Ты на длину ножки посмотри. При такой длине ножки там не будет больших потерь. Если что можно утощить куска провода припаяв к ножке.diod пишет:
Вы на сечение ножек транзистора поглядите! Выдержат они такой ток???krian пишет:
290 ампер х 50вольт =14500ватт. С 50 вольт такую мощность как получить, получится ток сильно большой 100ампер. Как на сварочных аппаратах.graffaw пишет: Кто подскажет транзисторы IRFP4468 по два в паре на схеме с трансформатором на 50В - 5кВт потянут или надо больше транзисторов.
Получи хотя-бы 10кВт с одного транзистора, а я за тебя порадуюсь. Собери пушик, два транзистора, 4 авто-аккумулятора и вперед!Святолуг пишет:
Сначала лучше поставь дешевые ключи и настраивай схему на них, надо осциллограф. Просто так собрать схему толку не будет, хоть по 4 их ставь они точно так же пыхнут не успеешь моргнуть. По поводу формы сигнала на ключи вчера я написал, там все подробно описано. Когда ключи в линейном режиме работают им не надо 290 ампер нагрузку чтоб они сгорели, хватит и 6 ампер.graffaw пишет: Что напридумывали,,,,,, у меня плата ЕГ после нее 3120 с сразу по два 4468 на драйвер потом через дроссель и на транс 5кВт и все , какие нафиг частоты и снаберы. 3120 потянет по два 4468 и резисторы надо не 4,7 а по 10-12 Ом. И к ножкам припаивается под самый корень а не на всю длину.
graffaw пишет: Плата уже проверена на трансе 200Вт и транзисторах 3808 работает прекрасно..на другой плате стоят 460 и до транса подключал и на 350в 700Вт пока выжимал. я уже раньше фотки выкладывал. И самое главное плата ЕГ без ИР2110 работает лучше
Звените за вторжение, Егшка рассчитана на конкретные инверторы на определённые транзисторы, с с определёнными параметрами, не меняйте ни чего и ИРка Вам не помещает. Если решили что то поменять питайте ирку раздельным питанием и она не будет ни кого смущать, А ВОТ ВЫБРАСЫВАТЬ ЕЁ НЕ СОВЕТУЮ ЕСЛИ МАЛО ПРАКТИКИ И ОПЫТА,
lensk1964 пишет:
graffaw пишет: Вот новинка для размышлений
Ни какая это не наФинка, подобные аппараты Чина выпускала примерно 20 лет назад попадали в ремонт, похожие игрушки , вот держи схемку такого изделия №1 и найдите 10 отличий. А новинки делаются давно совершенно по другому.
на выходе чудовища меандр,
для лампочек пойдет
graffaw пишет: Оказывается у меня тор не на 5кВт а на 10кВт плюс минус 2кВт. даже не представляю что с таким монстром делать. туда надо по 5 штук наверное 4468. ну или хотя бы по три полевичка
Это же хорошо что на 10 кВт,а транзюки можно и по 3 мощных поставить но лучше по 5-6 штук и драйвера поближе к ключам
И Повыситься таким образом КПД, меньше будут греться транзисторы и сердечник. Но будет вес большой, когда из меньшего сердечника можно меньше вес сделать при такой же мощьности, но ниже КПД.
делай все по феншую и работать будет ,только по нашему феншую не по китайскомуgraffaw пишет: Транс с алюминиевыми обмотками 220в - 40в отматывать не хочется. придется докупить еще один аккум. наверное вчера купил 4шт 74 амперные и делать на 62В. так с него выжать легче наверное будет. и транзисторов 4468 докупить . а пока пытаюсь запустить на двух 3808 для проверки схемы и пока при 50В. А на счет частоты зачем мудрить. Я хочу просто плата ЕГ =3120 и когда применять буду 4-5шт на 4468 то поставлю еще эм.повторитель и все....
