5 года 11 мес. назад
5 года 11 мес. назад от lensk1964.
graffaw пишет: Давно куплены,и не раз, и все работает, Я делаю на продажу 500-600 ватные инв. и там их использую,все на расхват.И делаю я их по принципу УПС это система на котлы с насосами ,т.е. ставлю на выходе 220 реле,работа от сети и при откл. сети вкл. автоматически инвертор.Реле на 220 , само запиткой.
СТАВИЛ Я И 3808 И 4110 4115 3710 4468 У ВСЕХ ПОЧТИ 20А ПРЕДЕЛ НО ЦЕНА В ДВА ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ . Т.Е НАПРИМЕР ИНВ.300ВАТ НА 12 В ЭТО 30АМПЕР ГРУБО, Я СТАВЛЮ ПО 2 ТРАНЗИСТОРА НА ПЛЕЧЕ ВСЕ СУПЕР ОДИН ТРАНЗИСТОР НЕ ТЯНЕТ, ПОЭТОМУ РАСЧЕТ ДЕЛАЙТЕ 15А НА ТРАНЗИСТОР ГРУБО ГОВОРЯ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ. ПРОБОВАЛ И 3205 ПРИ 50В ПИТАНИЯ ТОЖЕ РАБОТАЕТ.
Вам скорее всего очень повезло Китай делает всё, производитель не всегда отличит своё от китайского, НО !!!!!!!!!!! справедливости ради стоит заметить что, существуют Китайские транзисторы (НЕ ПОДДЕЛКА А ИМЕННО КИТАЙСКИЕ) Соответствуют своим парамертам и очень даже не плохие.
А в основном как Дмитрий заметил НУ! _НУ. В последнее время такое дерьмо из Киная лезет Мятое жёваное, синее от перекала, если написано 300ВТ стоит делить на 3 как минимум. Уже думаю снова в Промэтектронику. пусть в 2 раза дороже зато без проколов.
5 года 11 мес. назад от Ol-Dob.
Ol-Dob
39
А что за плата на последнем фото крайняя правая со светодиодом ? Я так понимаю Вы используете транс от УПСА и корпус УПСА.
Ol-Dob
39
Напряжения в 220 вольт я добился когда по Вашей подсказке отключил 1 ножку eg но нагружаю буквально 40 Ваттной лампочкой проседает напряжение больше чем на 50 вольт.Транс пытаюсь использовать от 600 ВА упса последовательно с низковольтной обмоткой намотал дроссель на сердечнике от ТВС. Только при наличии дросселя поднялось напряжение на выходе больше 165 вольт, а нагрузку мое изделие держать не хочет. Транзисторы hy3408-может в них проблема хотя они не греются или может из-за запитки от бп. На холостом ходу большое потребление - 0.5А при 28 вольтах
какая индуктивность дросселя перед трансом?
0,5а это не много!!
говорил уже .... не гонитесь за низким ХХ
без обратной связи и будет проседать
фото видео показывай что ты там насобирал
Ol-Dob
39
Индуктивность дросселя не измерял. Намотал многожильным проводом на ТВС ном феррите практически сколько влезло, меж двух половинок феррита 1,5-2мм зазор. Обратная связь по напряжению включена по току отключена через 100 ом на минус.
Ol-Dob
39
Дроссель убирал - выше 165вольт напряжение е не поднимается.
показывай что ты там насобирал!
Ol-Dob
39
Особо фотографировать и особенно хвастался нечем. За основу взял плату EGP1000W и плату eg8010 транзисторы HY3408 и трансформаторов есть несколько вариантов. Вот ипытаюсь что-то сделать. Обвязка eg - два стабилизатора на 5 и 15 вольт на управление транзисторами на затворах 4.7ома резистор + паралельно диод и резистор 10 к на исток с затвора. Фотки выложу позже.
Ol-Dob
39
Использую транс с выходным напряжением два по 7.5 вольт . Когда подключаю на 1 обмотку напряжение выше 60-80 вольт не поднимается. Паралельно две обмотки те же яйца. Когда включил на две последовательно то напряжение выросло до 150-165 вольт.
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.184 секунд
