8 года 2 мес. назад
CodEr
повторение установки фрее енерги колобухова #39231
Tyaplya пишет: вот там то и вырезали самый секрет. :P
Личное, на это не было разрешения.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от mibii.
mibii
повторение установки фрее енерги колобухова #39233
soufianemb пишет: yadi.sk/i/j73dEOO8mXkJP
yadi.sk/i/tom9WvTsmXkJR
yadi.sk/d/NKmy0T3OmXkQY
читаем книжки :) для тех кто интересовался позитронов :P
Спасибо! Еще вопрос, все-так что заземляется, я что нет в установке, в этом вопросе много противоречивой информации...
на Конференции Сергей говорил что индуктор ни в коем случае заземлять нельзя (2 раза повторял по ходу видео) но при этом, на демострации когда он же расказывает как мотаются провода, показывает прямо пальцем что один конец идуктора - подъсоединен к шине заземлений ...
Может под индуктором он подразумевает - витки Пуш-пула ? - те витки, что два по 8-мь ?
Когда двое делают одно и то же — это не одно и то же.
Спасибо сказали soufianemb
8 года 2 мес. назад
AntonW
повторение установки фрее енерги колобухова #39237
Не гранаты. не гантели, не горшки. ни земля ничего не надо.
Максимально отвязываете пуш-пул от нагрузки, затем собираете схему управления пуш пулом, чтобы была возможно максимально регулирования импульсов двух плечей пуш пула и регулировка длительности импульсов ВВ качера.
при определенном соотношении импульсов пуш пула (короткие импульсы) и пачки двуполярных импульсов качера.
получаете нужный режим работы, а именно:
- пуш пул должен потреблять около 15-20 вт
- качер около 10 ватт
нагрузка значительно превышать суммарный отребление, все будет зависеть от правильной конфигурации импульсов пуш пула и пачки ВВ импульсов качера.
Также необходимо подбирать частоту. смещать частоту в широком диапазоне.
откуда энергия?
атом меди раскачиваем сначала короткими импульсами пуш пула, условно вправо и в лева, затем ослабевшие связи атома меди в кристаллической решетке проводника еще более раскачиваем импульсами ВВ качера, по этому важна правильное соотношение импульсов пуш пула и качера.
Чем сильнее будет колебаться атом меди в кристалличнскй решетке проводника. тем больше энергии мы получим.
С ув.
Можно получать ток в проводе путем движение магнитов рядом с катушкой - это очень затратный метод. который мы пользуемся сейчас для выработки энергии.
А можно воздействовать на сами атомы проводника. и также генерировать энергию. что очень эффективно.
Что в первом случае что во втором энергия берется из самого проводника, только во втором случае, это весьма эффективно и малозатратно.
Спасибо сказали shad, Russo, alex.50, SunMen, EnergyStar, soufianemb, rk2188, nnaill, evg-frank
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от alex25.
alex25
повторение установки фрее енерги колобухова #39240
Tyaplya пишет:
Russo пишет: В качестве датчика тока Кулабухов использует жёлтое кольцо из БП. 22 витка проводом 0.6-0.7 мм. Резистор 1 кОм. (со слов из конференции). А что за деталь слева? Диод или что-то другое? Что это может быть и для чего?
похоже на резистор.
читаем про трансформатор тока и как его рассчитать. из рассчетных данных находим ватность сопротивления.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от tesla-nsk.
tesla-nsk
повторение установки фрее енерги колобухова #39241
AntonW пишет:
Схему для себя чертили или что бы присутствующие её понимали? Что подаете в точку "А" на вашей схеме?
В мире есть только одно благо – знание, и есть только одно зло – невежество
/Сократ/
8 года 2 мес. назад
Russo
повторение установки фрее енерги колобухова #39242
alex25 пишет: читаем про трансформатор тока и как его рассчитать. из рассчетных данных находим ватность сопротивления.
Ответ не о чём. Изложи информацию или дай нормальную ссылку.
