Анализ устройства автомобиля Чобанова
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от freeenergyinfo.
freeenergyinfo
Анализ устройства автомобиля Чобанова #7548
Автомобилъ ЧОБАНОВ....
автор email Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
его падиолиубителски позивнои LZ34TM
с одной зарядки 72 V / 7A = 800 KM.
mazeto.net/index.php?topic=9337.0
mazeto.net/chat/
info ...
AUDIO FILE
www.sendspace.com/file/m0erx6
www.filedropper.com/electroavto72v7a800km32k
VIDEO,FOTO,DOCUMENT yadi.sk/d/slBXB8oddrfon
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev, sorgof77, Passat1109, Pulse, vi74te, vladevp, 29jay, AndreyVK431
9 года 3 мес. назад
dozor
Анализ устройства автомобиля Чобанова #7563
Это эффективное устройство заряд-разряд АКБ. СЕ там нет... Есть так называемое СЭУ (сверх эффективное устройство) Которое работает от АКБ и эффективно использует его ресурс. Я сейчас так же над этим работаю только направление немного другое - сверх эффективное автономное электроснабжение дома. При двух АКБ по 100а/ч можно обеспечить автономное электроснабжение при общей потребляемой нагрузке 2,5кВт/ч в течении 5 лет.
Спасибо сказали tokar_ev, karnel, vba, vladevp, wlad05, AndreyVK431
freeenergyinfo
Анализ устройства автомобиля Чобанова #7590
INGWAR пишет: Плохо что нет схемы управления ключами.
луце било осцилограма клиуцеи управление ..
Спасибо сказали vladevp
9 года 3 мес. назад
drugiy.druzhe
Анализ устройства автомобиля Чобанова #7641
Я так понял что в основу положена схема бустерного преобразователя ,только мощность увеличена от привычных параметров ...
Спасибо сказали vladevp, AndreyVK431
9 года 3 мес. назад
vba
Анализ устройства автомобиля Чобанова #7675
dozor пишет: Это эффективное устройство заряд-разряд АКБ. СЕ там нет... Есть так называемое СЭУ (сверх эффективное устройство) Которое работает от АКБ и эффективно использует его ресурс. Я сейчас так же над этим работаю только направление немного другое - сверх эффективное автономное электроснабжение дома. При двух АКБ по 100а/ч можно обеспечить автономное электроснабжение при общей потребляемой нагрузке 2,5кВт/ч в течении 5 лет.
Очень интересно можно подробности узнать?
Спасибо сказали tokar_ev, vladevp, AndreyVK431
freeenergyinfo
Анализ устройства автомобиля Чобанова #7686
drugiy.druzhe пишет: этакий автомобиль Тесла , только четыре асинхронника в одной упряжке , вот пересматриваю всё что здесь предложено и возникла мысль , а ведь эти моторчики трёхфазные ? ...а судя по схемам ?
сделаи такие 3 схеми месте и будет тибе
3 фазни двигател управлиат ...
разве так слозно доетово дадуматса вам ?
9 года 3 мес. назад
drugiy.druzhe
Анализ устройства автомобиля Чобанова #7699
То что таких три надо , это то понятно , но веть надо и обеспечить синхронность , сдвиг фаз на 120-градусов
9 года 3 мес. назад
drugiy.druzhe
Анализ устройства автомобиля Чобанова #7700
Ещё очень смущают размеры моторов ,что-то маловаты они для заявленных 35кВт,это 35 на четыре ,получается по 8 с чем-то кВт каждый ,судя по размерам ,маловаты они для такой мощности
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от Wall-E.
Wall-E
Анализ устройства автомобиля Чобанова #7750
Автор пишет, что использовал 4 двигателя по 8 КВт, рабочее напряжение 360 Вольт, частоту не упоминает. Кроме того, он говорит, что у него ещё есть машина с подобным движителем которая эксплуатируется уже 5 лет. Дальше круче! В мае 2015 г. начинается выпуск бытового источника энергии "Мультипликатор эффекта" для разных нужд основанный на этом же эффекте.
Ещё нашёл, пишет что эти двигатели потребляют 21А при напряжении 380 вольт переменного тока. двигатели не являются стандартными заводскими, а переделанные.
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от x_name41.
x_name41
Анализ устройства автомобиля Чобанова #7783
предположительная схема
цепь управления:
цепь ШИМ контролера:
схема работает следующии образом, во первых заряжается одна конденсаторная група C1 C2, когда она заряжена переключается на група C1' C2', Когда заряжается конденсаторная група C1 C2 к нагрузке подключена конденсаторная група C1' C2', с двух слов, когда одна група конденсаторах заряжается, другая разряжается на нагрузку и наоборот. Принцип работает так, во первых с одной импульс заряжается двух конденсаторах, когда импульс перекращается через ОЭДС начинает дозаряжается второй конденсатор, и так на выходе получается энергию 1.5 раза больше чем затраченая на входе
Схема и пояснении базируется на вот этими документах ...
yadi.sk/d/xFJqbnILdrZBg
מוזיקה מאריכה את החיים
Спасибо сказали freeenergyinfo, tokar_ev, Wall-E, Pulse, vladevp, AndreyVK431
