В целом плата выглядит достойно, все пропаяно, дополнительно пропаяны дорожки и усилены медными перемычками, которые уже пропаяны. Не понравилось то, что EG8010 стоит на клемнике. Нет уверенности, что будет хороший контакт в дальнейшем.
Напомню, что у меня уже есть готовый транс 20 В 220 В на 2 кВт. И аккумулятор на 33 В (среднее напряжение).
К сожалению, времени совершенно нет на пайку, конструирование и разработку всего этого, т.к. полно работы. Мне было дешевле и проще все заказать, чем целыми днями все это паять, несмотря на то, что уже частично все было готово еще давно. Поэтому понимаю, что китайская плата будет хуже работать, нежели самодельная. Но беспребойное питание уже необходимо.
Я выполнил замеры на блоке питания 36 В 400 Вт и выставил пороговые напряжения включения/выключения. Все работает. Ток холостого хода составил всего 0,23 А или 8,5 Вт. Что очень порадовало. Проверил на нагрузке в 300 Вт - все тянет, напряжение четко держится 220 В. Пока грузить на 2 кВт с аккумуляторов боюсь и прошу совета. Будет ли адекватно работать защита по току? Заранее спасибо.
NE_XT пишет:
С чем вас и поздравляем. Я тоже купил в Китае наподобе вашего, правда на 1,5 квт, а транса еще нет.diver52 пишет: Решил купить готовую плату в китае такого типа
Я бы не боялся с трасформаторным выходом нагружать, но постепенно - 500вт, 750вт, 1000 вт, итд. лучше лампочками - сходите купите пару десятков
Китайцы кстати пишут, чтобы поменять входное напряжение достаточно поменять сопротивление резистора один, но где и какой не пишут.
If you want to change the input voltage is very convenient, only need to replace a resistor can be achieved.
R1 resistance:
24V power supply -30K,
36V power supply -36K,
48V power supply -68K.
У меня такой кстати:
где резистор намбер уан никто не знает?
Пользуясь случаем, и тем что народ с этого форума!!!, приобретает за деньги инвертеры в КИТАЕ, хочу выразить благодарность ЭТАЛОНУ за то, что он подрывает экономику России, что люди платят деньги в чужие страны, а могли бы здесь купить на форуме, за то что он смог отбить охоту творчества - собирать инвертеры, размазав свои высокие слова первого постинга в юмор, этот форум - где замылились четкие грани, где до сих пор нет схемы готового инвертора. Где он и его "шайка" превратили форум в бордель с показом мод на ютубе и хвастовством.
Какой хозяин такой и дом, вообщем бардак тут
Если бы кто-то посчитал баланс энергии, то не плевался бы здесь ядом
На те же 2кВт проще взять 4 dc dc по 500 ватт 12-220-380-18 вольт по 12 $ = 48
И кит на 2кВт за 29$
Итого меньше 80$ + легче чем трансформатор на 2кВт на железе
Заплати Граффу за платы и не подрывай экономику страны
Замечу, что транс похоже я правильно намотал. Просадок по напряжению нет совершенно. На выходе четко держится 220 В, иногда снижаясь до 219 В.
тебе кто наступил на хвост? что ты начал ядом плеваться?
что тебя тут не устраивает?
какие еще тебе схемы надо выложить?
чем тебе проект Славянка не угодил?
кому и когда я говорил (сам дурак)?
можно и дальше задавать вопросы... их к тебе много...!
не устраивает тебя что то иди мимо!
Эталон+ пишет: NE_XT
Господа! Прекрасный пост и тема что надо, только кому надо. А кому не надо просто не заходите, кто ищет всё здесь найдёт.
А вот по китайским платам с трансам стоит высказаться, я уже говорил что всё что в виде собранных плат это (мастер кит) эти платы безусловно работают, только мощность немного ниже чем заявлено. Только есть одно НО рано или поздно проявится какой либо дефект, распространённый дефект (плавает выходное напряжение, при подключению различных источников для заряда акумов.) лечится просто,маленький транс на выходе с 220 обратно в 12 в. прийдётся цепочку обратной связи подобрать, см. доку по ЕГ. Стоит обратить внимание на вершину синуса на осле иногда вина размытая верхушка.
