5 года 11 мес. назад
Ol-Dob
39
Питание 27-29 вольт. Пробовал без шунта - никакой разницы. Подкручивая рег. резистор обратной связи по напряжению вырастает напряжение и до 300 вольт.
5 года 11 мес. назад от Ol-Dob.
Ol-Dob
39
Я поставил маломощный транс 220/15 вольт, диодный мост, и резистор. Подскажите пожалуйста в каких пределах должно быть напряжение Vfb на 15 выводе eg.
Спасибо сказали NE_XT, AndreyVK431
Ol-Dob
39
А можно взглянуть на схему о которой говорите.
Ol-Dob
39
Наконец-то я с горем пополам добился напряжения на выходе транса от 220 до 260 вольт без нагрузки с нагрузкой 40 Вт лампочка проседает на 25-30 вольт проблема была с транзисторами выпаяные звонил по нормально а в схеме дурели.. У меня их было по два на канал , сейчас по одному на канал и даже на холостом ходу греются ощутимо. Наверное надо заменить на другие.
Ol-Dob пишет: Наконец-то я с горем пополам добился напряжения на выходе транса от 220 до 260 вольт без нагрузки с нагрузкой 40 Вт лампочка проседает на 25-30 вольт проблема была с транзисторами выпаяные звонил по нормально а в схеме дурели.. У меня их было по два на канал , сейчас по одному на канал и даже на холостом ходу греются ощутимо. Наверное надо заменить на другие.
Господа!!
что то я ни как не могу въехать, О каком падении напряжения идёт речь. сколько собрал и такой картины не наблюдал, на выходе напруга должна быть неизменна не важно на хх или под нагрузкой.
Спасибо сказали RealStrannik, lensk1964, MerTV
5 года 11 мес. назад от quakeer. Причина: слишком большие фотки
quakeer
22
Всем привет. Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, на сколько будет критичным намотка трансформатора на сердечнике, половинки которого не сходятся ровно друг к другу, к чему это может привести и можно ли как-то исправить такую ситуацию, кроме, как поменять его?
если половинки одной проницаемости ничего страшного не произойдёт. главное средний керн совпадает и половинки плотно прижимаются без зазора.
Спасибо сказали quakeer
Модераторы: Эталон+
