НВ - 27 витков, ВВ - 312 витков.diver52 пишет: Друзья, помогите с расчетом НЧ транса 50 Гц. Буду делать инвертор 33 В --> 220 В чистый синус с одним преобразованием.
Если увеличите число витков, для снижения ХХ, то забудьте про два кВт.
Так что считай транс на большую мощность чтоб был запас
Намотал транс - по ВВ части получилось 370 витков. Замерил ток х.х. от сети 220 В - он составил ВСЕГО 21 мА! Или получается примерно 4,5 Вт на холостом ходу. Идеальный результат. Больше мотать не буду, чтобы не потерять в мощности.
Конечно, у транса гигантский стартовый ток и индуктивность. Запускаю через галогенку 600 Вт - она иногда умудряется вспыхивать в пол накала. После запуска замыкаю клеммы на галогенке и только потом измеряю ток. Иначе раза со 2-3-го выбивает автомат на 16 А.
я предложил как лучше но вы предпочитаете танцы с бубном
Вот фото получившегося транса - пока что только ВВ обмотка.
На всякий случай сделал еще 1 вывод. Суть такая: 1-ый слой намотан проводом 2 мм 133 витка, 2-ой проводом 2,1 мм 123 витка и 3-ий также 2,1 мм 114 витков. Пришлось соединить последовательно провода 2 и 2,1 мм, т.к. 2,1 мм хватило бы тольк на 2 слоя. И соединение проводов как раз выведено на провод. Если по мощности все будет ОК, то можно будет его обрезать за ненадобностью.
vladmir67 пишет: считай на 3 кВт чтоб запас был . если хочешь снимать 2 кВт то надо инверт на 4-5кВт . а то считаете на 2кВт и хотите 2кВт снимать но так не получится , будут просадки страшные и в оконцовке ключи бабахнут . с 2 кВт ты можешь снять 1кВт и инверт себя будет чувствовать нормально без просадок и перегревов . ЭТО ПРОВЕРЕНО
Полностью согласен.
Зря Вы намотали 370 витков, это не поможет это даже плохо. Если транс не потянет, то Вы хоть 3700 намотайте, он всё равно сядет на попу.
Что бы вытянуть 2кВт, возможно придётся снижать НВ до 26 или даже до 25 витков.
