Анализ устройства автомобиля Чобанова
9 года 3 мес. назад
drugiy.druzhe
Анализ устройства автомобиля Чобанова #8817
remell--то что прибавка от ОЭДС -то это понятно из схемы , ещё есть там в начале схемка на которой предусмотрено несколько индуктивностей для такта разряда и при этом каждая разряжается на свой конденсатор , а все конденсаторы между собой соединены последовательно , своего рода удвоение напряженя , тоже интересная фишка , но мне всётаки думалось что мотор получает обе полуволны и как-бы полный синус за счёт того что две группы конденсаторов заряжаются от одного источника а при разряде на мотор подключаются к мотору с разной поляризацией
9 года 3 мес. назад
remell
Анализ устройства автомобиля Чобанова #8820
drugiy.druzhe пишет: .......но мне всётаки думалось что мотор получает обе полуволны и как-бы полный синус за счёт того что две группы конденсаторов заряжаются от одного источника а при разряде на мотор подключаются к мотору с разной поляризацией
Вы меня извините, если что... Тут наверное нужно сперва запустить хотя бы на лампочках и посчитать что и как. А потом думать на чем нужно ездить. Поставим мотор от троллейбуса и поедем... ;)
Спасибо сказали tokar_ev, Mibor
9 года 3 мес. назад
zaxtone
Анализ устройства автомобиля Чобанова #8958
Тут добились вечной работы свинцового аккумулятора
"Вечный" аккумулятор с модификатором "Омега"
9 года 2 мес. назад
radioel
Анализ устройства автомобиля Чобанова #11281
Ну вот опять...
"начали за здравие , а кончили за упокой..."
при чём тут Омега, тема не про акб, а про авто...
Кто-то добился каких результатов в экспах или все дружно на другую "идею" снова переключились ?
вспоминается Дроссельный вариант от Иногда...
9 года 2 мес. назад
Анализ устройства автомобиля Чобанова #11294
Тема сдулась или ...?
9 года 2 мес. назад
leoFIN
Анализ устройства автомобиля Чобанова #11513
Продолжаю эксить результат у меня пока кпд ниже 100 есть интересные вещи но нужно проверять
Спасибо сказали DIMART
9 года 2 мес. назад
Wall-E
Анализ устройства автомобиля Чобанова #11886
vitus пишет: Тема сдулась или ...?
Не сдулась. Анализ схемы управления которую опубликовал автор и некоторые эксы, указали на некоторые проблемы. Кажущийся на первый взгляд простой алгоритм управления ключами, на самом деле весьма не прост в реализации на дискретных логических элементах. Тут не просто управление ключами во времени, а управление ключами по достижению определённого параметра (значение тока, напряжения) в контрольных точках схемы. Поэтому в схеме много компараторов. Его схему нужно воспринимать как блок-схему. С такой задачей гибко и эффективно справится на мой взгляд только микроконтроллер.
9 года 2 мес. назад
zilibob4ik
Анализ устройства автомобиля Чобанова #11921
Если выложите схему без "лишнего мусора" и без самого микроконтроллерного блока,
т.е сама силовая выходная часть, со входами-выходами для контроллера,
а так же алгоритм работы, то попробую написать софт и проверить.
А так, слежу за темой с самого начала, но пока что так и не понял,
"откуда дровишки".
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от zilibob4ik.
zilibob4ik
Анализ устройства автомобиля Чобанова #11922
Wall-E пишет:
т.е нужна схема силовой выходной части, со входами-выходами для микроконтроллера,
а так же алгоритм работы схемы целиком с контроллером, то попробую написать софт и проверить.
"откуда дровишки".
Спасибо сказали freeenergyinfo, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад
Mibor
Анализ устройства автомобиля Чобанова #11998
Применение контроллера или управления на дискретной логике - это только "обслуживание" девайса, объвязка.
Куда важнее обнаружить эффект в предложенной базовой схеме..
А вот с этим как раз и проблема. :unsure:
С ув.
Спасибо сказали tokar_ev, kvr09, AndreyVK431
