8 года 6 мес. назад
quakeer
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97009
lensk1964 пишет: Что то затихло, Или интерес пропал, или все собрали, Хотя на форуме всё есть и разжёвано. Стоит отдать должное Дмитрию за прекрасный проект, как он утверждал на первой странице, можно собрать инвертор любой мощности, Попробую разбудить лежебок.
Некоторые считают зачем строить инвертор? Электричество вроде не дорогое по сравнению с потраченным временем и суммой на оборудование, да и солнце зимой как на зло меньше по времени светит, а летом не куда деть, (уверяю что если допустип система у Вас на 4 кВ,то аккумов Вам необходимо на 4-6кВ \час,это минимум.) проще заменить лампочки на светодиодные и будет счастье.???? не при этом правительстве, при котором не 7 а все 20 с ложками стоят.
Господа в этой стране всё иначе, как только все начнут экономить тарифы вырастут, и те кто сегодня влаживает, завтра выиграет. (при расчете окупаемости не всё так просто)
Между тем можно окупить оборудование другим путём, Разжёвывать практическую сторону испытаний не буду. Испытал на знакомом.
Тариф ночной? и дневной, Что если инвертором и аккумом исключить дневной тариф? не надо солнечных панелей, тем более зимой солнце 5 часов от восхода до заката.? Может стоит собрать инвертор??? Прекрасно то что больше всего наматывают не чайники с плитой, а как раз самые не большие нагрузки и если проводка разделена по квартире, 1кВ инвертора достаточно для телика и освещения.
И ещё о аккумах современные стартерные даже новые аккумы не держат свою ёмкость, В лучшем случае 20% -30%
На самом деле не все так просто :) Есть куча нюансов, о которых неподготовленный человек совсем не знает. А помимо нюансов, нужно еще какое-никакое оборудование и место, где расположиться, испытано на себе.
8 года 6 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97017
Спасибо сказали RealStrannik, lensk1964, AndreyVK431
8 года 6 мес. назад 8 года 6 мес. назад от lensk1964.
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97125
Эталон+ пишет:
Всем привет, Спасибо Дмитрию, Повторяю для особо внимательных, Обратите внимание на дросселёк после трансика ДС...Я об этом не однократно говорил, Один из моментов определения фуфла от заслуживающего внимания аппарата, и 2... Дмитрий прав, если кто не уловил, бензогены при изменяющихся нагрузках выдают напругу не стабильную как по частоте так и по напряжению,
Поэтому кто только собирается строить инвертор пересмотрите ролики и найдёте много интересного, не стоит жалеть для себя любимого.
К стати при указанной мощности нет сотни тысяч Мкф,
8 года 6 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97244
8 года 6 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97283
Может кому пригодится, Вчера клиенту в заброшенной деревне делал электричество, по принципу как можно дешевле, поставил 3 самодельные панели (к стати я элементы блокирую диодами и шины после каждого элемента в параллель панель 8А как с куста, а заводские едва 6,5а тянут), 30А PWM и 1000вт чайна инв, меандр, и почти сразу возникли проблемы, дешевые светодиодные лампы отказались работать, ""Эра" работают без проблем.
Это я к тому, как то мусолилась тема зачем синус и Т.Д, Да нет господа хорошие только синус. Да и с некоторой видео аппаратурой при питании постоянкой иногда вылетают диодные мосты, или моди-синусом тоже большие проблемы.
Спасибо сказали Эталон+
8 года 6 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97339
Спасибо сказали lensk1964
8 года 6 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97396
8 года 6 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97397
8 года 6 мес. назад
Нараяна аватар
Нараяна
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97398
есть ли схема простого инвертора на синус 50Гц мощей ватт 10-20....питание от 12 вольт?
8 года 6 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97511
На 10--20 Ватт не нужно ни чего мудрить, возьмите любой УНЧ от любой "балалайки" подайте на вход синус 50Гц, на выход трансик. Стабилизацию напруги по принципу АРУ.
Модераторы: Эталон+
