vladmir67 пишет: считай на 3 кВт чтоб запас был . если хочешь снимать 2 кВт то надо инверт на 4-5кВт . а то считаете на 2кВт и хотите 2кВт снимать но так не получится , будут просадки страшные и в оконцовке ключи бабахнут . с 2 кВт ты можешь снять 1кВт и инверт себя будет чувствовать нормально без просадок и перегревов . ЭТО ПРОВЕРЕНО
Так что считай транс на большую мощность чтоб был запас
Полностью согласен.
Зря Вы намотали 370 витков, это не поможет это даже плохо. Если транс не потянет, то Вы хоть 3700 намотайте, он всё равно сядет на попу.
Что бы вытянуть 2кВт, возможно придётся снижать НВ до 26 или даже до 25 витков.
DERZH пишет:
НВ - 27 витков, ВВ - 312 витков.diver52 пишет: Друзья, помогите с расчетом НЧ транса 50 Гц. Буду делать инвертор 33 В --> 220 В чистый синус с одним преобразованием.
Если увеличите число витков, для снижения ХХ, то забудьте про два кВт.
У Вас среднее не 36 Вольт, а 33, тогда НВ - 25 витков.
Я ошибся.
diver52 пишет: Опять продолжу про НЧ транс. Прочитал - очень многое зависит от магнитной индукции. Например, при 1,2 Тл число витков как раз получается 367. При 1,5 Тл уже 307, а при 1,8 Тл 245. А индукция зависит от марки стали. Изучил параметры и даташит сердечника. Там идет сталь 0,3 мм ОЛ ленточная марка 3406. Как с учетом этого посчитать индукцию и количество витков?
Чем больше витков намотаете, тем меньше индукция получится и слабее транс будет. Делайте под 1.5 Тл.
Мотаете ВВ - 312-315 витков, НВ - 25 витков. Если хотите снизить ХХ, то мотайте ВВ - 325-330, НВ - 27.
Можете намотать хоть под 1,8 Тл, но ток ХХ будет зашкаливать.
можно как на первой, думаю, нечего там мучаться. но можно как и на второй. вторая может немного лучше, что если один транзистор згорит и его затвор-исток сопротиаление станет допустим 2 ома, то и другие транзисторы не будут открываться или смогут не хорошо открываться, но может даже на первой и лучше, станет понятно, что чтото сгорело, а на второй сможет продолжать работать на оставшихся транзисторах, хотя если згорает транзистор, он как правило и исток-сток начинает коротить, поэтому он взорваться может. вообщем думаю, можно и так и так.Bin1966 пишет:
Спасибо! Дроссельки чтоб х. ход уменьшить. Транзисторы собираюсь ставить HY1908 24 штуки, по 6 на плечо, вроде неплохие, проверял на нагрузке примерно 500 вт без радиаторов, не греются. Вопрос возник какая топология подключения, на рисунке снизу, должна быть. Китайцы делают как на первом рисунке, я по этой схеме пробовал транзисторы проверять. Может для больших токов не катит. Собираю инвертор на 3-4 квт.
Ещё в первом случае резистор 4,7 ома нужен более мощьный и более акуратно смотреть, чтоб негде небыло дорожек обрыва. Адросели, думаю, не стоит ставить, лучше на первичной обмотке больше витков намотать. И если это будет работать на 50 герц, то дроселей индуктивность слишком малая, чтоб что-то там повлиять, кажеться.
если торойд сердечник, то слишком мало на нем витков если намотать и слишком большую нагрузку дать, то индуктивность может так упасть первичной обмотки и так он насытиться, что войдет в насыщение, а когда он войдет, ток начнет резко расти и сгорят транзисторы, либо обмотка. сталь обычно кажеться входит в насыщение в зависимости от марки от 0,9 до 1,8 тесла. вот если есть зазор в сердечнике, то это спасительная деталь, чтоб он не вошел в насыщение никогда, либо гораздо позже.diver52 пишет: Опять продолжу про НЧ транс. Прочитал - очень многое зависит от магнитной индукции. Например, при 1,2 Тл число витков как раз получается 367. При 1,5 Тл уже 307, а при 1,8 Тл 245. А индукция зависит от марки стали. Изучил параметры и даташит сердечника. Там идет сталь 0,3 мм ОЛ ленточная марка 3406. Как с учетом этого посчитать индукцию и количество витков?
а на какой частоте будет работать этот трансформатор?
