в сети фаза и ноль, а на трансе этого нет ? Нет ЛАТРа попробовать Или дело в уровне напряжения и тока.
Для электролиза нужен большой ток . Понижающий транс вам его дает . При включении в сеть через стоваттную лампу ток проходящий через ячейку мал-не больше 0,5 А . Его не хватает.
Как раз нет, достаточно напрядения от 28-30 вольт и выше, при этом если настроить систему по майеру, то потребление не будет превышать 200-250 милиампер, в зависимости от настроек ячеек.
Спасибо сказали And71, WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
7 года 2 мес. назад
Гидролиз воды - газ Брауна #72669
wkaktuz пишет:
черкес пишет:
Это ещё зависит от площади пластин и расстояния между ними.
Спасибо сказали черкес, AndreyVK431
7 года 2 мес. назад
myrei
Гидролиз воды - газ Брауна #72706
Да не в токе дело , с трансформатора переменка как бы с двух концов , это способствует разрушению оксидной плёнки и алюминий начинает реагировать с водой .
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от черкес.
черкес
Гидролиз воды - газ Брауна #72709
Спасибо, Юрий, Тоже сразу не понял " -На нержавейке этого не замечено."
Вообще высокое напряжение и высокая частота всегда опасны , благодаря повышению возможности проскакивания искры
7 года 2 мес. назад
Гидролиз воды - газ Брауна #72714
myrei пишет: Да не в токе дело , с трансформатора переменка как бы с двух концов , это способствует разрушению оксидной плёнки и алюминий начинает реагировать с водой .
Не понял, где Вы увидели алюминий?
Время создания страницы: 0.231 секунд
