Обыкновенный трансформатор 3
ЧАЯ пишет: Не правильно изображены магнитные поля катушек, они согласовано включены. Магнитное поле направлено в одну сторону.
Как изобразить правильно? Ток потребления меньше сотых. За счёт взаимной компенсации МП.
В вашем случае магнитные потоки от половинок однонаправленны.
Сидорович пишет:
Направление намоток, по часовой и против часовой роль играют на направление магнитных потоков?
Вот. Нашёл. Картинку. На одной половине кольца витки по часовой, с другой против часовой стрелки. По картинке получается потоки в ферритовом кольце встречные. Нет? Конденсатор заряжается за счёт наличия разности потенциалов на разных участках проводника. (В начале сегмента условно говоря "три" вольта, в конце 1000.)
Схема работы узо. Потоки Ф1 и Ф2 встречные. Магнитные потоки компенсируются. Ток в катушке съема нулевой.
Проведенные экспериментальные исследования на трансформаторе ТАН104-127/220-50, показали, что коэффициент трансформации остается постоянным в диапазоне изменения активной нагрузки от 5 до 70 Ом. Ток холостого Тр при отключенной от нагрузки вторичной обмотки составлял 0,126 А. При подключении ОУ по схеме, показанной на чертеже, ток холостого хода составил 0,062 А.
yurum пишет: www.ntpo.com/izobreteniya-rossiyskoy-fed...y-transformator.html
Хочу попробовать. У меня есть развязывающий трансформатор 3*220V 100W Какие детали на него примерить порекомендуете?
yurum пишет:
amischuk пишет: Хочу попробовать. У меня есть развязывающий трансформатор 3*220V 100W Какие детали на него примерить порекомендуете?
всё зависит от напряжения вторички. балластные сопротивления и ёмкости.
Все три обмотки равнозначны. 220 -> 220 -> 220 (коэффициент трансформации = 1) Рассчитан на нагрузку 100-150W.
vladomire.h1.ru/science.php?dir=alt&link=alt5
вот видео по этой теме
без нагрузки ток 310ма что равно 68 ватт. при подключении одной лампочки ток возрастает до 520ма что равно потребляемой мощности 114 ватт. 114-68=46 ватт. при подключении 2-х ламп ток падает до 490ма что равно 108 ватт.108-68=40 ватт. тобиш мы подрубили к источнику нагрузку мощёй 92 ватта но она у нас потребляет 40 ватт от сети. в 2 раза меньше
ну а это так для общего понятия
yurum пишет: вот ещё по трансам выкидывал недавно в другой теме
Два встречных магнитных потока хотя и взаимно компенсируются, но не от мира сего, по жизни ведут себя странно. Питание только от генератора, вне ферритового кольца сильное магнитное поле вращает ключи. (На ключах магнит.) Точнее сказать поддерживает заданное вращение, причём в любую сторону.
Уже давно пора зарубить в башке - все измерения мощности в цепях переменного тока без учёта угла сдвига фаз тока относительно напряжения ЛИШЕНЫ СМЫСЛА!!! Косинус ФИ - с этим понятием искателям СЕ надо ложиться спать и ни на минуту не забывать! Может тогда таких видео в Ютубе от безграмотных двоешников поменьше станет...yurum пишет: без нагрузки ток 310ма что равно 68 ватт. при подключении одной лампочки ток возрастает до 520ма что равно потребляемой мощности 114 ватт. 114-68=46 ватт. при подключении 2-х ламп ток падает до 490ма что равно 108 ватт.108-68=40 ватт. тобиш мы подрубили к источнику нагрузку мощёй 92 ватта но она у нас потребляет 40 ватт от сети. в 2 раза меньше
