1.Драйверы для полевых транзисторов, самые простые и распространённые:
2.Топологии импусльсных блоков питания:
3.Что такое снаббер:
для инверторо-строителей
на выходные ключи ставьте снаберы!
резик кондер (параллельно ключу)
так же ставьте супрессор паралельно ключу!
на напряжение ниже чем рассчитан ключ
на выходе ставьте синфазный дроссель!
параллельно выходу варистор!
Эталон+ пишет: несколько рекомендаций
Лучше и не скажешь, так им и надо
FMVictor пишет:
Что вам могу посоветовать??? судя по вашим высказываниям.krian пишет: Всем привет, собираю схему dcdc, греются на хх два ключа посередине, из-за чего это? Можно тестером померить напряжение на затворах? Я меряю показывает 6,7-6,8 вольта, везде пишут что должно быть 15 вольт...
Стояли резики по 2к, которые идут с 9 и 10 ноги тл494 на землю, лампа по питанию светилась в пол накала, убрал эти резики лампа вообще не светится, напряжение на выходе показывает 36,5 вольт, хотя по рассчетам должно быть около 14...
На самом деле, вам ещё рано заниматься силовой электроникой. Ею занимаются уже со стажем не менее 5-10 лет в электронике.(попалив не одно ведро полупроводников)
Это не для начинающих. Да, желание есть, но. увы, знаний маловато. Соответствующее оборудование отсутствует.
Начните из далека. С теоретического изучения.
Не спешите.
Вы не правы , ни чего сложного не , если человек отличает резистор от транзистора и знает что есть как + так и - , У меня ученик через 2 месяца после того как увидел паяльник, заварганил усилок, инвертор не сложнее. просто надо внимательней быть.
290 ампер х 50вольт =14500ватт. С 50 вольт такую мощность как получить, получится ток сильно большой 100ампер. Как на сварочных аппаратах.graffaw пишет: Кто подскажет транзисторы IRFP4468 по два в паре на схеме с трансформатором на 50В - 5кВт потянут или надо больше транзисторов.
flyback.org.ru/viewtopic.php?t=5003
Вы на сечение ножек транзистора поглядите! Выдержат они такой ток???krian пишет:
По идее если их сопротивление 0,002 ома, то потери при токе 100 ампер будет 20 ватт, что весьма не много. Поэтому, если обеспечить быстрое переключение, а это хорошие драйверы, либо не задирать частоты высоко (чем выше частота, тем больше потерь на переключение транзисторов) с худшими драйверами, поставить снаберы мощьные, то должно потянуть 5 киловатт. Тем более, ведь вряд ли будет постоянная нагрузка 5 киловатт, она наверное будет 2 киловатт в среднем, а может и меньше. А транзисторы желательно обдувать вентилятором для такой мощьности. Вентилятор много не потребляет, а застраховаться не помешат, думаю. Лучше обдувать широким вентилятором, он и меньше шума создаёт и больше поток воздуха...graffaw пишет: Кто подскажет транзисторы IRFP4468 по два в паре на схеме с трансформатором на 50В - 5кВт потянут или надо больше транзисторов.
