киньте доку на Китайского зверя на 300А транзистор hy5012 Всё перерыл, нет такого.
Продаётся вроде бы пока на только на Таобао, 1688
Пробовал грузить лампами накаливания 200вт общее потребление, все холодное кроме ключей, напряжение садится до 205 вольт, думаю с одного моста больше 15ампер лучше не нагружать чтоб без просадок все работало. Пробовал пустить однофазный асинхронник 375вт, даже не шевелится вал, напряжение на выходе поднимается до 50 вольт и дальше начинается какой то треск, но ниче не сгорело.
krian пишет: Всем доброго времени суток. Собрал инвертор на eg8010 12вольт на нч трансе, хх всей системы 1,34 ампера, дроссель перед нч трансом на большом зеленом кольце феррит 3.1 мгн, есть вопрос такой хх нормально или д.б. меньше?
да кто же на НЧ транс вешает такой дроссель?
читай тему
об этом говорили столько раз....
что отсебячину лепите? потом удивляетесь
дроссель не пойдет такой
надо пропил делать болгаркой и мотать таким же проводом как намотана первичка транса
индуктивность дросселя должна быть от 40-60 мкГн
а лучше почитайте тему и проблемы ваши изчезнут
Вместо 12В питание подал 16В. Ключи перегрузку держат, но при ограничении тока по отключению TLP250, на одной половине скошенной синусоиды много шума и помехи по 12 вольтам ощутимые, светодиоды в подпорке 7812 (выход сделан 16 вольт) даже моргали, шунтировал ёмкостью. Но схема отрабатывала без сбоев. Сейчас заказал 7815, но сомневаюсь, что в этом дело. Заказал ещё ключей перед НГ на всякий случай, но не хотелось бы много фейерверка. Может в обвязке компараторов есть косяки? Базовая схема от EG8010+IR, один компаратор отключает TLP250, другой по рекомендации из видео от Эталона управляет выводом IFB.
