7 года 2 нед. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75749
silser пишет: Дмитрий, здравствуйте, пособите начинающему. Собрал ДЦДЦ 48 на 35в как у Вас в прошлом, понравилась мысль делать ДЦ отдельными модулями,запустил. Такой вопрос: Uвых хх 37в,частота 25.5кГц. Без ОС форма сигналов ровная,хотел выставить вых напр с пом ОС 34в,
но при уменьшении выходного напряжения, т.е. при уменьшении скважности подстроечником в цепи обратной связи
форма сигнала вот так искажается,(желтый - затвор, синий - сток, на тр-ре управляемом LO) и чем меньше вых напр тем этот импульс больше.нормально ли это или нет? если нет, то как с этим бороться? и какую скважность нужно выставлять, чтобы правильно работала ОС?
ОС сама выставит скважность
7 года 2 нед. назад
Obmenkz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75753
У меня тоже нагрузку держит 4A по питанию транзисторы не греются.А вот выше вылетают ключи.
7 года 2 нед. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75756
снаберы и дроссель в помощь!
7 года 2 нед. назад
silser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75758
Дим! дроссель висит 370 мкГн на Н2000 с зазором 1,5-2 мм, намотка в один слой от разреза до разреза,а снабберы может подскажешь номиналы на первичку и на диоды ,3808 стоят и частота 25,5 кГц,я согласен бы и сам расчитать, формулы тоесть но не понимаю как по моим осц определить част затух колебаний
7 года 2 нед. назад 7 года 2 нед. назад от Moloko.
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75899
Оговорился что собираюсь холодильник включать, так и не решился). Как думаете, запустит?:
а) Холодильник
б) маленькую болгарку
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev, vladmir67, tima, AndreyVK431
7 года 2 нед. назад
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75900
Молоко, а почему 20В? Поднимите ннапряжение к 24В ( 24-26В) и посмотрите на ток Х.Х.
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75901
mren пишет: Молоко, а почему 20В? Поднимите ннапряжение к 24В ( 24-26В) и посмотрите на ток Х.Х.
А вот это интересно. То, что было на UPS изначально, жрать на х.х. начинало пропорционально больше напряжению на аккумах. А у того что у меня получилось, питающее напряжение не имеет значения - с понижением напряжения увеличивается ток х.х., и наоборот, что в сумме всегда 9 ватт. На выходе стабилизированное вплоть до 19 вольт на входе.
7 года 2 нед. назад 7 года 2 нед. назад от mren.
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75902
APC одним словом. Подключать шлифмашину или холодильник, я бы не рискнул, вылетят ключи. Вы же сами сказали на видео что отключили токовую защиту. А 15-20 ампер на один ключ при старте это много.
У меня тоже есть такой бесперебойник, так вот чтобы им управлять, я вставил туда карточку с помощью которой и можно можно запускать по сети пк при повторном включении сети.
Спасибо сказали Moloko, AndreyVK431
7 года 2 нед. назад
markgal
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75921
Собрана новая плата. Транзисторы HY1906. Дорожки толще. Провода 10 кв.мм. 300 ватт вытягиваются без проблем. Лежал без дела симпатичный корпус, засунул в него потроха инвертора и заодно блок питания на 300 ватт. Трансформатор холодный, дроссель чуть теплый, радиатор немного греется. Схема из документации к EG8010. Получилось многофункциональное устройство:
Инвертор 12в - 300 ватт с регулировкой выходного напряжения 60-280в. (можно как лаб. блок переменного питания использовать, питание при этом берется с блока питания или с АКБ)
Блок питания, регулируемой напряжение 10-15в, 24а.
7 года 2 нед. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75924
абсолютно не понял заданного вопроса
как сток исток могут быть паралельно
внятно пишите
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.137 секунд
