8 года 3 мес. назад
AntonW
повторение установки фрее енерги колобухова #39286
vpk пишет:
AntonW пишет: .....
Просто мысли по схеме. Думаю что второй Тр к которому подключается нагрузка, можно сделать не на феррите, а на железе с немагнитным зазором в сердечнике. Железный сердечник будет накапливать Вч импульсы и преоращать их в сплошной импульс. Длиной КЗ витка можно подобрать максимальную эффективность работы. Этот виток можно сделать с толстого провода.
В принципе качер можно заменить затухающими колебаниями в самом Тр пуш-пула при закрывании транзисторов, если первичку ввести в резонанс на частоте 300-600кГц
AntonW, а как думаете, если убрать диоды , с первички на минус, и также поставить транзисторы без встроенных диодов, будет ли работать схема? Я проверял, сам преобразователь работает, но уже с короткозамкнутым витком , связывающим трансформаторы, нужный эффект исчезает.
Нужно гонять кольцо ферритовое в поле качера (вернее в зоне распространения фронта ВВ импульсов качера), при настройке и подборе частоты слышеться характерный скрип ферритового кольца. И при выходе на нужный режим скрип пропадает. и установка разгоняется.
Но для тго чтобы выйти на нужный режим необходима хорошая схема управления для пуш пула и для пачки ВВ импульсов качера.
Спасибо сказали vpk
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от AntonW.
AntonW
повторение установки фрее енерги колобухова #39287
кто собирал схему задержки на 74нс132 , нужна помощь с этим модулем!
вот схема установки;
Спасибо сказали EnergyStar, URAN235KFFM
8 года 3 мес. назад
Russo
повторение установки фрее енерги колобухова #39289
AntonW пишет: кто собирал схему задержки на 74нс132 , нужна помощь с этим модулем!
Это схема Олега (Foreigner), обратись к нему он поможет.
8 года 3 мес. назад
Святолуг
повторение установки фрее енерги колобухова #39290
Я соберал. Но мне не совсем понравилось эта схема, как крайность можно использовать. Там труднвато настроить, чтоб импульс был во время открытия транзистора пушпула и перекрестывал его, нужно попариться. Может кто-то что-то более лущее пидумал. Наверное не сумел донести, но там не совсем удобно регулируеться кое что, может быть мягко говоря.
8 года 3 мес. назад
FDA
повторение установки фрее енерги колобухова #39292
Схема фазовращателя проста в настройке и эксплуатации. Надо просто правильно подобрать режимы. AntonW обращайся в личку если что.
8 года 3 мес. назад
AntonW
повторение установки фрее енерги колобухова #39318
Разобрался с схемой задержки на 74НС132 , всем спасибо, буду собирать и гонять ферритовое кольцо в поле качера. :)
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от ch1p.
ch1p
повторение установки фрее енерги колобухова #39328
Вот похожая система з двумя трансформаторами. Правда, чувак пишет что без конденсаторов еффект усиления искровой накачкой не происходит, ну и само собой удар искрой в пик синуса. AntonW, может стоить поробовать поставить последовательно два конденсатора между трансформаторами?
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от freeenergyinfo.
freeenergyinfo
повторение установки фрее енерги колобухова #39356
www.realstrannik.ru/forum/48-temy-freeen...perimenty.html#44194
МОИ ТРУБКИ ....
ПРИПАЙАНЫ ПРОВОД = 2 ММ ....
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Спасибо сказали URAN235KFFM
8 года 3 мес. назад
jay80 аватар
jay80
повторение установки фрее енерги колобухова #39357
Резюме: завязывайте с "шестилярами" и волновыми резонансами, всё что нужно чтобы получить стабильную прибавку: магнитное поле -Эфорт ничего больше не надо!!!! :woohoo:
8 года 3 мес. назад
arsen1990
повторение установки фрее енерги колобухова #39516
пересмотрите видео VID 3 самозапит со 2й секунды по шестую видно как подходит провод (белый) внизу под столом и потом четко его видно с 30 сикунды
