Обыкновенный трансформатор 3
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от Andrey_.
Andrey_
Обыкновенный трансформатор 3 #20223
fantom пишет:
И спад тока в первичке имеет ту же длительность - это ни о чем Вам не говорит?
С уважением
Говорит но немного :(
Напряжение вторички, это ток первички :unsure:
Или вы намекаете, что двинув напряжением во вторичку длительностью 80 мкс (после закоротки), мы тем самым повернём фазу тока в первичке :cheer: ?
Ну как то так я наблюдал в своих опытах, и таков мой ход мысли сейчас :whistle:
Но если это так, так это ещё не всё ;)
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от fantom.
fantom
Обыкновенный трансформатор 3 #20252
Andrey_ пишет: Напряжение вторички, это ток первички :unsure:
Все намного проще. Основной ключ, тот который коммутирует первичку - имеет обратный диод.
И данном случае он используется по прямому назначению ;)
А понятие фазы применимо только к периодическим процессам.
В нашем же случае процесс апериодический.
Точнее - период повторения на порядки больше длительности процесса.
С уважением
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от Andrey_.
Andrey_
Обыкновенный трансформатор 3 #20257
fantom пишет:
С уважением
Я не буду спорить, может и диод :)
НЕ ВСТАВИЛАСЬ :blink: :ohmy:
yadi.sk/d/o2Eq2jK8gaU6y/pic_141_13.bmp
я так понимаю этот выброс? :huh:
А звон тока вас не удивляет? При этом напряжение вторички постоянно :P .
Ну да во вторичке напряжение упёрлось в стабилитрон ключа.....
Тогда нужно глянуть ток во вторичке в этот момент, и наложить его на ток первички. Я думаю фазы (можете говорить амплитуды :cheer:, или задержка по времени ) или колебания.... будут немного отличатся ;). Если нет, то это не то....
Ладно сегодня я вам мозг напрягать не буду!!!!
fantom
Обыкновенный трансформатор 3 #20286
lynx пишет: А можно покрупнее сделать фотографии переднего и заднего фронтов импульса и того, что делается в это же время на первичке, при его движении по времени открытой первички?
voilà
передний фронт закоротки [ Нажмите, чтобы развернуть ]
задний фронт закоротки [ Нажмите, чтобы развернуть ]
Спасибо сказали Andrey_
Andrey_
Обыкновенный трансформатор 3 #20289
Да, раньше посмотрев эти фронты я бы посмеялся :lol: , и сказал бы что это задержки ключа... а ещё диод подпаляный (застабилитронился (шутка :pinch: )) :cheer: :lol: Но...
Наснимал я сегодня кучку осцилок, и что бы понять эти фронты начнём с изучения РЕАКТИВКИ. Если я негде не ступил (как всегда), результат будет... непредсказуем.
Поэтому хотелось бы увидеть некую критику (там где я туплю и не только).
Схема из ролика
только стоит в первичке шунт из резистора
10 ом, но мы будем смотреть напряжение до шунта и после шунта
Подключена только первичка индуктивный характер тока!!!
Жёлтый луч - сигнал с генератора
Синий - на первичке трансика
Хотелось бы услышать мнения в какие моменты времени трансик берёт энергию из генератора, и в какие отдаёт в генератор. ;) Это всё пока для общего развития
красный луч - математическое вычисление тока
Обратите внимание на артефакты, и что после этого происходит ;)
Andrey_
Обыкновенный трансформатор 3 #20291
Ну и чтобы не тянуть резину... Осцилка когда держусь рукой за ВВ (100 витков приблизительно)
Смотрим опять артефакты, их расположение, и что после них происходит ;)
Мне продолжать?
Спасибо сказали kpyu3, AndreyVK431
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от Коля.
Коля
Обыкновенный трансформатор 3 #20292
Изменение давления в подающей и обратной линиях напорного трубопровода при аварийном отключении насосного оборудования
• - давление в подающем трубопроводе, о - давление в обратном трубопроводе, х - отметка уровня земли
парни, простите засранца :)
а полевики(MOSFET) то ДЫРЯВЫЕ! :lol:
Fantom, братан! Пусть повисят денёк картинки! это же суть явления!
Спасибо сказали kpyu3, YASENь, AndreyVK431
Andrey_
Обыкновенный трансформатор 3 #20297
Коля это не суть, а часть явления:).
Итак продолжим
Из выше выложенных осцилок видно в какие моменты трансик отдаёт энергию в генератор. Причём эти моменты разные для индуктивного и ёмкостного характера тока :dry:
Идея в том, что бы заставить меняться фазу в такие моменты, при которых трансик всё время отдавал ток в генератор :dry: (бредовая идейка..., но это похоже как луна падает на землю и промахиваясь сама себя тянет)
Что же заставляет меняться эту фазу? Ну здесь самое время взглянуть на артефакты :).
Вопрос откуда эти артефакты? Я предполагаю, это как бы вход и выход из зацепа (уравновешивание токов генератора и трансика). В этот момент обмотки трансика очень слабо связаны магнитно ;) , и начинают звенеть согласно своим характеристикам ( току протекающем в них, длинны провода...). Результат звона и определяет куда бежать току ;) .
На первый взгляд артефакты одинаковы, но это не совсем так!!!
Коля
Обыкновенный трансформатор 3 #20298
Andrey_ , ток в проводнике это вода, давление это напряжение, гидроудар это эдс самоиндукции, вызвано это инерцией воды (тока). яж блин говорил, разгони авто от бензина до 200 км в час, пусть за 30 секунд, потратив при этом ну совсем малость энергии на разгон, и в бетонную стену, хлабысь, и держи энергию в тысячи раз превышающую затраченyую :)
или ещё вариант более наглядный, накачивай накачивай емкость маленькой энергией, и потом как бабахнет эта емкость, и вся энергия которую туда загоняли потихоньку пусть за минуту, выплеснулась за секунду, а это уже в десятки раз больше.
или ещё, заряжай-заряжай конденсатор большой емкости до высокого напряжения, и потом хлабысть его в катушку индуктивности, и лови ток и напряжение превышающее затраченую энергию в тысячи раз.
короче говоря, устройство которое умеет накопить энергию, затем высвобождает её за значительно меньшее время, это и есть СЕ! :woohoo:
Andrey_
Обыкновенный трансформатор 3 #20332
TAHK пишет: Фантом, ну ок.. задержка 110нс в материале есть, при размыкании тоже. Тогда логично повторить с двумя-тремя коммутациями вторички, уложившись в интервал 110нс, для наблюдения "эха" этой порции коммутаций в обмотках...
Вот я бы сказал, что эта задержка не в материале, а во времени прохождения силовыми линиями из воздуха в материал, и наоборот. Те силовые линии возникшие за это время, летают вокруг обмотки, и только потом туда трамбуются.
Модераторы: fantom