8 года 2 мес. назад
alex25
повторение установки фрее енерги колобухова #39243
Russo пишет:
нет проблемссс. Руслан показывает трансформатор тока. Эти трансы служат датчиком тока заодно и можно смотреть через ослик сигнальчик. Этот сигнальчик чем больше ток в первичке тем больше наведенная ЭДС во вторичке. Первичка - пропущенный провод, на котором измеряется ток. Вторичка - расчетная величина (100,200 и т.д. витков.). Но без сопротивления этот транс работать не будет. Вот первое что нагуглил:
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=87851
valvol.ru/topic1137.html ;
"Расчет трансформатора тока для преобразователя напряжения
При конструировании преобразователей напряжения возникает необходимость защиты мощных переключательных полупроводниковых элементов от аномальных токов.
При больших мощностях преобразователей схемы защиты, как правило, содержат трансформатор тока, сердечником которого является ферритовое кольцо. Существует простая методика расчета такого трансформатора, предложенная Владимиром Денисенко.
Пример.
1. Берем небольшое ферритовое колечко, обычно 20×12х6 из 2000НМ.
2. Мотаем на него 100 витков провода. Это будет вторичная обмотка. (первичная обмотка — это просто перемычка, пропущенная через кольцо).
3. Допустим, с выхода трансформатора тока нужно получить 2 Вольта.
4. Необходимо ограничить первичный ток на уровне 5 Ампер.
5. Тогда ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет равен I/Kтр = 5 / 100 = 0,05 Ампера.
Где Ктр — коэффициент трансформации трансформатора.
6. Определим величину нагрузочного резистора, подключенного к вторичной обмотке трансформатора.
R = U/I. Делим требуемые 2 Вольта на вторичный ток 0,05A: 2 / 0,05 = 40 Ом. это мы получили нагрузочный резистор, подключенный к вторичной обмотке трансформатора тока.
Вот и фсё... , как сказал Владимир. Успехов всем"
"Формулы для расчета
Расчет трансформатора тока строится на простом соотношении:
[Амплитуда силы тока вторичной обмотки, А] = [Амплитуда переменной составляющей силы тока первичной обмотки, А] * [Число витков первичной обмотки] / [Число витков вторичной обмотки]
[Амплитуда напряжения на вторичной обмотке, В] = [Амплитуда силы тока вторичной обмотки, А] * [Сопротивление шунтирующего резистора, Ом] + [Напряжение насыщения диодов, В]
Если в системе не используются выпрямительные диоды, то последнее слагаемое считается равным нулю. Если применяется диодный мост, то нужно брать двойное напряжение насыщения диода плеча моста, так как при каждой полярности входного напряжения ток проходит через два диода моста.
[Мощность, рассеиваемая нагрузочным резистором, Вт] = [Действующее значение силы тока вторичной обмотки, А] ^ 2 * [Сопротивление шунтирующего резистора, Ом]"
zametkielectrika.ru/parametry-transformatora-toka/
Спасибо сказали Russo, vi74te
8 года 2 мес. назад
alex25
повторение установки фрее енерги колобухова #39244
tesla-nsk пишет:
AntonW пишет:
Скорее всего точка "А" снимает сигнал с транса тока. Далее с этой точки сигнал идет на обработку. Но узел обработки не указан. Скорее всего этот узел связан с генератором "Г", который раскачивает пуш-пул.
8 года 2 мес. назад
Russo
повторение установки фрее енерги колобухова #39246
Когда осциллографом снимаем сигнал с такого датчика, мы видим истинную фазировку тока? То есть в самом датчике не смещается фаза на 90гр.?
alex25
повторение установки фрее енерги колобухова #39247
Russo пишет: Когда осциллографом снимаем сигнал с такого датчика, мы видим истинную фазировку тока? То есть в самом датчике не смещается фаза на 90гр.?
нет, не смещается. это в принципе обычный трансформатор, где напряжение вторички отстает на 180 градусов от первички. Но это в нашем случае не важно. для опыта возьми к сети подключи нагрузку ват на 100. один провод проведи через обычный транс. на обмотках транса получишь наведенное ЭДС. чем больше ток, тем больше ЭДС. Я так баловался в свое время. Потом купил обычные трансы тока. Правда они на 50 герц. Но для экзов пока годятся.
www.chipdip.ru/product/ac-1030-30a/
Спасибо сказали Russo, zlatko2013
Время создания страницы: 0.190 секунд
