8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от asni.
asni
повторение установки фрее енерги колобухова #42264
Как конструкция выходного дня.спаял схему и запустил при питании 12 вольт.Некоторые особенности по схеме.делитель после резисторов на 2110 совсем убрал на выходе на драйвер 37321 нужно инвертировать логикой... да хотя бы на микре 74HC14 но сигнал нужно инвертировать... а так красява, пачка из 7-8 импульсов ВЧ.
Спасибо сказали vi74te
8 года 3 мес. назад
zlatko2013
повторение установки фрее енерги колобухова #42300
Это ты какой делитель убрал ? R24 по схеме?
ну вместо UCC37321 - можно поставить тогда UCC37322 или ТС4420
и еще подскажи у тебя ноги NAND2 подключены как в схеме? или наоборот (я что то вот тут вопрос задавал - как всегда все просмотрели и ник то не ответил realstrannik.com/forum/freeenergylt-anta...hova?start=342#42254 )
asni пишет: Как конструкция выходного дня.спаял схему и запустил при питании 12 вольт.Некоторые особенности по схеме.делитель после резисторов на 2110 совсем убрал на выходе на драйвер 37321 нужно инвертировать логикой... да хотя бы на микре 74HC14 но сигнал нужно инвертировать... а так красява, пачка из 7-8 импульсов ВЧ.
Спасибо сказали URAN235KFFM
8 года 3 мес. назад
prishelec
повторение установки фрее енерги колобухова #42301
zlatko2013 пишет: Это ты какой делитель убрал ? R24 по схеме?
Одновибратор может быть выполнен в нескольких вариантах. Приведите Ваш вариант , который , по Вашему мнению должен быть. А так Вы задаете непонятный вопрос , потому как входы 1н и 2 равнозначны....
asni
повторение установки фрее енерги колобухова #42302
Резисторы идущие непосредственно со входов 2110 на делитель резистивный.одно плечо через резистор на 12 вольт и второй на общий через резистор. пока упразднил и далее собрал по схеме три частоты приходят на джампер т.е переключатель и можно выбрать с чем разгонять ток,либо с ТТ
либо с нано.
Пачки получил соответственно на выходе 74HC00 и подал на элемент дополнительной микры серии 74HC14..... просто проинвертировал сигнал и подал на драйвер 4452 и получил на выходе красявые пачки длительность пачки 1 микросекунда и количество в пачке 7-8 импульсов.
Это вариант чтобы инвертированный сигнал подать на выходной транзистор ... тот что качает Теслу.
Выводы комутируются согласно справочным данным а не так как вздумалось.любой разработчик это знает... правда если не хочет сказать правду тоды ОЙ нумера попутает,а как же ,пусть молодежь копья поломает.... просто совет для пайщиков монтаж вести поэтапно. а именно начинается все задающего.Паять панельку и всю обвязку и сразу проверить запуск генератора и настроить частоту и скважность нужную вам... далее выход на драйвер пуш-пула и все до последнего резистора.Технологическая цепь управления фазой и частотой накачки следующий этап и так все по цепочке т.е поэтапно У вас будет гарантированная пайка совместно с настройкой и в итоге получите красивую готовую плату и причем уже готовую для эксплуатации.
Спасибо сказали zlatko2013
8 года 3 мес. назад
zlatko2013
повторение установки фрее енерги колобухова #42305
Вопрос в том равнозначно ли подключение NAND2 на рис. 1 и рис.2 (для наглядности нарисовал)
prishelec пишет:
8 года 3 мес. назад
evg-frank
повторение установки фрее енерги колобухова #42319
Мой эксперимент с пластиной
8 года 3 мес. назад
evg-frank
повторение установки фрее енерги колобухова #42342
Вследствии эксперимента нашел недочеты.убрал защиту (лампы)питание транзистров пушпула напряжение под нагрузкой выросло с 80 до 120 вольт.(лампа 75 ватт)копаю дальше
Спасибо сказали SINDIKAT
8 года 3 мес. назад
Cahes
повторение установки фрее енерги колобухова #42354
arsen1990 пишет: ...как увеличить время dead tшme...
Почему бы людям не использовать ШИМ? Зачем выдумывать проблемы...
zlatko2013 пишет: ...равнозначно ли подключение...
Да.
И так, частота импульсов у вас получилась 8 МГц. Это соответствует вашей тесле или это верхний потолок регулятора?
Люди, вообще - на какую частоту делать генератор высокочастотных импульсов?
Святолуг пишет: ...Руслан и Роман возможно работают на гармониках, на третей гармонике...
Именно так. И в ранних видео Карноухов конкретно про это говорит.
zlatko2013 пишет: ...У меня почему то на стоке просто выбросы высоковольтные - а далее ...полка прямая на уровне питания источника питания. А ее там нет. Такое ощущение что транзистор не закрывается...
А это поподробнее - не сложена мысль. В не знаете - как проверить мосфет? Отключите ваш индуктор и подключите нихром, на нём и посмотрите. Индуктор конечно будет давать высоковольтные наводки. В крайнем случае можно подключить две лампы, вторую включить через конденсатор, и если она вообще не будет светиться - значит переменки нет.
Viaceslav_C_ пишет: Cahes ну хорошо, третий раз напишу уважаемый... :)
Резонатор это ИНДУКТОР...
Спасибо за уважение. Хотелось бы без эмоций... Поддавшись эмоциям, вы просмотрели суть вопроса - какой индуктор из двух? Я, вообще-то уже понял, что речь идёт о тесле, это так, на будущее.
8 года 3 мес. назад
Cahes
повторение установки фрее енерги колобухова #42402
В некоторых современных схемах соратников Акулы встречаю вариации, где стоит генератор, например IR2153, далее стоит драйвер, например IR2113, и после них биполярники - вам не кажется это странным? Недавно мы уже говорили про нагрузочную способность TL494, так вот, почему вы испугались биполярников? Может вы управляете биполярниками типа BU208, у которых усиление 2,5??? У биполярника ток базы равен ожидаемому току на коллекторе делить на коэффициент усиления. Например: 10А и КТ827 со средним усилением 1000, имеем ток базы 10/1000=0,01А=10мА. Возьмём 2SC5200: Усиление 55, Ib=10/55=0,19А. Эти транзисторы можно подключать даже к TL494 без драйвера, не боясь проблем. Какой дурак городит огород из генератора с хорошим выходом, умощняет его драйвером, и на всё это подключает биполярники...
8 года 3 мес. назад
evg-frank
повторение установки фрее енерги колобухова #42465
Следующий эксперимент с пластиной.нашел интересный эффект кто что скажет?
