graffaw пишет:
wyst пишет:
на 10-14кВт
сколько ж это аккумуляторов, если на 2 кВт нужно 20шт?
Ставиш 4-5шт на 200А и живи припеваючи.
тольке сильно грузить нельзя .
чтоб дольше прожили надо инверт 48в 96в соответственно и токи меньше будут
Papa Carlo пишет:
Так точно,не менее 96в если АКБ свинцовые.Примерный расклад 12в максимум 1кВт, 24в 2-3 кВт, ну и т.д.vladmir67 пишет:
Papa Carlo пишет:
10-14кВт,серьёзная заява,сколько входной напруги будет?graffaw пишет: Да ведрами.......
На рисунке обопщено, а качать мне нужно как раз 4 или 5шт. IRFP4468 на плечо ,вот и нужен эм.повторитель. У меня транс на 10-14кВт. вот и хочу его разогнать как следует.
ПРИ ТАКОЙ ЗАЯВЕ ВХОДНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 96 ВОЛЬ НЕ МЕНЬШЕ
12 в 500ватт 50 ампер с акб . - 24в -2000ватт 50 ампер с акб. . 48в 3000ватт 45 ампер с акб
вроде бы ошибок нет, только не понял для чего дроселки нужны, можно, кажеться, их не ставить. и в затвор вместо 20 ом можно 10-2 ома поставить, вроде должно тогда быстрей переключаться и меньше потерь на переключение. или там такие медленные транзисторы, что как быстро не заряжай- разряжай затвор, скорость не вырастит переключения?Bin1966 пишет: Здравствуйте! Проверьте пожалуйста схему на работоспособность.
и еще между стоком и истоком каждого транзистора можно поставить цепочку из резистора 20 ом 5 ватт и конденсатора 10 нф 250 вольт, чтоб защитить транзистор от выбросов обратной эдс и грелись не транзисторы от этого, а резистор этой цепочки, и на всякий случай чтоб защита была.
всетаки там стоит цепочка из 4,7 ом резистора одноватногоо и конденсатора 10 нф, поэтому там можно не ставить ничего дополнительно, там хватает того что есть, только резистор можно хотябы двух ваттный и можно увеличить немного емкость конденсатора, а то ля такого мощьного видемо инвертора, такая относительно слабая защита, всего 1 ватт резистор, на защиту пойдет значит 2 ватта. для начала, может лучше не пожалеть ватт на защиту?
схема похоже профисиональная, очень хорошая.
ну эт дюжеть, ежели разряжать 75а/ч током 50 ампер сдохнет он быстро, чтоб оптимально на каждые 12в=10ампер вот тогда на ночь хватит, насчёт аккумулирования тепла-энергии слышал такую байку , роется яма 1,5 х 2,5 и глубиной 2 метра, внутри яма облаживается стеклотканью толщиной 10см, внутри делается опалубка и заливается бетоном с негожим металлоломом равно 2куб.м ну а во внутрь можно тэны........ эт мне рассказывал один друг.... у него небыло газа но перед двором стояла газовая распределительная колонка чтоли...... ночью он манометр скручивал..... шлангу туда ну и всю ночь грел этот аккамулятор тепла снизу, утром вставал и возвращал всё в исходное.....vladmir67 пишет:
Кратковременно еще и как выдадут. Есть литий-ионные высокотоковые 18650 аккумуляторы, кратковрменно(3-5сек.) до 150-180А., а тут кислотный автомобильный!!!Papa Carlo пишет:
Наши данные примерно совпадают.Там ток сами АКБ больше не выдадут,хоть 10 в параллель ставь.vladmir67 пишет:
Papa Carlo пишет:
Papa Carlo пишет:
если 10 в паралель, то ток каждого акб будет в 10 раз меньше. с математикой проблеммы?Papa Carlo пишет: Наши данные примерно совпадают.Там ток сами АКБ больше не выдадут,хоть 10 в параллель ставь.
другое дело, чем ниже напряжение тем толще провода должны быть.
yurum пишет:
это я написал какой инверт сколько будет потреблять и на сколько максимум его можно грузить но это не означает что надо тянуть все соки с акб .
я себе собрал инверт 24 в 4 кВт и это не значит что я его буду грузить на все 4 кВт , ограничил его до 2000 ватт и еще в запасе 2000 ватт остается если точнее то защита срабатывает при 1750-1800 ватт .
по акб , чем больше наберете емкость акб тем легче им будет отдавать ток и срок службы соответственно дольше
Святолуг пишет:
акб последовательно ,ростет вольтаж. емкость остается та же
акб параллельно растет емкость а вольтаж остается тем же
Бред не пиши и не позорься!!!!! Тебе вообще известно, что такое ТОК ХОЛОДНОЙ ПРОКРУТКИ(пусковой ток)??? Так вот, 10 аккумуляторов в параллель емкостью 100А\Ч способны в течении пол минуты отдать в нагрузку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 80-100кВт.!!!Святолуг пишет:
