Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт
8 года 5 мес. назад 8 года 5 мес. назад от AlexeySh.
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #31073
Итоговая схема генератора с предусилителем. Схема проверена, можно собирать.
Фото собранного генератора с предусилителем
Спасибо сказали MagistrTNT
8 года 4 мес. назад
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #32770
Настраиваю ламповый усилитель. Выставил ток покоя каскада на КП901А 139 мА. На истоке полевика относительно земли получил вот такой сигнал.
Это нормально или нужно что-то ещё подстраивать?
При этом на резисторе R7 после широкополосного трансформатора синусоида практически ровная.
Установил ГУ-50 в гнездо, включил питание. ВЧ сигнал пока не подавал. После 30-40 секунд работы получил два пробоя в лампе с голубой вспышкой. Питание выключил. Лампа сдохла? Или ещё живая?
Все напряжения питания на ламповом каскаде получились завышенные. Делаю вывод что расчетные формулы для расчета трансформатора в справочниках кривые.
Анодное питание +1003V вместо +800V, вместо +250V вообще +368V, на предкаскад на полевике идет +57V вместо +45V. Вот теперь думаю, перематывать ли трансформатор. В принципе +1000V это нормальное рабочее напряжение для ГУ-50. Но смущают пробои лампы.
И ещё имеющимися щупами X1/X10 осциллографа опасно мерять напряжение на выходе лампы, они выдерживают только 600V DC+AC. Надо щупы X100.
8 года 4 мес. назад
Сидорович
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #33094
AlexeySh пишет: Настраиваю ламповый усилитель. Выставил ток покоя каскада на КП901А 139 мА. На истоке полевика относительно земли получил вот такой сигнал.
Это совершенно нормально, при таком напряжении питания и такой выходной амплитуде. Это классическая нелинейность характеристики транзистора.
Спасибо сказали AlexeySh
8 года 4 мес. назад
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #33385
В общем добавил цепи стабилизации напряжения +45В (для питания предкаскада лампового усилителя) и +250В (фактически получил на имеющихся стабилитронах +268В)), снизил чуть напряжение накала добавив в цепь накала последовательно резистор 0,47 Ом, теперь при 220В питании после прогрева напряжение накала на лампе 12,7В. Анодное после прогрева составляет 950 вольт.
Парадокс, но снижение питания предкаскада с 57В до 45В (фактически 48В) привело к увеличению сигнала ВЧ на входе и выходе соответственно предкаскада. Не понимаю как такое может быть.
Сигнал на выходе лампы пока проверить нечем, если только подключить шупы осциллографа через делитель напряжения попробовать?
Схему дополню и выложу позже.
Перехожу к настройке инвертора.
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от AlexeySh.
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #33404
Схема усилителя мощности с стабилизацией напряжений +45В и +250В
Подбором резистора R3 задается начальный ток покоя предкаскада 135-145 mA. У меня фактическое сопротивление этого резистора получилось 10 кОм.
Q2 - n-p-n транзистор мощностью не менее 15W, ток коллектора не менее 0,75А на напряжение не менее 75В. Коэфф. усиления желательно не менее 100. Такого не было, поэтому поставил что нашел.
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #33853
Пытаюсь рассчитать обмотки катушки-трансформатора.
Столкнулся с проблемой того, что имеющиеся в справочниках формулы для расчета не подходят.
Так как обмотки будут работать в нестандартном режиме. Мне нужно получить индукцию около 0,5 Тесла при температуре обмотки в диапазоне 150- 180 градусов.
По расчету индукции на 0,5 Тесла в один слой намотал 60 витков многожильным проводом сечением 0,75 кв. мм, замерил индуктивность 130 мкГн, сопротивление обмотки грубо (из-за погрешности измерительного прибора) 0,4 Ом. При 220 В 50 Гц на обмотке ток составит 550А, т. е. практически К.З., инвертор сгорит.
Т. е. нужно витков намного больше и диаметр провода меньше, но тогда обмотка получается многослойная. А для неё я не нашел формул расчета индукции магнитного поля для переменного тока.
Инвертор на выходе долговременно сможет выдать мощность 1 кВт, при 220В ток 4,55А, сопротивление обмотки 48 Ом. Реактивное сопротивление можно не учитывать, на частоте 50 Гц оно составляет около 10% от активного.
Может кто-то из форумчан сталкивался с подобными расчетами и сможет подсказать соответствующую методику расчета?
Мне нужно совместить сопротивление обмотки около 48 Ом при индукции 0,5 Тесла и температуре обмотки 150-180 градусов. Да, похоже это не намного проще чем "резонанс в резонансе" искать.
8 года 4 мес. назад
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #33854
Фото готового генератора. Осталась настройка инвертора и катушки-трансформатора.
Спасибо сказали SergeyFX
8 года 4 мес. назад
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #33855
Ну и самая главная часть генератора - катушка-трансформатор, для которой нужно рассчитать обмотки.
8 года 1 мес. назад
maverick
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #44220
Добрый день что то тема повисла,если какие результаты? Судя по сообщениям AlexeySh работы проделано много.
8 года 1 мес. назад
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #44474
Добрый день!
Последние два месяца работа приостановилась. Вся электронная часть готова, настроена, осталось изготовить дроссель фильтра для инвертора, настроить инвертор и переделать катушку-трансформатор.
Столкнулся с проблемой расчета дросселя фильтра с заданными характеристиками. Не нашел в интернете соответствующей программы, написал свою. Но она пока считает неправильно, ошибка в алгоритме расчета, но где я пока понять не могу. Нужна консультация хорошего математика, разбирающегося в преобразованиях Фурье. Задавал вопрос на математическом форуме, но ничего полезного не ответили.
По катушке-трансформатору нужна переделка, текущий вариант потребляет слишком большой ток. Опять таки проблема с отсутствием программы для расчета обмоток катушки. Имеющиеся программы не позволяют рассчитать катушку с требуемыми мне параметрами. Пытался сделать это подбором, но пока не вышло. По-видимому придется или считать вручную или писать свою программу. Также есть некоторые вопросы, которые я поднял в параллельной ветке , но пока никто ничего полезного к сожалению не предложил.
Так что последовательность работы запланирована следующая:
1) Расчет и изготовление дросселя фильтра.
2) Настройка инвертора.
3) Расчет и корректировка катушки-трансформатора.
4) Пробный запуск установки, корректировка параметров катушки-трансформатора для выхода на оптимальный режим работы установки.
Ну вот, как то так. Пожалуй открою ещё одну параллельную ветку по расчету дросселя фильтра. Думаю тема будет актуальна, так как в теме Эталона по синусоидальным инверторам все мотают дроссели как попало наугад.
