Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от AlexeySh.
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #26144
XYAMAN пишет: Не забудь что усилитель должен быть линейным, т.е. для АМ передатчика. Для FM не покатит. Потому сто фм усилки работают как бы в ключевом режиме, и очень много гармоник, аоторые подавляют резонансными контурами перед нагрузкой. У линейных всегда КПД НЕ БОЛЕЕ 40-50% И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ТОК ПОКОЯ.через линейный усилитель ты даже сможешь прогнать и пилу и треугольный сигнал и синус и прямоугольные импульсы. А на выходе ФМ усилителя у тебя будут всегда крокозябры, если без выходных фильтров, а если фильтры будут то всегда синус, но при изменении частоты надо будет перестраивать и фильтры. А простая перестройка частоты даст всегда изменение и формы сигнала.потому я всегда обеими руками ЗА то чтоб применять трансиверы на АМ.
XYAMAN, а та схема которую я выбрал подойдет? И будут ли искажения если на вход я подам 100мВ, а не 10мВ как указано на схеме?
8 года 7 мес. назад
Viaceslav_C_
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #26145
AlexeySh пишет: XYAMAN, а та схема которую я выбрал подойдет? И будут ли искажения если на вход я подам 100мВ, а не 10мВ как указано на схеме?
Ну поставь на предделитель не 1к , а 10к.
Спасибо сказали AlexeySh, AndreyVK431
8 года 7 мес. назад
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #26146
Viaceslav_C_ пишет:
Viaceslav_C, а если вообще исключить первый транзистор и подавать сигнал на второй по схеме конденсатор 0,01? Какая нужна будет в таком случае амплитуда сигнала на входе?
8 года 7 мес. назад
Viaceslav_C_
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #26148
AlexeySh пишет:
Viaceslav_C_ пишет:
А как ты так подашь маломощный сигнал на комплиментарную пару?
Да и кстати, на полевом транзисторе сделано импульсное решение для короткого заднего фронта, дабы сделать мощный всплеск. Умеют люди думать. Зачем что то выкидывать? Не будь святолугом. Я же написал что подобрать.
8 года 7 мес. назад
maverick
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #26245
Ето ни что иное как фрагмент импульсного выходного каскада ни о какой линейности тут речи быть не может
8 года 7 мес. назад
Viaceslav_C_
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #26275
(не буду отвечать, забесили, курите информацию)
8 года 7 мес. назад
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #27329
Фото ВЧ генератора. Промежуточный усилитель пока не распаян. Схема в процессе отрисовки. Для особо нетерпеливых - за основу генератора была взята схема из журнала "Радио" № 3, 2004, стр. 27 - 29. Предупрежу сразу: схема кривая и собирать по ней нельзя. Внес 3 исправления: 1) выводы питания микроконтроллера 14 Ucc и 5 GND, а не 18 и 9 как указано на схеме; 2) защитные резисторы R3-R6 должны быть 3,9 кОм, а не 10 кОм как на схеме (при 10 кОм не работает клавиатура); 3) вывод Reset AD9850 должен быть подключен на GND, на схеме не подключен вообще. Если его не подключить, то на нем постоянно логическая "1" и AD9850 игнорирует любые команды управления. На исправление третьего косяка потратил два дня времени, за что очень "благодарен" автору статьи. Про кривую прошивку МК вообще молчу, пришлось серьезно поработать с ассемблером.
Спасибо сказали MagistrTNT
8 года 7 мес. назад
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #27330
Viaceslav_C_ пишет:
AlexeySh пишет:
Viaceslav_C_ пишет:
Viaceslav_C, в общем на входе схемы усилителя сигнал амплитудой 1 В. Этого хватит для комплементарной пары или все-таки первый каскад необходим?
8 года 7 мес. назад
MagistrTNT
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #27331
AlexeySh пишет:
Viaceslav_C_ пишет:
AlexeySh пишет:
Viaceslav_C_ пишет:
Я бы все равно поставил бы первый каскад, чтобы гальванически полевиком отвязать генератор от остальной схемы.
Просто надо подобрать подходящий полевик.
8 года 7 мес. назад
Viaceslav_C_
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #27332
Да конечно первый каскад необходим, попалишь схему. Если не развяжешь, мало того, попалишь генератор.
Лень смотреть схему, но помоему 1 вольт для комлиментарки маловато будет.
