5 года 10 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #100248
wodynoi пишет:
Имя файла: WinRAR archive.rar
Размер файла:166 KB
pashamuz пишет: Ребят подскажите какое мёртвое время надо выставить на плате EG в трансформаторной схеме с транзисторами irf 3205 . Трансформатор от УПС 600ВА .
И как организовать питание ЕГ модуля если преобразователь с 12 на 220.
думал от самого трансформатора домотать обмотку на 18 вольт. По логике запуститься от 12 , а потом трансформатор заработает и подастся нормальное питание.
Не будет ли проблем в этом случае? Или лучше сделать отдельное питание для ЕГ ? но тогда холостой ток устройства возрастёт.
Может у кого есть печатка в спринте на силовую часть трансформаторной схемы на ЕG ? боюсь неправильно развести и попалить ключи.
На ЕГшке я ставлю мертвеца по максимуму 1,5. Трансы от УПСов расчитаны на напр питания, а в инверторах на ЕГшке транс на половину питания. не стоит об этом забывать, по этому транс от 12 в ПСА годится для инва на 24 в.
ЕГшка от 12в работает, не надо на ирки грешить, Вся проблема в организации питания. Я давно использую только раздельное питание. Ничего не горит и не взрывается. Стоит заметить!!!! при построении обратника по принципу дежурки, (особенно для оптодров) следует после первички делать экран фольгой, я первичку наматываю, деля на 2, ТЕ одна половина обмотки затем вторички и затем вторая половина, значит необходимо 2 экранные обмотки. Не плохие результаты получаются если экраны зацеплять на разные земли.
И на последок почему все на ХХ кивают, хх обратника у меня 13 мА (питание 36в.
wyst
Инвертор синус 50 Гц своими руками #100402
IRF3205 выдержат питание 24в в трансформаторном инверторе?
(они на 50в)
...спасибо!
avalon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #100407
Выдержат
Спасибо сказали wyst
5 года 9 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #100529
avalon пишет: Выдержат
Если не Китайское фуфло.
В последнее время 100% отправляют ГОВНО,
Заказал комплект стабилизаторов 7805---7815 120ШТ.
Вчера закончились старые, открыл пакет. мусор---
нагрузил 25мА, --пальцы обжигает, из 20 шт. 7805 только 2шт 4,89 в, остальные от 4,61 в до 4,78 в.
Открыл пакет с HY4008 перемаркированный мусор ( на фото оригинал.)
5 года 9 мес. назад
gugisan54
Инвертор синус 50 Гц своими руками #100622
Спасибо Эталону за его труды в продвижении инверторов в массы. Я давно читаю форум,но решил спросить только сейчас,так как не могу нигде найти информацию. А именно: как проверить на исправность IR2110 не устанавливая её на плату синуса с процессором EG8010,и можно ли это сделать? Транзисторы IRGP4063D с разных партий с разбросами зарактеристик: падение напряжения на диоде +-0,003в, емкость затвора +-50 пикофарад, падение на открытом транзисторе +-0,02в можно ставить в схему инвертора? Спасибо.
5 года 9 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #100634
ничего тут страшного не будет!
это тебе не усилитель где надо пары подбирать!
Спасибо сказали lensk1964, AndreyVK431
5 года 9 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #100635
Эталон+ пишет: ничего тут страшного не будет!
сопротивление мизерное это раз.
и работают в ключевом режиме (как выключатель) это два. смело можно ставить в параллель, желательно по ближе друг к другу.
Не совсем по теме!!! может кто не обратил внимание на то что холодильник в жару кушает не оправданно много.. можно снизить аппетит около 30% лично тестировал несколько раз в разное время года.(зацепив холодильник через отдельный счётчик.
Попался под руки вентилятор от старого компа (может кто видел такие шифанеры с большой холодильник с принтером барабанного типа, как запечатает так уши пухнут, зато современным по скорости фору дадут,) так в них вентиляторы на 220 в стояли,
Вот такой вентилятор я установил под агрегат холодильника. зимой экономия 15--25%, летом в жару доходит до 40% по крайней мере с моим холодильником.
в жару работал по 30--40 минут без обдува, с обдувом через 10--15 мин отключается.
Холодильник с двумя камерами.
Спасибо сказали Эталон+, Rivaros, quakeer, gugisan54, AndreyVK431, a2ex
5 года 9 мес. назад
avalon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #100891
Извиняюсь, а шунт тогда висит в воздухе, если минус прямо на электролиты подавать? а если минус по центру то электролиты после шунта получается стоят.
5 года 9 мес. назад
gugisan54
Инвертор синус 50 Гц своими руками #101344
Спасибо за ответ по транзисторам. Хочется прочитать ответ на первый вопрос: как проверить на исправность IR2110 не устанавливая её на плату синуса с процессором EG8010,и можно ли это сделать? И ещё вопрос,можно ли плату синуса включать для проверки без выходных транзисторов? Спасибо.
5 года 9 мес. назад
Ol-Dob
Инвертор синус 50 Гц своими руками #101379
Добрый день. Хотел спросить о расчете трансформатора . Какое напряжение брать для расчета с низкой стороны - напряжение акб или то напряжение которое имеем на выходе схемы умноженое на 1.4(для схемы с трансом)?
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.141 секунд
