NE_XT пишет:
====nameless пишет:
Как, а я плату уже протравил, может осталась схемка.Эталон+ пишет: Этот проект давно устарел
неактуален
- Это что за остановка Балогое иль Каховка!
А с платформы говорят :
- Это город Ленинград!
Он еще поспал немножко, снова выглянул в окошко
Он опять поспал немножко, снова выглянул в окошко
- Спи ты на х%й, заипал!!!
Спасибо, на х%й, заипал!!!
?Эталон+ пишет: Этот проект давно устарел
неактуален
для кого то устарел, а кому то - в самый раз...
за чем же так? с людями?
Но теперь происходит какой-то сквозной ток, и ключи коротятся. Благо полевики мощные, и ток по 12 В я подаю всего 1 А, и они остались живы. Временно убрал транс, чтобы проверить. На осциллографе видно, что в начальный момент идет короткий импульс, а затем все замыкает. Напряжение на входе падает до 1,2 В, т.е. тупо до падения на 2-х полевиках при коротком замыкании (они неверно открываются). Уверен, что все собрал верно, все по несколько раз перепроверил, прозвонил все контакты и т.п. Может ли быть такое, что умерла TL494 или IR2110? Питаю их отдельным напряжением 14,5 В. Заранее спасибо.
Кстати, если кто-то посоветует и выложит более правильную схему генератора - буду очень благодарен. Вроде возможно обойтись одной IR2110 и парой мини трансформаторов для подачи импульсов на затворы полевиков. Еще давно на форуме проскальзывала эта идея.
diver52 пишет: Кстати, если кто-то посоветует и выложит более правильную схему генератора - буду очень благодарен. Вроде возможно обойтись одной IR2110 и парой мини трансформаторов для подачи импульсов на затворы полевиков. Еще давно на форуме проскальзывала эта идея.
Выше, через пост, посмотрите, у меня всё работает.
diver52 пишет: Но теперь происходит какой-то сквозной ток, и ключи коротятся. Благо полевики мощные, и ток по 12 В я подаю всего 1 А, и они остались живы. Временно убрал транс, чтобы проверить. На осциллографе видно, что в начальный момент идет короткий импульс, а затем все замыкает. Напряжение на входе падает до 1,2 В, т.е. тупо до падения на 2-х полевиках при коротком замыкании (они неверно открываются). Уверен, что все собрал верно, все по несколько раз перепроверил, прозвонил все контакты и т.п. Может ли быть такое, что умерла TL494 или IR2110? Питаю их отдельным напряжением 14,5 В. Заранее спасибо.
Я сначала вместо транса подключил лампочку, на блоке питания выставил ток 0,5А и начал искать косяки, пока лампочка не загорелась, так ничего не спалиш.
Плату с ТЛ-кой запускал и настраивал отдельно.
PS Если используете печатки Эталона то внимательней там много косяков.
