Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт
8 года 1 мес. назад
DERZH
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #44657
Добрый день!
Вы инвертор запускали?
Разделительные кольца тут не пройдут.
Модуляция имеет НЧ-составляющую 50Гц, которая насытит ферритовое кольцо на больших коэффициентах заполнения.
Так делать можно только в ИБП где заполнение от 0 до 50%.
Поставьте вместо связки MAX4420 и колец оптодрайвер HCPL3120 (A3120).
Спасибо сказали AlexeySh
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от AlexeySh.
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #44712
DERZH пишет: Добрый день!
Инвертор запускал. На выходе подключал в качестве нагрузки лампу накаливания 60 Вт. При пониженном напряжении питания все работает прекрасно. А вот при питании ключей от 310 В DC ключи сгорают. Два раза уже их менял. Феррит вроде бы не насыщается, хотя может я и ошибаюсь.
В целом Ваш совет очень полезен, схема управления инвертором сильно упрощается, смущает только разница в быстродействии. И тогда уж лучше IX3120, у них выходной ток больше.
MAX4420 - задержка 40 nc, IX3120 и HCPL3120 - средняя задержка 300 nc
MAX4420 - фронт/спад импульса 25 nc, IX3120 и HCPL - фронт/спад импульса 100 nc
Полевики будут греться существенно больше.
MAX4420 - выходной ток 6A, IX3120 - 2,5A, HCPL3120 - 2А
И ещё один нюанс. Если ставить четыре оптодрайвера может возникнуть проблема с несовпадением времени срабатывания у конкретных экземпляров драйверов, мин. задержка у них 100 nc, максимальная 500 nc. Пойдут токовые скачки в момент переключения. Не приведет ли это в результате к выгоранию ключей и возможно самих оптодрайверов тоже вопрос.
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от DERZH.
DERZH
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #44727
Кольца выбросить однозначно.
У Вас дет-тайм должен быть заложен в программе, как у китайцев на EG8010.
Для igbt транзисторов дет-тайм рекомендуют 1-1,5мкс иначе будут гореть.
Или примените драйвер ir21844 на нём дет-тайм можно выставлять.
А после драйверов A3120, чисто для спасения всей схемы.
2А хватает слихвой свободно.
Ну или купите модуль EG8010, если не хотите заморачиваться с этим всем.
Тут на форуме Эталон+ делает на нём.
Полевики как правило в высоковольтных инверторах на большие мощности не используют, только igbt.
На 1кВт можно поставить G4PC50UD.
Если нужно больше, то используйте FGH40N60UFD
Ищите только оригинальные.
Я на полевиках irf840 когда то делал на 300Вт, использовал драйвер ir2184s с дет-таймом 0,5мкс (для полевиков хватает)
Я не программист и прописать дет-тайм не смог на mega8.
8 года 2 нед. назад
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #48167
Только вчера получил высоковольтный шуп 100:1 для осциллографа, так что завтра займусь настройкой установки.
Да и ЛАТР на 8А для настройки инвертора только на прошлой неделе нашел.
Остался открытым только вопрос регулируемой нагрузки до 9 кВт на выход установки. Без неё она может в разнос пойти.
Думаю для стабильной работы понадобится ещё температурный датчик поставить на сердечник катушки и возможно калиброванный датчик Холла для стабильного удержания рабочего режима. И все это на управляющий микроконтроллер. Но это уже второй этап разработки будет.
8 года 2 нед. назад
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #48176
Где щуп заказывал и для какого осциллографа?? Или без разницы!? Сколько стоит? Мне тоже очень нужен 1 к 100 для С1-94. Что кто посоветует из не очень дорогих!? Спасибо!
8 года 2 нед. назад
berserk
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #48186
diod пишет: Где щуп заказывал и для какого осциллографа?? Или без разницы!? Сколько стоит? Мне тоже очень нужен 1 к 100 для С1-94. Что кто посоветует из не очень дорогих!? Спасибо!
я бы смотрел в сторону барахолки olx.ua/obyavlenie/shnur-k-ostsillografu-...eJ61.html#5338fd1398
для RU на авито
китайский щуп с делителем 1:10 разную форму сигнала показывает
Спасибо сказали diod
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от AlexeySh.
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #48192
Покупал на Ebay вот этот
Для современных цифровых осциллографов практически любой подойдет. Для C1-94 думаю тоже подойдет
8 года 2 нед. назад
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #48206
ua4yhz пишет:
Недавно продал на Авито пару щупов 1:10 и 1:100 для советских осциллографов от своего старого С1-65А по 100 руб. Обьявление висело здесь в барахолке пол года.
Да я в "барахолку" почти никогда не захожу!
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #48331
Приступил к настройке выходного каскада на ГУ-50. На входе каскада амплитуда 17,6 В, на выходе 100-120 В. Маловато и нестабильно, буду разбираться дальше, возможно лампа подсевшая.
Или может щуп 100:1 занижает показания? В документации к щупу есть график "Voltage vs Frequency Rating Curve", как я понял он означает предельное напряжение в зависимости от частоты.
Если предельное напряжение, то нужно заказывать щуп 1:1000, так как 1:100 работает с перегрузкой на частоте 21 Мгц. Получается что на него нельзя подавать сигнал более 150 В на частоте 21 Мгц.
А щуп 1000:1 с диапазоном 150 МГц стоит уже 300 долларов. По цене как осциллограф выходит.
AlexeySh
Генератор с расчетной мощностью выхода около 9 кВт #48382
ua4yhz а Вы думаете такой емкостный делитель не будет вносить огромную погрешность в измерения? Я ведь меряю напряжение на нагрузке лампового усилителя на ГУ-50. И что будет если параллельно нагрузке емкостью несколько пФ подключить 101 пФ?
Регулировкой смещения на управляющей сетке поднял напряжение на выходе до 160 В амплитудного значения. Больше усиления лампа не дает. Или возможно имеет место рассогласование нагрузки с лампой.
Время создания страницы: 0.244 секунд
