Гидролиз воды - газ Брауна
Просто, например rik, стал обсуждать эту тему в своей ветке и резать там всё, что ему не нравится в итоге собрал обычный электрллизёр, с нагревом воды и др. сопутствующими эффектами, то есть не получил того, что получил Мейер и объявил его фейкером!
Так же эффективно работает на дистиляте
и мой пост к тому же снёсAlfic пишет: Тема не заглохла, она затихла
придётся суда выкладывать elib.altstu.ru/elib/books/Files/pv2008_03/pdf/305bessonova.pdf
здесь описаны иследования о влиянии частоты на ионизацию воды ( превращения воды в полноценный электролит ) далее дело за классическим электролизом .
вот вам и весь мейер .
wkaktuz пишет: Не надо ничего греть и растворять в воде!
Ну и что? Обычный электролиз только с подачей переменки. КПД не превышает КПД обычного электролизера постоянного тока.
А насчет нагрева - так нормальные электролизеры постоянного тока греются максимум на 5 градусов, не больше.
myrei пишет:
А никто не хочет Мейера повторить близко к оригиналу. Каждый что-нибудь да упрощает. Один пишет - зачем трансформатор с бифилярной намоткой, заменим на обычный. Другой - зачем трубки, поставим пластины. И т. д. Поэтому никто ничего путнего не добился. Максимум чего удалось добиться репликаторам-упрощателям - это КПД обычного электролизера постоянного тока но при в несколько раз меньших габаритах электролизера, чем при постоянном токе. И все на этом.
сам Мейер чушь какую то нёс про резонанс воды , на резонансе микроволновка работает и почему то разогреваемый суп в тарелке остаётся а не вылетает в виде водорода .
myrei пишет: А моё сообщение не несло информации ?
Смотря какую информацию оно должно было нести? Исследования интересные и они могут помочь в реализации реплики ячейки Мейера. Но сверхединичный КПД процесса получения газа HHO, о котором говорил Мейер, нигде в них не присутствует.
если баланс энергий сгорания водорода в кислороде и затрат на получение то нет .
если в сравнении электролиза воды и электролиза щелочного электролита то очень может быть .
энтальпия образования щёлочи на треть выше чем воды , следовательно и энергии надо на треть больше .
а что на катоде образуется именно щёлочь легко доказуемо .
