Режим работы Теслы неискрящий, как бы балансируем на грани искрения, но избегаем его начала.
надо побольше ислледовать этот режим работы Теслы . Преположу что когда мы видим искры это уже рвутся "нити", рвутся "связи" незнаю как назвать, нам же нужно "дернуть" к себе не оборвав связи, потому что в следующее мнгновение за эти же "нити" происходит рывок назад, для восстановление исходного равновесия.
Выразился немного п
mibii пишет: Между прочим, закономерность что у Акулы, что у Руслана, что у Васмуса -
Выразился немного по колдунскиабстрактно , но я думаю вы мысль уловили.
в ветке Романова есть ролик по тесле realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...tanov?start=36#41634
там он и говорит что фитонка это уже перебор по накачке
рекомендую, учиться не стыдно
Вы не пробывали делать так, как это обяснал Алексеев? Там все нужно поэтапно делать....evg-frank пишет: Доброй ночи всем!
Сегодня экспериментировал с землей.
1 Пробовал землю 5м,20м,25м, никакой разницы не заметил, в плане изменения яркости горения лампы.
2если отключаю землю совсем остается только провод подключенный к установке
То ,если провод 5 Метров то токовое кольцо со светодиодом почти не светится
Если с проводом 20м, то светится ярче если цепляю провод к земле то полная яркость но это никак не влияет на яркость лампы на выходе.
3.менял частоту качера.с 1800кГц до 1600
При отключенном пуше .яркость лампы на 1600 выше чем на1800 .пуш пул тоже вывел на16кГц.общее напряжение на выходе стало выше но скачка напряжения и тока под нагрузкой не заметил.и еще если индуктор заземлить то напряжение на выходе растет на 5-6вольт.
Так что результата пока нет.
Пока не получиться.
1 Уменя качер не управляемая тесла
2 Нет осцилографа
3 Спектроанализатора тоже нет.
Эксперементирую с качером если на нем пойдет то на тт пойдет проще и легче.
Кстати.намотка индуктора у Алексеева по книжке.т.е как надо.совпадает с бифом и антенной.у кулабухова непокнижке индуктор намотан в другую сторону.
Вот и думаю - по идее если на эту частоту еще и резонансный конденсатор подобрать! Или нужно уходить от этого выброса ОЭДС? Тесла в этот момент не работала вообще... А при треске горшка на ослике сигнал синусоиды напряжения с гранаты - походил как на СТОЯЧУЮ ВОЛНУ (ну помнишь как Руслан показывал как синусоида у него вверх и вниз ходила!)
при этом хочу дополнить что ОСЛИКИ свои не забывайте заземлять - так как играете с огнем. Мой выжил, так как заземлен
Святолуг пишет: ТТ включаеться во время закрытия одного из транзисторов пула.
yadi.sk/i/tq_gdmBnoR2EW треск горшка.
zlatko2013 пишет: Гляди я такой эффект получил, когда снял резонансный кондер с индуктора. Концы с трех витков (у меня их 7мь пока что) подсоединил на индуктор без резонансного конденсатора. И стал играться с частотой на ПушПуле. На определенной частоте получил такой эффект треск горшка. Причем частота ПУШ-ПУЛа была 18 кГц или 14 Кгц а вот частота на гранате было 50 кГц. Я ее замерил! а вот когда попытался замерить частоту ПУШ-ПУЛа - то получил обратный импульс ОЭДС, который выбил на пушаке SG3525 и вероятно еще и драйвера ТC4420. Транзюки проверил - вроде б целые.
где то видел,что индуктор относительно земли завязан через варистор.... что собственно и у Смита было,это защита.
БОЛСЕ ТАК НИСУТИ ...Gosha пишет: Ребят вы уж меня простите это шутка не добился я пока как и все само запита, ну пофантазировал как будто у меня заработало а так пуш жрёт около 3 ампер с 100W лампой с теслой 4а и прибавка только по напряжению .
А ТО ЗАПИСЕТ ТИБИА В ТРОЛИ И БОЛСЕ НИОТМОЕСИА ...
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
