просто сам прибор ОТДЕЛЬНО от своей схемы включай перед АКБ
только не понятно куда у тебя желтый подключен и второй тонкий красный
на приборе же есть схема или на бумажке которая с ним идет
Попробуй поставить конденсатор (100-1000мкФ) на выходе регулятора, то есть в точке подключения вольтметра.Приветствую! Кто может подсказать по цифровому ампер-вольтметру DSN-VC288 со встроенным шунтом на 10А?
всё разжовано и показано и нарисовано, для не посвящённых, а не правильное подключение и дымок , если корпус питания и минус шунта не правильно подключить, выгорит общая дорожка (под индикатором, (этих конструкций много) В вашей схеме и не должен правильно показывать.
И почему так нравится крутить всё что можно, несколько десятков подобных приборчиков брал ( от 3х значных до 6и значных индикаторов и крвсных и синих и зелёных) и не подстраивал ни на одном,
Обращаю внимание шунт меж минусом и общим проводом. ТОЛЬКО ТАК
Маленький совет для обратников... При расчёте сечения проводов (маленькие сердечники) стоит задавать ток 7--10 А\квадрат, с обдувом смело 10--15. Пэл 0,25 подключил 1,5А, уже неделю пыхтит без обдува.
С наступающим новым гадом всех Вас ГОСПОДА!!!!! Пусть только на ёлке всё горит.
Насколько хорошо эта схема переносит короткое замыкание в нагрузке?
