Инверторы есть как трехфазные, так и однофазные
Так что по счетчику, либо потребление, либо отдача в сеть
И если не будет синхронизации, то будет бабах
Вот этот модуль собственно и интересует
graffaw пишет: Электронный счетчик не позволит назад отматывать, только специальный или старого образца механический (черный). А лучше что бы не покупать дорогое оборудование у ДЕРЖАВЫ возьми подключи соседей и все проще и дешевле будет .
Господа холява всегда боков вылезет
Не клюйте на Китайское фуфло высылают один геморрой. Необходима была мелочёвка заказал около 20 заказов, пока огород да сад валялось в углу всё добро.
Но!!! вот решил очередной МРРТ изладить, собрал но вот заметил потребление более100 мА а должно не превышать25 30мА. Темболее собрал уже более 10 Шт.
Начал рыть, потерял пол дня и пол ночи, оказалось свежие Китайские HER207 заменил на настоящий и 27мА.
Тут и прорвало проверить всё. HER 507 Фуфло... Для РЕСАНТЫ 16А Фуфло, Даже 4 ампер-вольтметра все с браком,
К стати я использую в инверторах 10 Амперники.. м место родного шунта медный провод, таким оброзом ток будет отображаться меньше в 10 раз, тоску после первого знака А закрываем, а после второго знака ставим белую точку прямо на индикаторе, И аля 100 А. (недостаток если ток перевалит более 100 А, на старшем разряде после 99 А высвитится 10 .
Так что бегите от Китая по дальше , Ни чего там путнего нет еремаркировывают всё что укодно . в итоге и время потерено и куча бабахов и сожженных деталей.
Как то на чью то рекламу что в Китае дёшево и сердито, Дмитрий говорил "" ню -ню"" Вот и я говорю НЮ-НЮ.
NE_XT пишет: Эталон, ты в хлеву живешь? Чё у тебя на каждой бумаге пятна, жрешь и из рта выпадает слюна прямо на листик бумаги? Я понимаю, что в деревне живешь, но руки мыть нада - раз и по свински не жить -два? Тошнит от твоего колхоза!
а вот хамить не надо!
пятна не от жрачки УМНИК!
Тошнит? - не смотрите.. Кто заставляет? Человек выкладывает свои наработки не для того, чтобы его тут хаяли, а поделиться своим опытом. А придраться можно к чему угодно, даже к Вам.
quakeer пишет:
Дмитрий, не большая разница при ХХ солнечных панелей ничего не значит, следует немного нагрузить, а вообще в Вашем случае ни какого бодания между панелями не должно быть.При параллельном подключении нескольких панелей каждую через диод, даже если элементы взять с одной партии и померять до тысячных вольта будет разница. У меня панели самопал выдают реально около 8А с кристалла. так вот при разнице отдельных панелей 0,5--1,5в, при подключении к МРРТ я разницы не увидел.
Господа Вы не на пальцы смотрите,а на суть, делайте выводы и спасибо стоит сказать.....а потом дорогие господа ушлёпки, Когда колбасу жрёре ВЫ не ощущаете запах навоза?????? Помётом не пахнет?? а силос чем пахнет знаете??
Не нравится не смотрите это раз, а когда с земелькой по ковырявшийся да пояльничком пальчик прижжёшь да ручками на грядках покопаешся.. когда шкура на пальцах ломается на квадратики, отмыть до бела даже в бане не всегда удаётся это два. На диванчике пивко посасывать пальчики будут беленькие.
Когда огурчики первосортные поедаете не думаете на грядках из чего они произрастают? может кому интересно, на навозе.
Хочу спросить:
1) По осциллограммам на стоке без снаббера и со снаббером, расчитанным по периоду этих самых паразитных колебаний: так правильно, снаббер именно так должен работать?
2) Откуда могут браться "иглы" на 50Гц сигналах затвора HO. Сигнал нижнего плеча в норме.
3) Чем может быть вызвана "зашумленность" сигналов на стоке 50Гц плеча? (на осциллограмме инвертированный сигнал)
4) Что за паразитные выбросы на стоке верхнего плеча 23,4кГц ветки? (на осциллограмме инвертированный сигнал)
5) На осциллограмме выходного напряжения "иголки" и небольшая ступенька в момент перехода через ноль. Что это может быть?
Могут ли все эти косяки быть вызваны применением макетки, а не нормальной ПП?
Использовались транзисторы IRG4BC20UD без радиаторов, нагрузка пассивная 10 Ом, выходной дроссель 3 мГн, выдранный откуда-то на феррите с зазором (изначально на фото транс из БП ПК, работал плохо, затем выдрал транс из старого монитора, стало лучше). Планируется выходной дроссель на 2 кольцах из распыленки 46*24*18. Почти разработана ПП для применения модуля на EG8010, в дальнейшем хочу перерисовать все на одной плате и вынести драйверы поближе. Буду применять IRGP4620D, мощность до 800 Вт, частота будет от 25 до 60 Гц.
